OneLevel Trittstufeneinsatz Zusatz-Stauraum Box mit extra LED Trittstufenbeleuchtung
Zumindest bei mir wäre die Stufe zwischen Fahrzeugboden und Geländeoberfläche dann so groß, dass es eines besonders großen Schrittes bedürfte - mit dem generischen Risiko eines Sturzes.
Auch die Unbequemlichkeit beim Einstieg wäre mir zu groß.
ok, dein Bus scheint auch etwas weiter weg vom Boden zu sein als meiner - bei mir passt es perfekt. Meine 2er Schlafbank ragt ausgezogen bis an die ausziehbare Kühlbox heran. Wenn ich dann direkt aus dem Bett mal aussteigen wollte, war mir die niedrige Trittstufe immer zu weit weg. Durch den jetzt vergrößerten ebenen Boden klappt das Aussteigen wesentlich besser. Aber so hat jeder seine Vorlieben ✌️
Meiner Frau wäre der Schritt nach oben auch zu hoch, aber sie hat ja eine eigene Schiebetür :D. Ich würde das Fach z.B. nutzen für die Abspannung der Markise oder Kleinigkeiten, die man halt immer braucht.
genau, dafür habe ich es gekauft - Markisenabspannung mit Heringen, Zeltheringe, Teleskop-Radschrauben-Knarre, kurze Verlängerung mit Nuss, Abschleppseil, Spanngurte, Taschenlampe etc. Dafür ist das Teil genial.
Hmm, wie oft brauchst Du das Abschleppseil, wenn Du es griffbereit haben willst? 😉
Heringe sind in der Beifahrertüre, Sturmabspannung liegt seit 3 Jahren unbenutzt.
Aber ich verstehe das. Der Bus ist ja für viele hier ein oder sogar das Hobby.
Ich werde mir vielleicht noch eine Art Utensilo mit den Felleisen-Taschen bauen. Viel günstiger käme ich da auch nicht.
Vielleicht mache ich mir noch ein "Schuhregal" hin, passen auch ein paar Sachen rein.
alles was griffbereit ist, benötigt man hoffentlich nie. Aber an der ausziehbaren Kühlbox (siehe Foto) habe ich mir einen Campinghammer
abnehmbar als Griff montiert. Im letzten Jahr konnte ich auf dem CP in Vejers Strand meinen Fahrradträger nicht ausreichend absenken, um die Heckklappe zu öffnen. Es fehlten ein paar Millimeter, weil der Lenker zu breit und das Gelände uneben war. Da wollt ich mit dem CP-Hammer ein kleines Loch für das Lenkerende machen. Wo war der Hammer? Im Kofferraum! Einige Dinge müssen schnell zugänglich sein und die Markisenabspannung habe ich schon häufige benötigt - nicht nur für die Markise 😉
mir ist jetzt klar geworden, weshalb die luftgekühlten Bullies so beliebt waren - die hatten (hinten) allesamt keine Trittstufe 😉. Waren die Menschen früher gelenkiger, oder wie sind die in ihren Bus gekommen?
Der innere Boden war deutlich tiefer und flacher, heute ist da ja allerlei Kram drunter verbaut.
ja, das ist sicherlich richtig, aber wenn ich mir die beiden Bilder so anschaue, dann ist das auch nicht so richtig tief
so, jetzt wollte ich es doch mal genau wissen. Bei mir mit B14-Fahrwerk: Ladebodenhöhe - 455mm, also auch Höhe mit Trittstufeneinsatz.
Beim T3 laut Bemaßung auf Foto: 445mm. Also habe ich mit meinem tiefergelegten T6 mit Bilstein B14 Fahrwerk nur 1cm mehr zu überwinden 👍.
Hi, nachdem jetzt gut zwei Jahre rum sind: immer noch happy mit dem Kauf?
Moin, auch nach 2 Jahren immer noch mega zufrieden. Für mich jedenfalls eines der sinnvolleren Zubehörteile.
danke, dann bestelle ich mal die „guenstige“ variante :]
Habe es auf der Fahrerseite und der Hund fällt nicht mehr in die Ritze 😀
Werd sie wohl auch auf die Fahrerseite nutzen, denn kann ich mein MTB besser verstauen. Dann steht die Gabel nimmer in der Trittstufe, sondern auf dem Board. Ggf. überlege ich, ob ich mir dann noch eine Halterung für die Gabel bastele.
Diese Evolutionen habe ich auch durch, und mittlerweile stelle ich das Bike mit samt Vorderrad verbaut , direkt hinter die Vordersitze, mit eingeschlagenen Lenker, so das das Vorderrad in der Trittstufe steht, mit Gabelhalter geht durch den Lenker viel zu viel Raum im Bus verloren.
Das wird mit nem 780er Lenker und nem Enduro, was auch ne gewisse Länge hat, nicht funktionieren. Da kann ich nur das VR ausbauen, auch weil ab und an noch ein zweites Bike transportiert wird. So kann ich den Lenker vom 1. Bike zwischen Wand und Sitz einfädeln, so dass das Bike direkt an den Sitzen ansteht. Zumindest hat das wunderbar bei meinem alten Multivan funktioniert, welches nur eine Schiebetür - und damit keine Trittstufe li hatte.
Warte noch immer drauf.. Dienstag bestellt, bezahlt, bestätigt... und seit Dienstag kein geänderter Versandstatus. Ärgerlich, weil ich es ab kommenden Dienstag im Urlaub testen wollte - und ich dementsprechend dann auch kein Paket annehmen kann.
