Ölwechsel 0W30 statt 5W30
SurfbusT5
Berlin
T5 Shuttle
2004
nachgerüstet
Bettauflage, Miniküche, Kühlbox, Zusatzbatterie, etc... angepasst für Windsurfing.
Hallo, jüngst hatte ich Service, wobei das Motorenöl (bisher CASTROL EDGE FST 5W-30) auf VW G 052 183 LONGLIFE II (0W-30) geändert wurde. Ist das korrekt so oder ist da etwas schief gelaufen?
Vor allem habe ich einen DPF und auf der mitgelieferten Flasche steht extra: "ohne Dieselpartikelfilter". Wie geht das zusammen?
Außerdem: Ich habe noch einiges des 5W-30 übrig. Ich nehme an, dass ich das nicht mischen kann/darf - richtig?
Danke für Antworten!
Wenn Deine Daten vom Fahrzeug stimmen, dann war das CASTROL EDGE FST 5W-30 falsch und gehört nicht in Deinen Wagen !!!
Richtig wäre, auch bei nachgerüstetem DPF, das Longlife II Öl.
Siehe weiteres hier: 506.01 oder 507.00? Die Erklärung.
Oder such mal nach "Falschbeölung", da wirst Du viel dazu finden.
Prof
So wie es aussieht hat Dein Bus soeben zum ersten Mal das richtige Öl bekommen ;(
Bzw. war die Erstbefüllung richtig und dann jetzt halt wieder..
Hat dir etwa eine VW-Werkstatt tatsächlich das richtige Öl eingefüllt???
Kaum zu glauben !!
Super, danke für die schnelle und hilfreiche Antwort! Bedeutet, dass ich auch nur dieses VW-Öl zum nachfüllen nehmen sollte und kein anderes Öl, welches dieselbe Norm erfüllt (50.601 LL2 0W30)?
btw: Das andere Öl wurde übrigens immer nur im Service gewechselt - und von zertifizierten VW-Werkstätten. Ich hoffe, dass alte Öl war nicht schuld, dass derzeit der 4. Gang rausspringt, wenn ich ihn nicht gehalten reindrücke. Oder für die vor einem Jahr gebrochene Gelenkwelle. :-/
Du kannst jedes LL II / 50601 zum Nachfüllen nehmen.
Sicher nicht. Durch das falsche Öl gehen die Hauptlager und die Nockenwelle kaputt.
Gruß, Marcus
