ulihuber
- 10 Apr. 2018
- 17
- 2
- 5
mein T5 hatte ein Problem mit dem Nehmerzylinder, so dass die Kupplung getauscht wurde. Bei der darauf folgenden Urlaubsfahrt fing er an nach verbranntem Getriebeöl zu stinken. Das Öl kam aus dem Dichtring der rechten Antriebswelle, die man möglicherweise in der Werkstatt bei der Reparatur der Kupplung beschädigt hat. Ich habe den Wellendichtring ersetzt, weiß aber nicht wieviel Öl fehlt. Das Gehäuse vom Differential hat eine Ablaßschraube, ich kann aber keine Einfüllschraube finden.
Meine Fragen wären nun:
- Weiß jemand wo die Einfüllschraube ist und kann mir das erklären oder mit einem Bild zeigen?
- Ist das vom Getriebeöl getrennt oder eine Füllung für beides?
- Welche Ölspezifikation und Menge brauche ich?
Ich hab schon reichlich gegoogelt, finde aber immer nur Tips für den 4-Motion oder widersprüchliche Darstellungen :-(
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank und Gruß
Uli
Uli
