mklmkl
- 7/2011
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
Wann wurde der Motor getauscht?
Ab ca. 11/2015 ist der neue Kühler an den AT Motoren dran gewesen.
Der Kühler muss den Buchstaben "D" am Ende haben.
Gruß, Marcus
Danke - das ist schon eine hilfreiche Info!
Der Einbau des neuen (Rumpf-)Motors ist im Februar 2016 erfolgt. Dann müsste also auch der neue AGR-Kühler eingebaut worden sein. Ich war nur irritiert, weil einiges wie der Turbolader in der Ersatzteilliste aufgeführt ist, der AGR-Kühler jedoch nicht.
Ich versuche in den nächsten die Nummer zu ermitteln. Kommt man einigermaßen vernünftig an die Nummer heran?
Klaus
