Öltemperatur im digitalen Cockpit und VCDS springt
mtect5
28 Jan. 2009
470
197
LK Cuxhaven
T6.1 Multivan
08.2021
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Mir reicht es auch so!
Anhängerkupplung,
Luftstandheizung
2te Batterie
Moin, ich habe folgendes Problem.
Die Öltemperaturanzeige im digitalen Cockpit springt im Sekundentakt auf unterschiedliche Werte in einem Bereich +/- ca. 20 Grad um die vermutlich tatsächliche Temperatur.
Die Tendenz stimmt aber, also zeigt erst ab 50° an und steigt dann auch je länger man fährt bzw. geht über 100° auf der Autobahn.
Habe da mal mit VCDS die Öltemperatur ausgelesen, da springt es auch.
Da der Geber wohl ein Kombigeber für Temperatur und Ölstand ist habe ich den Ölstand mal geprüft, der stimmt und es kommt dafür ja auch keine Meldung.
Wird das der Geber sein und hatte das sonst noch wer?
Angefangen hatte das vor 3 Wochen auf der Autobahn bei einer längeren Fahrt wo ich den Bus auch mal gescheucht habe.
Das hatte ich vor drei Jahren auch mal. Der Öltemperatursensor wurde daraufhin auf Garantie ersetzt, seither ist Ruhe.
Auto war nun bei VW für Motor- und DSG- Ölwechsel, dabei wurde dann auch der Sensor getauscht.
Nun ist alles wieder tutti!
