Ölsensor defekt??
monicars
01.05.2005
Frohes Neues,
bei meinem T5 kommt seit einiger Zeit die Öllampe. Longlife ist gewechselt, doch die Lampe kommt immer wieder. Ziehe ich den Ölpeilstab, habe ich für ca 150 km ruhe. Der Freundliche meint, der Ölstandssensor müsse gewechselt werden! Der ölstand ist aber korrekt! Gibt es zusätzlich noch einen Sensor, der Die Qualität checkt? Hat zufäälig jemand die benötigte Teilenummer für Bj 2005-2,5 TDI? Würdet mir sehr helfen!
dedetto
T5 California
02.2008
Autom.
California-Comfortline
Delta
Kurzbett
7HC W03
AW: Ölsensor defekt??
soweit ich das hier mitgelesen habe, geht der T5 davon aus das nach dem Haubeöffnen
alles gerichtet ist und gibt erstmal ca. 100km Ruhe.
Also könnte dein Freundlicher recht haben.
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
....Baujahr 2005 ?? .......hattest du evtl. vor einiger Zeit einen Schaden an der Wasserpumpe ??
Wenn ja, dürfte der Sensor ggf. sogar nur "verschlammt" sein.
Bei den Schäden an der WAPU läuft das Kühlwasser in das Öl und bildet dort so eine schöne graue Schlamm Emulsion.
Sitzt dieses Zeug noch auf dem Fühler ....kann das Teil schon mal spinnen.
Der Sensor ist bei allen 4 + 5 Zylinder Diesel Motoren gleich:
1J0 907 660C .......Ölstandsensor .......70,92€
Es könnte aber auch sein, das dir ein Marder die Kabel abgefressen hat .....die Stelle würde sich anbieten, da muss er nicht lange hoch klettern und kann schön auf der Schallschutzwanne stehen dran herum knabbern :rolleyes::rolleyes:.
Das könnte man aber testen, indem man den Fühler auf Funktion per VCDS prüft.
mvogel
Norditalien
28.11.2006
Never
Autom.
PDC,AHK,17''Sportfahrwerk -20mm mit AL-Solace 235/55/17 (Winter)
Sommerbereifung etabeta Tetsut black 8,5X18 mit 255/45/18, H&R -40mm
Hallo und NEIN!!!!
Es gibt keinen Sensor der die Qualität chekt, was müsste der auch alles überwachen ???
Viskosität, Dieselgehalt,Wassergehalt, Alterung:D
Dieser Immaginäre Superüberwachungssensor geistert seit der Einführung von LL durch alle möglichen VW-Foren.:D
Ansonsten würde ich mich meinen beiden Vorrednern anschließen:)
TiggerT5
Hockenheim
29.03.2010
RNS MFD DVD mit Soundsystem
Mod. Team mit AHK, Gute Nacht, ParkPilot mit Kamera, Climatronic, Wasse. HZ mit Funk, 2. Sitz 1.Reih
bei mir kam eben beim Anlassen für die Heimfahrt vom Büro die Meldung "Ölsensor defekt" Werkstatt in der MFA.
Jetzt muss ich morgen nach Berlin. Der Bus ist schon komplett gepackt.
Ich werde auf jeden Fall morgen beim :D vorbei schauen.
Was denkt Ihr? Kann ich mit der Meldung ohne Probleme nach Berlin Fahren? (650km einfach)
Kilometerstand 3888km aktuell.
Marcel
cnachtigall
Celle
02/2011
nope
DSG®
RNS 510+Dynaudio
Air-Top Standheizung, Sitzheizung, C-Schiene, DVB-T, RFK, GRA
WV2ZZZ7HZ4X028***
bis Ende 2013 T5 Shuttle 2004 128 kw 6SG
Meines Erachtens kannst Du ohne Probleme die Tour auf Dich nehmen.
Es handelt sich bei dem Sensor nur um eine Kontrollmöglichkeit, dass genügend Öl vorhanden ist.
Sofern Du manuell die Öl Messung hin und wieder machst (Peilstab) und der Öl Wert dort in Ordnung ist, hast Du nichts zu befürchten.
Christian
TiggerT5
Hockenheim
29.03.2010
Danke dir...
ich hatte schon ein wenig Angst, dass mein :D mir die Fahrt morgen nicht raten würde.
Marcel
guidoondrusch
Schwarz
12.11.04
WV2ZZZ7HZ5H029xxx
beim Ölwechsel ( 213 Tkm ) wurde nun gleich der Ölstandsensor -1J0907660C-mit gewechselt.
Öllampe kam die letzte Zeit immer bei ca. 100 km, das war schon belastend, Motorhaube auf und wieder zu. Jetzt ist Ruhe.:]
Natürlich 50601, alle 15 Tkm ,8 Liter, manch einer erzählt was von 7,4 l.
Meiner braucht immer 8 l ,MAX Stab. Motor braucht zwischen den Wechseln nichts,nur wenn er ordentlich ziehen muss.
Alles dicht ,auch nichts schlammig.
MfG
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
MfG
Lass mich raten - bei Dir wurde auch im Laufe der letzten 12 Monate die Wasserpumpe getauscht ...
Gruß, Marcus
guidoondrusch
Schwarz
12.11.04
WV2ZZZ7HZ5H029xxx
fahre jetzt 70 Tkm , 2,5 Jahre,zu 90% mit 2 Pferden drann durch Europa,wird nicht geschont.Hab nun Krümmer ,Servopumpe ,elek. Türen, 2 Batterien, Anlasser,Ölsensor alles frei geschraubt.Also einmal fast alles. Wasserpumpe,... fehlt noch. ;)
Was soll man machen ,es gibt nichts vergleichbares am Markt. NEU-teuer, Gebraucht-günstig= eben mal durchreparieren . Als fleißiger Forum - Leser war ich ja gewarnt oder bin ich gerüstet ? !
Super Forum :danke:
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
OK, dann war meine Vermutung falsch.
Hintergrund: Wenn die Wapu undicht ist und Kühlmittel setzt sich am Ölstandsfühler ab fängt der gerne mal an zu spinnen.
Gruß, Marcus
chogori
08/2009
Delta
vieles, bei Interesse fragen
kann man nach WaPu Schaden den Sensor einfach säubern (wie?) und sich so nach "Meckern" den Neukauf sparen?
PS: Kann man das Teil nur ausbauen, wenn man gerade Ölwechsel macht?
VG
Peter
get_tech
2007
Startline
7HZ - BNZ
VG
Peter
Ist zwar jetzt schon etwas her, aber kann jemand die Frage beantworten?
Würde mich auch interessieren bevor ich einen neuen Sensor kaufe.
Ölwechsel, bzw. Öl ablassen ist klar denke ich.
Ducatiknut
Kempten
2004
Otto V6 173 KW
Aufgeladen RUF Kompressor
Klima, Standheizung, Sitzheizung, Volleder, Tempomat, elektrische Fensterheber Spiegel, Schiebedach
Aufgeladen mit RUF Kompressor inklusive Wasserladeluftkühler
Gewindefahrwerk ca 7cm tiefer, 19 Zoll ET 35, 6 Kolben-Zange 355mm Scheiben vorn hinten 330mm
Dach-Front und Heckspoiler, Schweller. Duplex Anlage, Angel Eyes Scheinwerfer, Himmel Alcantara, Color MFA, vollelektrische Heckklappe
WVZZZ7HZ5H026460
7HM
Wenn der Ölstand stimmt. glaub es wurde schon geschriebe. Dann schau ob der Schalter vom Haubenschloss funkt. Mir ging es vor langer langer Zeit sie ähnlich. Bei mir war der Schalter kaputt. weil VW geht davon aus wenn der Ölstand zB nicht stimmt muß man die Haube öffnen um eben den Stand zu kontrollieren.. glaub mir ich bin bald Wahnsinnig geworden.
get_tech
2007
Startline
7HZ - BNZ
Na, der Schalter reagiert. Die Ölstandsmeldung kommt eben immer wieder, obwohl der Stand jedes mal passt.
Ducatiknut
Kempten
2004
Otto V6 173 KW
WVZZZ7HZ5H026460
7HM
Wenn er funktioniert. Hast du eine Anzeige, dass die Haube offen ist? Dann lass si mal paar Minuten offen.
hab es paar mal durch. War auch schon drauf und dran den Ölsensor zu wechseln.
get_tech
2007
Startline
7HZ - BNZ
Was ich meine ist, dass die Meldung weggeht, sobald ich die Haube aufmache. Dann dauert es etwa 100km bis die Meldung wiederkommt.
get_tech
2007
Startline
7HZ - BNZ
Hab ihn jetzt getauscht.
Öl runter (letzter Ölwechsel, Wapu, Brücke, 2x Ölwechsel mit Spülung keine 1000km her), Sensor Plug&Play tauschen, gleiches Öl wieder drauf, war optisch auch noch sehr sauber.
Hatte vor der Brücke 'ne ziemliche Suppe aus Kühlwasser und Diesel als Öl. Da sahen die Ablagerungen gleich aus. Unter dem Mock ist n Loch, da kam wohl nichts mehr an.
Vermutlich hatte reinigen ggf. auch gereicht.
t5-terrier
Landkreis RV
12/2005
nachgerüstet
Cruise
RNS-2 DVD
7HM
MKB: AXD
wieviel km bist Du seither gefahren?
Bleibt die Ölstandsfehlermeldung jetzt weg?
get_tech
2007
Startline
7HZ - BNZ
