Rico123
- Chemnitz
- T5 Sondermodell
- 2007
- TDI® 96 KW
HALLO an alle.
Bin seit heute ganz neu hier und habe ein Problem.
Ich fahre einen T5 sondermodell Bulli Bj 2007 mit 131ps und 230000km gelaufen
Nachdem nun schon der zweite turbolader Anfang des Jahres eingebaut wurde sind wir heute aus dem Urlaub nach Hause gefahren und nach ca 6km hat die öllampe angefangen zu piepsen und zu blinken.
Also die nächste Ausfahrt angepeilt um nach dem Öl zu schauen.
Keine 500m später leuchtete auch noch die kühlwasser Leuchte und der Motor verlor auf einmal an Leistung und es klapperte etwas im motorraum. 500m weiter war zum Glück ein Bosch Service der aber nur mal kurz schauen konnte und das Auto ausgelesen hat.
Es wurden keine relevanten Sachen ausgelesen meinte er.
Auf alle Fälle war das kühlwasser leer und in dem Behälter roch es auch ziemlich nach Öl.
Er meine eventuell kopfdichtung im Arsch oder motorschaden das würde man aber erst sehen wenn der Motor ausgebaut wird.
Nun meine Frage was könnte es denn sein und mit welchen Kosten müsste ich denn rechnen.
Besten Dank für eure tipps
