Öltemperaturanzeige in der MFA
Scholek
1 März 2020
16
T6 Kastenwagen
2015
Kennfeldoptimierung Stage 1
Camper selbst ausgebaut.
Wagner Ladeluftkühler
WV1ZZZ7HZGH026594
7J0
Motorcode :CAAC
Hallöchen 😁,
Ich habe ein Lederlenkrad mit MFA nachgerüstet und freigeschaltet.
Alles funktioniert einwandfrei bloß die Öltemperatur wird mir nicht angezeigt.
Nur Reichweite wie viel Nachzutanken und Temperatur, Durchschnitts KM/H und so weiter...
Ich habe mich im VCDS tot gesucht aber nichts gefunden wo ich es einschalten kann.
Bei den Erweiterten Messwerten finde ich Sie aber die Öltemperatur .... IDE00195.
Was kann ich tun das Sie in der MFA erscheint oder angezeigt wird?
Oder geht das nicht? Ich dachte gelesen zuhaben das es gehen würde 🤔.
VCDS ist vorhanden und sehr aktuell 😉
In der MFA unter den Einstellungen kannst du normaler weise auswählen, welche Dinge im Bordcomputer angezeigt werden. Da sollte die Öltenperatur dabei sein.
Mfg
Wo sollte ich die Einstellung finden?
Habe keine MFA Plus 🤔 glaube nur die hat das..
Ob das Tacho die funktion überhaupt hat? Mein Tacho sieht anders aus. Ist deins vom Transporter?
Ja habe VW T6 Transporter Baujahr 2015
beim Nachrüsten der einfachen MFA zB im Trapo werden nur die Basic-infos in der MFA dargestellt, die Öltemp. gehört nicht dazu.
Ulli
Wie schon bei FB erwähnt, kann das kleine KI mit der kleinen MFA keine Öltemperatur anzeigen. Was du probieren kannst, ist ein Odb-Dongel mit Bluetooth und eine passende Obd App für dein Smartphone. Mit vag free DPF kannst du dann auch noch den Füllstand des DPF auslesen.
auch nicht mit Hilfe VCDS ?
Naturlich geht das! Aber willst du immer den Laptop als Beifahrer?
meine Frage war ob ich per VCDS die Öltemperatur in die MFA bekomme oder ob man dazu die MFA Plus zwingend benötigt?
Achso. Aber So einfach gehts leider nicht, sonst hättest du das schon hier gelesen.
Da gebe ich dir ja recht nur bin ich ein wenig verwirrt:
Ich kann in Einstellungen in der MFA die Öltemp anzeige nicht finden.
Aber ich habe die farbliche Version und laut Bestellkatalog was damals bestellt wurde hat er die MFA Premium.
Daher frag ich mich ob es dann in meinem Fall nicht möglich sein muss via VCDS freizuschalten?
Und warum es überhaupt nicht schon in den Einstellungen möglich wäre.?
Gibt es in der MFA Premium nicht den Reiter Einstellung -> MFA Daten und dann kannst du auswählen welche Daten du dir anzeigen lassen möchtest?
Hier als Beispiel von der MFA+:
Die MFA Premium sollte die Öltemperatur können. Aber eventuell ist die einfach in den Optionen ausgehakt.
Über VCDS brauchst du da normalerweise nix freischalten.
Also ich finde sie in der MFA einfach nirgends daher wundere ich mich.
Oder hing es mit dem Bj des Autos zusammen?
Mein T6 ist EZ Anfang 2016
Wenn die MFA so aussieht, ist es die ganz einfache, diese haben wir auch, da gibt es die Öltemperatur nicht drin und lässt sich auch über kein Menü anklicken.
Bei MFA+ und Premium sollte es ohne weiteres anzeigbare sein.
Ich z.B. wie oben erwähnt habe die farbige MFA und laut Ausstattungbestellliste die Premium aber finde in der MFA nirgends was von Öltemperatur......
Auch nicht so wie in dem Video, was ich oben verlinkt habe?
Nein, das wundert mich ja.
Wäre es aufgeführt und nicht aktiv ok.
Aber mir kommt es vor als hätte ich die Variante die es haben sollte aber nicht hat.
Daraufhin würde es nur Sinn machen dass es auch verschiede Versionen gab von den MFA's anhand der Baudaten.
Alternativ mal Fotos/Video vom Kombiinstrument/Menü machen und hier hochladen/verlinken, vielleicht kommt dann die Lösung…
