Ölwechsel - Ölfilter MV lösen
el_Domsky
14 Feb. 2015
11
1
2010
Hallo zusammen.
Ich möchte einen Ölwechsel durchführen. Teile, Öl, neue Schraube etc sind vorhanden.
Nun zu meine Sorge bzw Vorsorge:
Der Filter sitzt ja vorne mittig/rechts relativ weit unten. Bei mir ist das ein Blech-Dosenfilter, also nicht wie früher beim T5.1 ein Papierfilter mit Deckel, der mit einer Nuss zu lösen war.
Ist dieser Filter gut abzubekommen? Geht das per Hand? Muss ich dafür etwas abbauen? Besser einen Bandschlüssel organisieren und wenn ja - was muss abgebaut werden um diesen da unten im Loch einzusetzen?
Danke schonmal für euer Feedback und eure Erfahrungen.
Super, den kannte ich noch nicht! Danke für den Tipp, Gruß
Oder Du haust einen Schraubenzieher durch die Blechbüchse und benutzt den Griff als Hebel ...
Ohne grössere Umbauarbeiten im Motorraum geht's beim BiTDI nur mit Spezialschlüssel für das vorhandene Filtermodell. Es werden verschiedene Filterprofilen verwendet mit jeweils dazugehörigen Schlüssel. Bitte vorher Filterprofil beachten.
Viel Erfolg!
Vaniac
