jstahl
- 22 Juli 2008
- 25
- 1
- 5
- T5 Caravelle
- 06/2007
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- VCDS
- WV2ZZZ7HZ8H002xxx
- MKB=BNZ
bei meinem Bus ist im Bereich Turbolader Ölschmiere vorhanden. Wurde festgestellt, weil der TÜV "Getriebe ölfeucht" aufgeschrieben hat. Als "Ölquelle" wurde von der Werkstatt der Bereich Turbo ausgemacht. Die Werkstatt (VWN-Service) hat vorgeschlagen, die Dichtung Turbolader/Motorblock zu tauschen, was mit noch moderaten Kosten verbunden ist, sofern das möglich ist ohne den Turbo komplett auszubauen.
War daraufhin noch in einer freien Werkstatt, der Meister dort fährt selbst T5. Er meinte nach seiner Erfahrung wären solche Versuche ohne großen Erfolg, spätestens nach ein paar Monaten wäre ich wieder da. Die Empfehlung: Turbo tauschen.
Daraufhin habe ich ein bisschen gegoogelt. Scheinbar ist bei vielen Abgasgeruch im Innenraum feststellbar, wenn der Krümmer oder Turbo Abgasseitig ein Problem hat. Ich habe aber noch keinen Gestank bemerkt.
Habe mal die Motorhaube aufgemacht, und es sieht mir eher so aus, dass das Öl rund um den Schlauch, der vom Luftfilter kommt, ist. Googeln hat aber ergeben, dass wohl öfter Öl aus dem Anschluss des Schlauchs zum LLK kommt.
Bin mir also nicht sicher, ob meine Diagnose passt, oder ob der Ölschmiere nur an den Schlauch spritzt (wegen undichter Dichtung zum Motorblock?). Dagegen würde eigentlich sprechen, dass ich am LLK Schlauch auf höhe des Ölbeschlags am Luftfilterschlauch keine Schmiere gesehen habe.
Kann es sein, dass das Öl aus dem Anschluss des Schlauchs vom Luftfilter kommt? Was bedeutet dass, wenn dort Öl ist? Es ist m.E. dann die Anschlussstelle vom Schlauch an ein Winkelrohrstück, das dann wiederum an den Turbolader geht.
Danke für Tipps.
Joja
Danke für Tipps.
Joja
