Öle Differential und Winkelgetriebe wechseln
truempie
Weyhe bei Bremen
10/2010
RCD 310
EFH, AHK, GRA, WSH, LSH Planar
Camperausbau, Relleum light Luftansaugung
7EA
Leider gibt es nur eine unvollständige Anleitung hierzu:
http://www.t5-board.de/threads/getr...kw-4-motion-anders-als-2wd.82457/#post-910035
Daraus kann man leider nicht so ganz das Vorgehen ableiten.
1. Befüllung Winkelgetriebe ohne Spezialwerkzeug möglich? Füllstand erreicht, wenn Öl auslöuft?
2. Befüllung Differential: hier finde ich keinen Hinweis auf die Befüllschraube
3. Wie viel Öl pro Getriebe wird benötigt? sind das insgesamt 1,2 Liter?
Für alle 4Moition-Fahrer wäre eine übersichtliche Anleitung bestimmt ein Highlight :D
:danke:
Chris_t5re
NRW
T5 Rockton
2012
"nackter" RE - Aus- und Umbau nach und nach...
Seikel, Relleum, Terranger
jau, interesse!
aber bitte dazuschreiben, welches Bj und Motor - etc, denn es gibt Unterschiede in der Befüllung und der Ölmenge.
Beispiel: 2010er Haldex 4 (der meiner Eltern mit 180Pferden): ohne Filterwechsel passt kein ganzer Liter rein, ca 0.9l
2 Schrauben (Ablassen unten...Auffüllen oben bis es überläuft, dann Reifen etwas drehen, nochmal nachfüllen)
Einfüllen geht recht gut mit einer Chemie-Wassersprühflasche (kennt ihr aus dem Chemieunterricht, Plastik, das Röhrchen geht bis auf den Boden und hat nen Knick. dieses oben etwas kürzen).
Themenstarter
truempie
Weyhe bei Bremen
10/2010
RCD 310
7EA
@chris: es geht nicht um die Haldex ;) Es geht um das hintere Differential sowie vorn um das Winkelgetriebe. Bei der Haldex gebe ich Dir recht. Das habe ich aber beim :D machen lassen
Chris_t5re
NRW
T5 Rockton
2012
ich weiss, aber der Vollständigkeit halber kann man den ganzen Strang ja mal dokumentieren ;)
Themenstarter
truempie
Weyhe bei Bremen
10/2010
RCD 310
7EA
Themenstarter
truempie
Weyhe bei Bremen
10/2010
RCD 310
7EA
@nocke: diese Bilder habe ich aus Deinem Thread kopiert. Ich hoffe, dass war OK.
Als Öl wird 75W90 GL5 (VW-Norm G 052145) verwendet.
Winkelgetriebe Vorderachse:
Befüllung sollte mit einem Schlauch möglich sein. Inhalt 1,2 Liter
Differential Hinterachse:
Befüllung sollte bereits mit der Dose möglich sein. Inhalt ca. 1,5 Liter (unbestätigt)
B.W.
Indermitte
Feb. 2010
warum ?
RCD 310
Sitzheizung,PDC,Klima, 3,2t zul.Ggw , Elektr.Fensterheber und Spiegel,Armlehnen,MP3,AHK abn.
Trennwand nach 2.Sitzreihe,Dämmung Fahrgastraum und Laderaum ,275/35 R20 schwarz,Innenbetätigung Heckklappe
WV1ZZZ7HZAH234xxx
7EJ135
HP 500,Bobbycar,Mc Cormic324,Kymco Maxxer 450i,div.motorisierte Kettensägen...
Nabend, Das ihr zwei nicht so alleine seid, schreib ich auch mal was:D Hab bei mir neulich das Haldexöl gewechselt. Gibts auch ein paar Bilder dazu. Die Füllmengen und div. Ablass und Befüllschrauben sind bei Autodata wunderbar abgebildet. Gruß B.W.
nocke
Münsterland
2012
DSG®
RNS 510
Mit den Bildern ist kein Problem !!!
MfG Nocke
Themenstarter
truempie
Weyhe bei Bremen
10/2010
RCD 310
7EA
Die Öle habe ich heute gewechselt... Ich kann nur jedem empfehlen, dass bei ca. 100000 km zu machen. Das Öl war recht braun. Ich denke nicht, dass das beim einfüllen schon so aussah :eek:
Auch war der Magnet an der Ablassschraube gut mit Späne gefüllt :( Den musste ich ebenfalls gründlich sauber machen.
Beim winkelgetriebe gab es ein Problem beim befüllen. Die Öffnung an sich ist groß genug. Allerdings scheint es dann recht verbaut zu sein ein Befüllen mit einem ca. 10 mm dicken Schlauch ist unmöglich! Mit einem ca. 4 mm starken Schlauch konnte ich das Öl dann einfüllen. Also seid gerüstet!
ThomasV6TDI
T5 Pritschenwagen
07/2005
ohjaaaa
RNS-2 CD
Xenon, 4Motion, Navi, Sitzheizung, Standheizung, Zusatzheizung, Tempomat und das alles in einer DOKA
Seikel Tuning ;-)
WV1ZZZ7JZ5X
HNC Getriebe
AXD Motor
Themenstarter
truempie
Weyhe bei Bremen
10/2010
RCD 310
7EA
So ein Teil wuerde ich mir beim naechsten Mal auch zulegen. In der Werkstatt war aber eine Elektropumpe vorhanden.
Was fuer einen Filter? Den gibt es, so weit ich weiss, nur fuer die Haldex. Und darum geht es hier nicht.
ThomasV6TDI
T5 Pritschenwagen
07/2005
ohjaaaa
RNS-2 CD
Seikel Tuning ;-)
WV1ZZZ7JZ5X
HNC Getriebe
AXD Motor
Du wechselst das Öl in der haldex nicht direkt mit?
Themenstarter
truempie
Weyhe bei Bremen
10/2010
RCD 310
7EA
Das Oel in der Haldex hat einen festen Intervall von 60000 km. Das wird ja im Raumen einer Insektion gemacht. Oder eben, wie in meinem Fall, bei einem extra Aufenthalt in der Werkstatt. Beim Wechsel der Haldex ist einiges zu beachten. Daher mache ich das nicht selbst.
Das Getriebeoel hat ja keinen Intervall. Insofern losgeloest von dieser Massnahme ;)
landyfreak
2007
Moin Leute!
Mir hat man für die Haldex folgendes Öl empfohlen: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Dies habe ich gleich beim allg. Ölbestellen mit bestellt. Was haltet Ihr davon?
VG
Ingo
Seaxneat
l
01/11
MTM 180 Ps
RCD 310
Klima, ZV, Bluetooth, DWA, AHK, Color Verglasung, 4M.....
Luftstandheizung, komplett isoliert, AT Reifen, Mudflaps, dritte Batterie, 30mm Spurplatten, 220V, Zusatzscheinwerfer, Lightbar 2 Bergeösen, Seikel Desert HD und und und
Ex California - Selbstumbau zum California Beach, Ex California Offroad Selbstumbau
Also mir ist beim Wechsel aufgefallen, dass das VW Zeug dünn wie Wasser ist, glaube 75W ist da zu dick.
Nils
landyfreak
2007
Moiin Nils, danke für die Info! Wenn das VW Öl so dünn ist, kann das 75er nicht passen, geb ich Dir Recht. Evtl. hat der Händler was verwechselt und an das Differenzial gedacht...da kommt aber meines Wissens immer 75W90 GL5 rein...
Seaxneat
l
01/11
MTM 180 Ps
RCD 310
Jo Differential Öl ist wie bei gewöhnlichen Getrieben 75W-90, ob Gl5 oder was anderes macht für mich keinen Unterschied ich hab Gl4 drin zum Beispiel. Das Haldex Öl ist in jedem Fall wesentlich dünner als normales Getriebe Öl
T5driver99
T5 Sondermodell
01.06.2007
Nein
Standheizung, Sitzheizung, Elektrische Spiegel, Nebellicht, 2 Schiebetüren
WV2ZZZ7HZ7H131XXX
7HCA
Hallo liebe Busfreunde!
Ich würde gerne bei meinem T5 2.5 TDI 128kW 4Motion das Öl des Winkelgetriebes und des Differenzials tauschen.
Kann bitte jemand vielleicht so nett sein und mir sagen, welches Öl ich da benötige?
Wäre echt super!
Und wenn jemand die Möglichkeit hätte, würde ich mich freuen, wenn mir auch jemand die Teilenummern der Ablass- und Befüllschrauben nennen kann.
Danke im Voraus
Lg
T5driver99
Chris_Harz
Landshut
T5 Rockton
08/2015
Nein
RCD 310
Differntialsperre, kurzes Getriebe, Xenon, Standheizung, Klima vo/hi, Anhängerkuppl. ab Werk, uvm.
Goldschmitt 4-Kanal Luftfahwerk
Terranger Heckträger
Innenausbau
Batterie Management
Gestern habe ich bei bei mir ebenfalls alle Öl gewechselt.
Jedoch das hintere Differential nicht, da ich keine Ablassschraube mehr habe.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass man es auch absaugen kann.
Über welche Schraube geht dies?
welches Öl für Differenzial - und Winkelgetriebe
hopuschmidt
Fast genau in der Mitte D
T5 California - Beach
08.2014
Beach
RNS 510
Seikel Höherlegung
Wohnmobileinbau, Solaranlage
Hallo Chris_Harz,
Unser Cali hat auch keine Ablassschraube.
Ich habe gestern mit einer kleinen Vakuumpumpe das Oel aus dem Hinterachsdifferential mit einem 6er Schlauch über die Befüllschraube abgesaugt. Hab ca 1,2 Liter absaugen können und dann ebensoviel neues Oel, bis es aus der Auffüllbohrung wieder rausläuft, aufgefüllt. Ging relativ einfach. Handpumpe kostete in der Bucht ca.10€, Schlauch habe ich da und zum Befüllen benutzt man das selbe Equipment. Man bekommt zwar nicht alles raus aber das meiste Oel wird erneuert und hat garantiert bessere Schmiereigenschaften als die alte dunkle braune Brühe, die abgesaugt wurde.
Gruß Hopuschmidt
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
toso 4Motion Höherlegung - Differential absenken Der Robuste 9
A Kaufberatung bzgl. Offroad-Tauglichkeit und DSG Der Robuste 20
Getraenkeautomat Seikel Höherlegung mit 255/55 R18 Bereifung: DCC und ACC? Der Robuste 7
t5174dd Heckträger ND Rack und wer hat Erfahrung Der Robuste 5
Integraler Bergeösen vorne und hinten am T5/T6 Der Robuste 38
PhilippH84 Auswahl AT Bereifung und Kosten? Der Robuste 47
Der_G Festival- und Alltagstaugliche Reifen für VW T5 (Bj. 2013) Der Robuste 55
QE11 Wagenheber für T6 mit Seikel FW und 235/65-17 er Bereifung? Der Robuste 6
4x4-Multi DSG (7G) und große AT-Reifen? Der Robuste 44
4x4-Multi Höherlegung, 3,2t und große AT-Reifen nur mit Seikel? Der Robuste 25
tomdt Unterschiede "normaler" 4motion, Rockton und Widder Der Robuste 96
Gen.In.Fest. T. im Matsch und Gelände Der Robuste 2
S Winterreifen und "Urlaubsreifen" zugleich? Der Robuste 45
rams Unterschied Nokian Rotiva AT und HT Der Robuste 8
A Auflastung, allterrainreifen und andere probleme Der Robuste 63
toso Unterboden - Kunststoffverkleidungen zwischen Alu-Unterfahrschutz und Karosse Der Robuste 1
11chen Vordersitze Amarok und T6 baugleich? Der Robuste 6
QE11 Kurzes Seikel Getriebe und Tempomatfunktion - gibts da Neuigkeiten? Der Robuste 41
ClausT5 LR mit Seikel und AT Reifen!? Der Robuste 6
my320i 215/65R16 AT Reifen für Offroad Wald und Jagd Der Robuste 176
D T6 seit gestern mit Seikel und ACC Der Robuste 7
HolzT5 Händler für Wandverkleidung und Bodenplatten Der Robuste 0
D 135/60R17 Bilder und Machbarkeit Der Robuste 17
tebege Seikel Desert und die Anhängerkupplung Der Robuste 163
TxCH Erfahrungen mit 255/55 R18, 132KW und DSG Der Robuste 41
bilki Neues für den Bus ... Dachträger und Heckträger Der Robuste 8
derLandmesserBus Bremsscheiben und der Dreck -- nach dem Spielen -- Bremsscheiben kontrollieren!! Der Robuste 6
Becchris Schwellerschutz und Höherlegung Der Robuste 33
Neuschwede 235/65-16 und Reserverad Der Robuste 6
peabrain Heckträger und Zusatzscheinwerfer an meinem Offroadbulli Der Robuste 34
Chris_Harz Stützlast und Achslast Der Robuste 9
bilki Ersatzteile und Werkzeug für unterwegs ... Der Robuste 16
dschirr Dringend: ZB I und VW Achsübersetzung Offroad Der Robuste 14
bilki Rockton mit Standard AHK und Wohnwagen Der Robuste 32
S T5.2 mit 3,2t und eingetragenden 188kmh sucht All Terrain bereifung bitte um Hilfe Der Robuste 37
Gen.In.Fest. Nebelscheinwerfer und Wasserdurchfahrten Der Robuste 4
2 Seikel Höherlegung und Winterreifen Der Robuste 33
D Allrad und kleineres Ersatzrad Der Robuste 12
T Bremsscheiben und Klötze für vorne Der Robuste 1
saharapoldi Seikel-Getriebe und Tempomatfunktion Der Robuste 168
T Bodenfreiheit, Unterfahrschutz, Reifen und Fahreigenschaften Der Robuste 26
M@rkus Wagenheber HiLift oder Jackall am T5 und versch. Pkw ansetzen? Der Robuste 16
Ähnliche Themen
