FreeFly
- Leipzig
- 06.2005
- nachgerüstet
- Highline
- 7H
Hallo Leute...
Leider musste ich aufgrund einer falschen Füllung des Öl vom Vorbesitzer/ Werkstatt das Öl wechseln.
Habe im gleichen Schritt den Ölstandsensor mit gewechselt!
Weiterhin habe ich restliches Öl aus den Gehäuse vom Ölfilter geholt mit einen Lappen!
Zusätzlich über die Nacht noch austropfen lassen und versucht restliches Öl abzusagen und raus gepustet etc.
Nun ja.
Ölfilter rein
Schraube rein.
Ersten 5l Kanister rein und dann die restlichen 2,4l.
Auto gestartet und ein bisschen laufen lassen...
Auto aus und eine gewisse Zeit gewartet und dann am Meßstab geschaut, was der Stand der Dinge ist.
Konnte es kaum glauben, es war nur die untere Kugel mit Öl benetzt!
Mehrmals den stab raus und rein, jedoch keine Veränderung.
Nach ein paar Stunden nochmal geschaut, jedoch keine Veränderung!
Auto mal gestartet und kurz laufen lassen, dann das selbe Spiel, auch keine Veränderung am Füllstand!
Auto über die Nacht stehen gelassen und am nächsten Nachmittag geschaut, auch keine veränderung am Füllstand.
So dann, habe ich langsam angefangen im 200ml Schritten weiter Öl einzufügen!
Nach und nach hat der Meßstab dann endlich was angezeigt!
Jedoch bin ich jetzt bei einer Füllmenge von 8,7l und der Meßstab zeigt die exakte Menge an Füllstand an!
Hat das von euch schon mal jemand erlebt oder gehabt?
Das sind 1,3l mehr Öl als ursprünglich hier im Internet geschrieben wird!
Was würdet ihr jetzt machen?
Absaugen und mit den 7,4l fahren, obwohl der stab da nichts angezeigt hat, oder es so lassen, wie es jetzt ist?
Ist mir alles irgendwie unerklärlichen
Vielen lieben Dank
MfG
Nun ja.
Ölfilter rein
Schraube rein.
Vielen lieben Dank
MfG
