bonsai19
- Regensburg
- 06/2010
- TDI® 132 KW
- nein
- DSG®
- Highline
- RNS 510
- 18" Canberra, AHZV
Hallo miteinander,
gestern auf der Rückfahrt durch die Republik leuchtete nach einen kurzen Zwischenhalt "Ölsensor: Werkstatt!" im Display auf.
Kontrolle des Ölstandes brachte auch keine Erhellung, es war Saft im Motor. Heute dann mal VCDS angeworfen. Ergebnis des Scans
siehe unten. Wenn man den Fehler löscht, kommt er sofort wieder. Hab dann mal die erweiterten Messwerte befragt, demnach
passt der Ölstand auch, der minimale Messstand im Intervall war demnach aber -60ml.
Hat jemand eine Idee, was hier faul ist? Spinnt der Sensor oder ist er verdreckt? Der Öleinfüllstutzen schaut sauber aus.
Sonntag,14,September,2014,15:42:08:18166
VCDS Version: PCI 12.12.3
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Steuergerät-Teilenummer: 7E0 920 880 C HW: 7E0 920 880 C
Bauteil und/oder Version: KOMBI H04 0206
Codierung: 160F00
Betriebsnummer: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 (VN75)
VCID: 2A5D5FED4DB9DF4EE59-807F
1 Fehler gefunden:
9453841 - Geber für Ölstand-/Temperatur
B1041 33 [009] - Signal Tiefststand zu groß
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Kilometerstand: 90954 km
Datum: 2048.14.26
Zeit: 16:35:56
Danke und Grüße
bonsai
Codierung: 160F00
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 123
Datum: 2048.14.26
Zeit: 16:35:56
Danke und Grüße
bonsai
