Ölwechsel aber welches Öl ?
Ron1984
Stuttgart
2018
geänderte Innenraumhöhe durch neuen Boden + Bodenbegradigung ca. +3cm
uvm.
Rollstuhl Umbau für aktiv + passiv Fahrer
7H
ich weiss man sollte hier erstmal die Board-Suche benutzen bevor man was postet aber genau diese hat mich noch mehr verwirrt:confused:
möchte einen Ölwechsel an meinem T5 selbst machen
habe einen 2.5 MV 128kw ohne DPF
welches öl
0W-30 oder 5W-30
mit welchlchen Freigaben? 503 00 / 506 00 / 506 01 ?
vielen Dank für eure Hilfe
AW: Ölwechsel aber welches Öl ?
danke jetzt hab ich den durchblick ;)
so Ölwechsel ist gemacht:)
hab
Shell Helix Ultra X AV 0W-30 Longlife II 50601 genommen von der Bucht
ca. 7,5l reingemacht
Das mit dem Ölfilterwechseln wenn man keine 36er Nuss hat ist gar nicht so einfach;)
aber mit der Zange und viel gedult gehts auch....
danke nochmal für eure Tipps
einen Obi oder Konsorten gibts doch wohl überall.
Raus geht die Schraube wohl schon, aber reindrehen mit empfohlenem Drehmoment und Zange dürfte schwierig werden.
Die Ölwanne ist aus Alu. Wenn man da eine Schraube zu fest anzieht - was kommt nach fest?
Zu locker ist auch nicht gut - Bus wird inkontinent.
Kann auch erst bei nächsten Ölwechsel rundgedreht sein, weil Gewinde vorgeschädigt.
Michael
Ich fühl mich gerade echt wieder n bisschen dumm, Ihr müsst das entschuldigen!
Auch ich bin ehrlich gesagt von diversen Beiträgen, meinem Boardbuch etc. völlig gaga und auf einmal total verwirrt und weiss nicht, welches Öl ich denn nun kaufen muss! Mein Boardbuch sagt 503 00 bzw. 507 00.
Mein Fahrzeug: Multivan 5.1, EZ 2004, 2,5L TDI, 174PS. Welche Angaben darf ich Euch noch machen für die genaue Hilfe?
Ich gehe mal vom 0w-30 506 01 aus, oder?
Danke!!!
Oha... man sollte vielleicht auch auf der richtigen Seite im Boardbuch gucken :uuups::D. Sorry!
da du keinen DPF hast das gleiche wie bei mir 0W-30 mit 50601
Damit es auch ganz sicher ist, auch von mir die Bestätigung:
das 50.601 0w-30 rein,
das 50.700 5W-30 sofort und auf Dauer vergessen
Btw, mal 'ne Frage in die Runde, weil's mich interessiert:
Was "passiert" denn, wenn man in einem Motor BNC/BPC nun 50.601 statt 50.700 reinkippt (also der umgekehrte Fall dessen, was hier oft falsch läuft)?
Und noch 'ne wahrscheinlich überflüssige Frage:
Warum hat VW seinerzeit nicht einen eindeutigen Warnaufkleber am Öleinfüllstutzen der 50.601-Motoren angebracht, wohl wissend, dass die Kunden und auch die Werkstätten hier ins offene Messer rennen würden???
LG
Dirk
LG
Dirk
Tachchen,
es hieß mal, daß das 506.01 in den B-Motoren nichts anrichtet, außer einen erhöhten Ascheeintrag im DPF.
Dieser würde dann eher regenerieren. Das ist aber m.W. nie "bewiesen" bzw. "erprobt" worden.
Das mit dem offenen Messer für Werkstätten und Kunden kann ich so nicht unterschreiben Dirk.
Nach Einführung der B-Motoren mit DPF gab es seitens VW(N) eine Werkstattinfo bzw. kommt diese immer, wenn ein Monteur den Auftrag "Ölwechsel" bekommt.
Diese lautete sinngemäß: "Das bisher verwendete Öl mit der Norm 506.01 wird in den neuen B-Motoren durch das Öl mit der Norm 507.00 abgelöst."
Den zweiten Satz in dieser Anweisung liest dann schon keiner mehr. Da heißt es dann sinngemäß, fast wortwörtlich: "Für die A-Motoren ist weiterhin das 506.01 zu verwenden."
Von daher eindeutig formuliert, nur wenns keiner liest....
Deswegen gibt es da auch keinen Aufkleber...
Ganz einfach: Als diese Autos gebaut wurden gab es noch kein LL3 / 50700.
Gruß, Marcus
Das heißt, es gab keine Übergangszeit? Klarer Schnitt also? Dann verstehe ich erst recht nicht, warum so viele VWN-Werkstätten das falsche Öl eingefüllt haben.
LG
Dirk
LG
Dirk
Na ja, Übergangszeit geht schlecht - die neuen Autos brauchen alle LL3 während ein paar alte (R5 TDI / V10 TDI) halt noch LL2 brauchen.
Gruß, Marcus
Beim BNC passiert nichts, weil diesen Motor gibt es im T5 nicht! :D
BNZ!
Moin.
Da bei meinem ein Ölwechsel ansteht, mal wieder dieses endlose Thema: 2,5 AXD 96 KW Bj. 2005, nachgerüsteter DPF. Der Freundliche beim letzten mal hat 50700 reingefüllt, wenn ich das hier so lese war das falsch, oder? Hätte trotz DPF das 506.01 sein müssen, oder???
