stephan27
- Lliria/Valencia
- T5 Kombi
- 10.07.2006
- TDI® 77 KW
- max. 120 in spain
- 5-Gang
- Aftermarket
- WV2ZZZ7HZ6H125xxx
kennt jemand das "VAG5053"?
( Autoscanner OBD II Diagnose mit Service Reset Funktion )
Ist das brauchbar?
Gruss Stephan
Info's:
Verfügbare Funktionen:
Auslesen von ECU Informationen
Auslesen von Fehlercodes
Löschen von Fehlercodes
Grundeinstellung
Einzelabfrage von Funktionen
Funktions-Test
Code Modul
Login
Service Öl Reset
Code Modes
Händler Codes
Unterstützte Systeme:
Airbag, etc.
u.a bis zu 78 je nach Modell
Vorteile die Überzeugen:
Verwendbar bei allen VAG Fahrzeugen ab BJ 1996 mit OBD II
Einfach abzulesendes LCD Display
Liest alle Fehlercodes (Generelle und Hersteller spezifische Codes)
Löscht alle Codes im Steuergerät
Livedata Funktion / Fahrzeuganalyse während des Betriebs
Einfache Bedienung über sechs Tasten
Stand Alone Gerät, kein Laptop notwendig
Technische Daten:
Abmessung ~ 195 x 81 x 32 mm
Kabellänge ~ 1500 mm
Display : LCD 164*64 pixel mit Hintergrundbeleuchtung
Spannungsbereich: 12Vdc, direkt über die OBD Schnittstellesechs Funktionstasten
Steckertyp: Genormter 16 pol. OBD Stecker
Gehäuse: Kunststoff
Gehäusefarbe: Orange
Ist das brauchbar?
Gruss Stephan
Info's:
Grundeinstellung
Funktions-Test
Code Modul
Login
Service Öl Reset
Code Modes
Händler Codes
Airbag, etc.
Technische Daten:
Gehäuse: Kunststoff
