Ölfilter am T5
p3stumpy
21 Mai 2006
48
1
Selbstständig
04 2005
wer kann mir sagen wo am t5 der Ölfilter sitzt ??
Stumpy
AW: Ölfilter am T5
Na am Motor
erstmal Hallo,
dann füll mal dein Profil aus
so bekommst du auch bestimmt mehr bzw genauere Angaben.
Gruß Denis
AW: Ölfilter am T5
hi,
kannst du mir jetzt sagen wo der Ölfilter sitzt?
Gruß Stumpy
AW: Ölfilter am T5
Zitat aus einem Reparaturhandbuch: Der Ölfilter befindet sich vor dem Motorlager, vorne rechts.
Hab gerade mal selber nachgeschaut: Rechts heißt Beifahrerseite. Wenn Du zwischen dem Ölbehälter der Servolenkung und dem Luftfilterkasten nach unten schaust, entdeckst Du eine schwarze Kunstoffkappe mit einem Sechskant oben drauf. Das ist der Ölfilter. Es handelt sich um ein austauschbares Filterelement - also nicht um diese komplett auszutauschenden schwarzen Blech-Filterkartuschen.
Winfried
AW: Ölfilter am T5
Da war schon einer schneller.
Aber er befindet sich dort, habe ihn auch beim ersten mal auch gesucht .
man kommt auch ziemlich besch...eiden ran
Gruß Denis
AW: Ölfilter am T5
hallo,
ist das so ne schwarze Plastekappe mit so einem mindestens 22er sechskant also wenn man davor steht links unten unter dem Turboluftansaugrohr. Man , die haben den aber versteckt, der war ja bei den Reisschüsseln die ich bisher hatte viel leichter zu finden.
AW: Ölfilter am T5
das müßte helfen
AW: Ölfilter am T5
hallo,
das isser
AW: Ölfilter am T5
Toll. besser kann man den wohl nicht verstecken, muß man bestimmt noch einiges abbauen oder wird das gehen ?
Hätte es vielleicht beim Freundlichen machen lassen sollen habe es aber bisher immer selbst gemacht und war nie ein Problem.
Danke erst mal für die Hilfe
Gruß Stumpy
AW: Ölfilter am T5
wenn man nicht davor zurückschreckt zeitweise ohne sichtkontakt zu arbeiten geht es auch ohne demontage des luftfilterkastens. man kann sich den wechselvorgang ertasten - wenn auch etwas fieselig, da wirklich sau eng...
AW: Ölfilter am T5
na gut , morgen gehts zur sache
AW: Ölfilter am T5
Bin auch gerade dabei.
Der Sechskant am Deckel ist bei mir 32 mm.
Hatte mir das Werkzeug mit der entsprechenden VW Nr. besorgt. Passt nicht, war 36 mm.
Nimm doch einfach mal eine 32 er Nuss und prüf ob die drauf passt. Ich würde aber zum Öffnen eine normale Nuss nicht nehmen, da die den Sechskant nur an den Kanten fasst und nicht an der Fläche.
Drehmoment ist 25 Nm.
Der Schlauch ( der im Weg ist ) lässt sich durch ziehen an den Klammern ausbauen.
Viel Erfolg
