Öllampe nervt
KingandQueen
T5 Shuttle
Moin zusammen.
Bis jetzt war ich immer stiller Mitleser 😇 und habe durch das lesen hier immer alles lösen können. Nun zu dem Problem, das mir den letzten Nerv raubt. Wir fahren einen T5 Bj 2003 mit 2,5 l Tdi, gelaufen hat der beste jetzt etwas über 290 tkm.
Vor ein paar Wochen ist mir immer nach dem abstellen eine Pfütze unterm Auto aufgefallen. Nach dem suchen hier im Forum bin ich auf die Wasserpumpe gestoßen. Neue bestellt und verbaut. Alles trocken nur fing dann andauernd die Öllampe an zu blinken mit nervigem gepiepe. Laut Forum könnte zuviel Wasser im Öl sein, durch die defekte Wasserpumpe. Leuchtete mir ein und ich habe einen Ölwechsel gemacht. Alles lief wieder super...zumindest für 100 km... Dann trat folgendes Problem auf: bei eine Geschwindigkeit von über 100 km, ist Ruhe. Sobald ich unter die 100 kmh komme, geht die Lampe im Regelmäßigen Abstand an und piept. Es hört nicht auf, bis ich wieder über 100 km fahre.
Weiß da jemand was das sein könnte? Bin wirklich Ratlos gerade. Kann es sein, dass das Öl bei unter 100 kmh nicht genug gekühlt wird???
Hilfeeeee
LG Lars
smartcdi
BB, Sifi, Leo
T5 Caravelle
07.2005
nachgerüstet
...brauch ich nicht, hab genug KW!!!, 506.01
langer Rs
REIMO "Trio Style", Goldschmitt LF, Auflastung auf 3,3 To.
Spritmonitor ID
Die Frage wäre, ob dein Kühlwasserstand abnimmt???? Und was ist mit dem Ölstand im Motor? Nimmt der zu, bleibt er gleich?
Carstix
Remscheid
03/2011
RNS 510+Dynaudio
Zuheizer und LSH ab Werk, Schiebedach, original Kühlbox
RFK Low, LED Innenbeleuchtung, zGG 3,5t (ProCar) + AHK 3,5t
ATM-Motor mit alles bei 144.000km
WV2ZZZ7HZBH10xxxx
Füll doch mal bitte dein Profil aus. Was fürn Motor? Es gibt doch tatsächlich verschieden 2,5l TDI.
Hast du einen DPF? War immer das 506.01 Öl drin? Welches hast du genommen?
Hugenduebel
T6 California - Ocean
2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Wie sah das Öl aus was du abgelassen hast? Emulsion mit Schmodder oder halt schwarzes gebrauchtes Öl?
Falls dein KFZ mit LL3 Öl der Norm 507.00 beölt wurde besteht auch die Gefahr von Lagerschäden und dadurch sinkt der Öldruck. Daher die Frage nach dem Öl. Du solltest damit nicht fahren bis das Problem gelöst ist.
Themenstarter
KingandQueen
T5 Shuttle
Okay, schon mal vielen Dank für die Antworten.
OPF wird der bei Bj 2003 nicht haben.
Sorry, bin in der Diesel-Materie neu 😇 Sonst immer nur Benziner gefahren.
Bei mir hat er das 506.01 bekommen. Wie es vorher war, ist schwer nachzuvollziehen bei dem Alter. War ein ehemaliges Einsatzfahrzeug, von daher denke ich, dass die schon darauf geachtet haben.
Kühlwasser und Öl schwanken nicht von der Höhe.
Das alte Öl war einfach nur gebraucht und kein Wasser oder Schmodder drin.
Profil bearbeite ich noch 😉
Gruß Lars
Carstix
Remscheid
03/2011
RNS 510+Dynaudio
WV2ZZZ7HZBH10xxxx
Den DPF konnte man nachrüsten und dann gehen manche Werkstätten davon aus, dass 507.00 reingehört. Aber du hast jedenfalls das richtige Öl genommen, das ist erst mal gut.
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
Bremse für HSFD.
Motorvorwärmung über Standheizung
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Öldruck in der Werkstatt prüfen lassen.
Evtl. ist nur der Öldrucksensor defekt. Das wäre die preiswerte Variante.
Andernfalls ist es vermutlich ein Lagerschaden, der für den Öldruckabbau verantwortlich ist.
Das wäre dann die teuere Variante.
Gruß Ludger
smartcdi
BB, Sifi, Leo
T5 Caravelle
07.2005
nachgerüstet
langer Rs
Spritmonitor ID
Ich tippe hier auch auf den Ölgütesensor. Der sitzt ganz unten in der Ölwanne. Hatte bei mir auch Probleme gemacht. Neuer rein, alles gut.
Themenstarter
KingandQueen
T5 Shuttle
Ja auf den Sensor hatte ich auch getippt und schon bestellt. Werde den die Tage mal wechseln. Mir leuchtet nur nicht ein, warum das bei über 100 kmh nicht auftritt. Wenn ich bei der gleichen Drehzahl langsamer fahre, kommt der Fehler.
Danke euch für die Antworten. Ich poste dann mal das Ergebnis vom neuen Sensor.
Gruß Lars
