Öltemperatur max?
Wenn im Kurbelgehäuse Druck ist, ist was größeres im Argen!!!
Ja richtig! Ne gewisse Druckschwankung/Pulsation gibt´s ja schon aber es sollte kein Druck im KGH anliegen, das ist unerwünscht.
LG
Ich bin mit meinem T5 und 2t Anhänger, einem 2004er Trapo 2.5tdi 96kw, letzte Woche die Kasseler Berge hoch und mein Öl ist nicht wärmer als 115Grad geworden. Wenn jemand seinem TDI was Gutes tun möchte, der geht weit weg von den Herstellerempfehlungen und spart dabei noch massiv Sprit.
Ich bin gerne bereit meine Erfahrungen zu Teilen, allerdings nicht öffentlich.
Ich beschäftige mich schon seit 1992 mit Motorölen und kann gerne helfen, habe allerdings keine Lust mit Schissbuchsen zu kommunizieren. AGR dicht ist eine sehr gute Entscheidung!
Weiteres dann gerne per PN...
Was ist denn nun noch im Rahmen? Wenn ich mit WoWa mal ne längere Steigung fahre komme ich flott auf Öltemperaturen um 130°C.
Also ich fahre im Sommer bei Hängerbetrieb und ähnlichen Öltemperaturen dann 5w40 oder 5w50 und alle 10tkm Ölwechsel.
Ab 125°C steigt die Wassertemperatur, die ja normalerweise bei 90°C festgenagelt ist.
Wenn die Wassertemperatur steigt musst du runterschalten. Dann fällt sie wieder. Mehr Durchfluss = weniger wärme, so meine Erfahrungen
Gerade das DSG will viel zu wenig Drehzahl fahren.
Bei der Diskussion um Öltemperaturen müsst ihr auch bedenken dass in der Ölwanne, und somit an der quasi kältesten Stelle im System gemessen wird.
Ja das ist richtig, aber das Öl welches durch die Pumpe angesaugt wird und dem System (auch dem Kühlsystem - Kombikühler) zugeführt wird kommt ja aus der Ölwanne... Also wenn es um den Wärmeeintrag bzgl. Wasser aufkochen geht.
Was den Ölverschleiß angeht ist es richtig das z.B. die Kolbenbodenkühlung usw. deutlich heißere Punkte bereit hält.
Deshalb bin ich ja auch der Meinung wenn die Temperaturen steigen (gerade wenn man das schon am Tiefgepassten Anzeigeinstrument für das Kühlwasser sehen kann) Last rauszunehmen durch runterschalten und etwas langsamer fahren.
Was das oben angesprochene niedertourige Fahren des DSG angeht, ist es in den Bergen wie auch mit erhöhter Last (Anhängerbetrieb) immer empfehlenswert auf die manuelle Gasse zu gehen und sinnhaft nach "Gefühl" zu fahren. In Fahrschulen lernen die die Schüler auch das an automatisch geschalteten Fahrzeugen (Busse, Lkw) in entsprechenden Situationen manuell zu schalten. Die erhöhten Lasten sind teilweise deutlich höher als im "Normalbetrieb". Ist aber sicher klar.
Quelle ChatGPT
Ein 30er Öl (zum Beispiel 5W-30, 10W-30) ist ein Mehrbereichsöl, das für den Einsatz in Motoren bei verschiedenen Temperaturen konzipiert ist. Die Zahl "30" bezeichnet die Viskosität des Öls bei hohen Temperaturen (100 °C), was bedeutet, dass es bei dieser Temperatur eine mittlere Viskosität aufweist.
Die Temperatur, die ein 30er Öl "aushält", hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art des Motors und des Öls. Generell kann ein 30er Motoröl Temperaturen von etwa **100 °C bis 120 °C** sicher verkraften, ohne dass seine Schmierfähigkeit signifikant beeinträchtigt wird. Bei Temperaturen über 120 °C besteht jedoch die Gefahr, dass das Öl zu dünn wird und die Schmierung nicht mehr optimal ist.
In modernen Fahrzeugen wird in der Regel erwartet, dass der Öltemperaturbereich unter normalen Betriebsbedingungen bei etwa **90–110 °C** liegt. Bei extremen Bedingungen, wie etwa bei sehr hohen Außentemperaturen oder intensiver Motorbelastung, können Öle jedoch auch höhere Temperaturen erreichen, solange die Ölqualität und die Art des verwendeten Öls dies zulassen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 30er Öl in der Regel bis etwa **120 °C** unproblematisch funktioniert, aber eine konstante oder kurzfristige Überschreitung dieser Temperatur kann die Schmierleistung beeinträchtigen. Es ist daher wichtig, den Motor und das Öl regelmäßig zu überwachen, besonders bei längeren Fahrten unter hoher Belastung.
Quelle ChatGPT
Ein **40er Öl** (zum Beispiel 10W-40 oder 5W-40) ist ebenfalls ein Mehrbereichsöl, aber mit einer etwas höheren Viskosität bei höheren Temperaturen im Vergleich zu einem 30er Öl. Die Zahl **"40"** gibt an, dass das Öl bei einer Betriebstemperatur von **100 °C** eine höhere Viskosität aufweist als ein 30er Öl. Das bedeutet, dass es dickflüssiger bleibt und dadurch einen besseren Schutz bei höheren Temperaturen bietet.
Die Temperatur, die ein **40er Öl** "aushält", hängt wie beim 30er Öl von der Art des Motors und der Qualität des Öls ab, aber generell kann man sagen:
- **Maximale Betriebstemperatur:** Ein 40er Öl kann in der Regel Temperaturen von **bis zu 130 °C** bis **140 °C** aushalten, ohne dass seine Schmierfähigkeit wesentlich beeinträchtigt wird. Diese Werte gelten für den Bereich, in dem die Viskosität des Öls noch ausreicht, um eine ausreichende Schmierung zu gewährleisten.
- **Temperaturbereich für sicheren Betrieb:** Im normalen Betrieb liegt die Öltemperatur bei den meisten Fahrzeugen zwischen **90 °C und 110 °C**. Ein 40er Öl bietet in diesem Bereich einen sehr guten Schutz und eignet sich besonders für Fahrzeuge, die unter schweren Bedingungen betrieben werden, wie etwa bei hoher Last, hohen Außentemperaturen oder längeren Autobahnfahrten.
**Zusammenfassung:** Ein 40er Öl kann Temperaturen von **bis zu 130–140 °C** verkraften, ohne die Schmierfähigkeit zu verlieren. Auch bei längeren Fahrten und bei hoher Motorbelastung bietet es einen stabileren Schmierfilm als ein 30er Öl, insbesondere bei höheren Betriebstemperaturen. Trotzdem sollte man darauf achten, dass die Öltemperatur nicht dauerhaft über diesen Bereich steigt, um die Lebensdauer des Motors zu schützen.
Das ist leider so nicht richtig. Die Viskosität hat mit einer definierten Viskosität leider nichts zu tun.
Kleiner Test:
Drei bis vier Holzpaneele in gleichem Winkel aufbauen, eine Vorrichtung zum gleichzeitigem Kippen von drei bis vier Glasbehältern an der Oberkante fertigen und drei bis vier verschiedene Öle gleicher Viskosität in gleicher (minimaler) Menge umstürzen. Das Ganze bei verschiedenen Öltemperaturen...
Die "Einheit" bezieht sich nur auf Außentemperaturen und kein einziger Parameter bezieht sich hier auf die Motortemperatur oder -beschaffenheit!
Es handelt sich hier um eine willkürliche Herstellerempfehlung, mehr nicht!
Solche Experimente findet man zu Hauf auf YouTube etc....
Die definierteViskosität eines Öls findet man, wenn überhaupt im Datenblatt und das muss man lesen und interpretieren können!
ChatGPT ist keine Quelle. Da kommt syntaktisch korrekte Sprache raus, mehr nicht.
Die Viskosität hat mit der Schmierfähigkeit nichts zu tun. Nur damit wieviel Schmierstoff bei welcher Temperatur wo hin kommt.
Und dass ein Ausprogrammieren des AGRs keine Veränderung in der Kühlmitteltemperatur bewirkt halte ich für inkorrekt beobachtet. Womit wird das Abgas im AGR denn gekühlt und wohin wird die Wärme abgeführt?
Dafür hast du dann in Teillast eine höhere Verbrennungstemperatur. Also dort mehr Wärme welche über das Kühlmittel abgeführt werden muss.
Denke das hebt sich ziemlich auf (± paar verquetschte °C )
Deshalb und aus anderen Gründen halte ich es für inkorrekt beobachtet. Zumal die Anzeige im Cockpit bei 90 Grad dicht macht und erst weiter nach oben geht, wenn VW denkt, dass es langsam besorgniserregend wird. Die echte Wassertemperatur sieht man nur per OBD. Heißt, man fährt bei Teillast mit 100+ Grad und merkt nichts davon, während bei intaktem AGR die Temperaturen niedriger sind.
Nö fährst du nicht.
Und merkst du eh. Ein nicht intaktes AGR gibt ne MKL
Denkfehler!
Ein Diesel wird nur im Volllastbetrieb heiß. Im Teillastbetrieb sinkt die Wasser-Temperatur, da der AGR Kühler nicht heizt. Bei Volllast ist das AGR zu...
Nö fährst du nicht.
Also zunächst mal. Mit "intaktes AGR Ventil" ist ein nicht ausprogrammiertes AGR Ventil gemeint.
Denkfehler!
Wir reden nicht über die Wassertemperatur. Bei Teillast wird bei deaktiviertem AGR die Abgastemperatur deutlich höher als mit intaktem AGR. Die punktuelle Erwärmung im Brennraum somit deutlich höher und muss über das Tropföl in den Ölsumpf abgeführt werden (Kolbenbodenkühlung).
Der Denkfehler liegt somit auf deiner Seite.
Ok, dann stimmen eure Temperaturangaben nicht, denn 90Grad Anzeigetemperatur und die 100+ Angabe passen nur zur Kühlmittelanzeige und nicht zur Öltemperatur...
Korrekt, da habe ich gepennt und bei der Antwort vorhin habe ich nur auf die Überschrift des Threads geachtet.
Anfangs hatte ich dabei wohl im Sinn, dass die Öltemperatur indirekt an der Wassertemperatur hängt. Meine Hirnwindungen haben da offenbar die Abkürzung über den Rasen genommen.
Ich wechsle das Öl alle 10.000 km und verwende zusätzliche additive von Mathy.
Seitdem ich die Additive fahre ist die Öltemperatur um 7°C gesunken und habe selbst im Sommer mit voller Ladung und Bergauf
gerade einmal 120°C erreicht.
Habe aber auch darauf geachtet, dass ich nicht über 120°C gekommen bin, da dies weder für den Motor noch dem Öl zuträglich ist.
