Obdeleven - vollwertige Fahrzeugcodierung am Smartphone um 55€
Frage mal hier in die Runde:
Möchte gerne den Quittungston beim verriegeln einschalten. Soll ja auch über die normale Hupe gehen, ohne verbaute Alarmanlage.
Bin gemäß Liste vorgegangen, aber statt Trööööt, ist die Gurtwarnung Fahrersitz nun deaktiviert,....
Jemand eine Idee? Ist ja grundsätzlich auch ok, aber hätte gerne ein Tröööt.
Kann man eigentlich nach Auto-Lock auch Auto-open programmieren? also nach Motor Stop??
Sven
Hallo Sven,
Es geht bei mir mit OBD Eleven.
Du musst im Steuergerät 09 Zentralelektrik einen Haken bei Byte 05 Bit 1, Byte 05 Bit 4 und Byte 06 Bit 2 setzen.
Funktioniert auch ohne verbaute Alarmanlage. Geht über die normale Hupe. Finde ich persönlich aber zu laut.
Jojo
Hier mal die übersetzte Codeliste der Zentralektrik Steuergerät 09.
Gab es woanders schon mal in englisch.
Zentralelektrik Steuereinheit Steuergerät 09:
Lange Codierung:
Byte 00 Bit 0 Selektive Zentralverriegelung (Single DoorLocking) aktiv
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Entsperren beim Entfernen des Zündschlüssels)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (Automatische Verriegelung über 15 km / h)
Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung installiert
Byte 01 Bit 7 Zentralverriegelung / Heckklappe: Heckklappe Verriegelung / Entriegelung über Zentralverriegelung
Byte 02 Bit 0 Zentralverriegelung / Rückdeckel: Soft-Touch
Byte 02 Bit 2 Remote Control mit "Terminal 15 ON" aktiv
Byte 03 Bit 0 Komfortöffnung für Sun Roof aktiv
Byte 03 Bit 1 Komfortschließung für Sun Roof aktiv
Byte 03 Bit 2 Komfortfunktion für Sun Roof aktiv
Byte 03 Bit 3 Komfortfunktion für elektrische Fenster über Schließzylinder aktiv
Byte 03 Bit 4 Komfortfunktion für Power Windows über Treiber Interior Switch aktiv
Byte 03 Bit 5 Komfortfunktion für elektrische Fensterheber über Fernbedienung aktiv
Byte 03 Bit 7 Komfort Funktion aktiv
Byte 04 Bit 5 Zentralverriegelung (nach 30 Sekunden) aktiv
Byte 04 Bit 6 Regen Schließen aktiv
Byte 05 Bit 0 Sperren / Entsperren Optische Bestätigung (Blinker) aktiv
Byte 05 Bit 1 Akustische Sperrbestätigung (Horn) aktiv
Byte 05 Bit 4 Akustische Entsperrbestätigung (Horn) aktiv
Byte 05 Bit 5 Komfort Schließen optische Bestätigung (Blinker) aktiv
Byte 05 Bit 6 Anti-Diebstahl-System Echolot / Sirenen Port aktiv (0 = Simple-Horn installiert / 1 = Backup-Sirene (LIN) installiert)
Byte 05 Bit 7 Anti-Theft-System Aktivierung Akustische Bestätigung (Horn) aktiv
Byte 06 Bit 0 Sirenentonart (0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich)
Byte 06 Bit 1 Sirenenalarmtyp (0 = 10 Alarme (GB / Irland) / 1 = 1 Alarm (RoW))
Byte 06 Bit 2 Anti-Diebstahl-System installiert
Byte 06 Bit 3 Anti-Theft-System Deaktivierung über Zündschloss aktiv
Byte 06 Bit 5 Anti-Theft-System Startverzögerung (0 = bei Türöffnung / 1 = bei Entriegelung)
Byte 07 Bit 0 Zentralverriegelung / Hinten: Schiebetür links installiert
Byte 07 Bit 1 Zentralverriegelung / Hinten: Schiebetür rechts installiert
Byte 07 Bit 3 Fernbedienung inaktiv
Byte 08 Bit 0 Regen- / Lichtsensor (RLS) installiert
Byte 08 Bit 1 Neigungssensor für Diebstahlsicherungssystem installiert
Byte 08 Bit 4 Interior Monitoring für Diebstahlsicherungssystem installiert
Byte 08 Bit 7 Echolot / Sirene für Diebstahlsicherung (über LIN) installiert
Byte 09 Bit 3 Multifunktionslenkrad (MFSW) installiert
Byte 09 Bit 4 Hinten Power Windows installiert
Byte 09 Bit 5 Front Power Windows installiert
Byte 10 Bit 1 Leaving-Home (LH) aktiv
Byte 10 Bit 2 Coming-Home (CH) aktiv
Byte 11 Bit 6 Lampendiagnose für Back-Up-Light aktiv
Byte 11 Bit 7 Lampendiagnose für Lichtplattenbeleuchtung aktiv
Byte 12 Bit 0 Parklicht EIN mit "Klemme 15 EIN"
Byte 12 Bit 1 Tagfahrlicht (DRL) einstellbar (manuell UND / ODER Kombiinstrument)
Byte 12 Bit 2 Interior Light nach Entfernen des Zündschlüssels aktiv
Byte 12 Bit 3 Notblinken (Blinker) aktiv
Byte 12 Bit 4 Notbremsblinken (Bremslicht) aktiv
Byte 12 Bit 5 Komfort Blinker aktiv
Byte 12 Bit 6 Kurven- / Kurvenlicht installiert / aktiv
Byte 13 Bit 0 Standlicht nur EIN ohne Zündung EIN möglich
Byte 13 Bit 1 Parklichtfunktion aktiv
Byte 13 Bit 2 Bremslicht AUS, während Klemme 15 AUS ist
Byte 13 Bit 3 Bremslichtaktivierung über Body Control Module (BCM)
Byte 13 Bit 5 Innenbeleuchtung Freigabe über Heckdeckel
Byte 13 Bit 6 kommend-Home (CH) / Leaving-Home (LH) Variante (0 = Nebelscheinwerfer / 1 = Low Beam)
Byte 13 Bit 7 Lichtsensor Funktion aktiv
Byte 14 Bit 0 Scheinwerfer Wishers installiert
Byte 14 Bit 1 Regensensor Funktion aktiv
Byte 14 Bit 2 Service Position für Frontwischer aktiv
Byte 14 Bit 3 Komfortfunktion für Heckscheibenwischer aktiv
Byte 14 Bit 4 Tear Wischen aktiv
Byte 14 Bit 7 Drehzahlabhängige Wischerstufenaktivierung aktiv
Byte 15 Bit 0 Push-to-Talk-Funktion über Multifunktionslenkrad (MFSW) aktiv
Byte 15 Bit 2 Heckscheibenheizung Aktivierung (via) CAN aktiv
Byte 15 Bit 3 Spiegelheizung EIN, während Heckscheibenheizung EIN ist
Byte 15 Bit 5 Beheiztes Frontfenster installiert
Byte 15 Bit 6 Beheizte Außenspiegel installiert
Byte 15 Bit 7 Heizbares Heckfenster installiert
Byte 16 Bit 4 Lampendiagnose für Abblendlicht aktiv
Byte 16 Bit 5 Lampendiagnose für aktive Nebelschlussleuchte (n)
Byte 16 Bit 6 Lampendiagnose für (separate) Tagfahrleuchten (DRL) aktiv
Byte 16 Bit 7 Lampendiagnose für Fernlicht aktiv
Byte 17 Bit 3 Hupe mit "Klemme 15 AUS" inaktiv
Byte 17 Bit 4 Batterietrennrelais aktiv
Byte 17 Bit 7 Geschwindigkeitsregelanlage (CCS) installiert
Byte 18 Bit 0 ~ 7 00 Lichteinstellung: Standard- / Parametereinstellungen (EEPROM)
Byte 19 Bit 4 Lampendiagnose für Blinker aktiv
Byte 19 Bit 5 Lampendiagnose für Nebelscheinwerfer und / oder Kurvenlicht / Blinker aktiv
Byte 19 Bit 6 Lampendiagnose für Rückleuchten aktiv
Byte 19 Bit 7 Lampendiagnose für Bremslicht aktiv
Byte 20 Bit 5 Energiemanagement aktiv
Byte 21 Bit 2 Kurvenlicht / Blinker über Blinker aktiv
Byte 21 Bit 5 Nebelscheinwerfer inaktiv bei aktiven High Beams
Byte 21 Bit 7 Nebelscheinwerfer (mit Blinker) installiert
Byte 22 Bit 5 Assistent Fahrlicht (ADL) aktiv
Byte 22 Bit 6 Interlock Anzeige (Clutch Message) im Kombiinstrument aktiv
Byte 23 Bit 0 Alternative Spannungsversorgung für Fernlicht und Klemme 58d
Byte 23 Bit 6 Funktion "Tagfahrlicht (DRL)" aktiv
Byte 24 Bit 4 Transport Protokoll für CAN-Datenbus Antriebsstrang (0 = TP 1.6 / 1 = TP 2.0)
Byte 24 Bit 5 CAN-Powertrain "Loop" aktiv
Anpassungen:
Anpassungskanal 00 Gelöschte Werte löschen "Dieser Kanal setzt alle gelernten Fernbedienungen zurück / löscht sie".
Anpassungskanal 01 Anpassung der Fernsteuerung
Anpassungskanal 03 Zentralverriegelung: Auto-Lock
Die Türen verschließen automatisch, wenn das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 15 km / h erreicht.
Bereich: 0 = AUS / 1 = EIN
Anpassungskanal 04 Zentralverriegelung: Auto-Unlock
Die Türen werden automatisch entriegelt, wenn der Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen wird.
Anpassungskanal 06 Zentralverriegelung: Selektive (Einzel) Türverriegelung
0 = Alle Türverriegelungen
1 = Selektive (Einzel) Türverriegelung
Anpassungskanal 07 Zentralverriegelung: Auto-Lock / Unlockfür Heckklappe
Verriegelt den Heckdeckel, sobald ein Wert von 5 km / h erreicht ist.
0 = Auto-Lock / Unlock für Heckklappe inaktiv
1 = Auto-Lock / Unlock für die Heckklappe aktiv
Anpassungskanal 08 Visual Comfort Operation / ClosingConfirmation
Blinker als Komfortbedienung / Schließbestätigung.
0 = Visual Comfort Operation Bestätigung inaktiv
1 = Visual Comfort Operation Bestätigung aktiv
Anpassungskanal 09 Zentralverriegelung: Akustische Entsperrbestätigung
Alarmhorn als Entsperrungsbestätigung
0 = Akustische Entsperrungsbestätigung inaktiv
1 = Akustische Entsperrungsbestätigung aktiv
Anpassungskanal 11 Zentralverriegelung: Bestätigung der akustischen Verriegelung
Alarmhorn als Sperrbestätigung
0 = Akustische Sperre Bestätigung inaktiv
1 = Akustische Sperrbestätigung aktiv
Anpassungskanal 12 Zentralverriegelung: Visuelle Bestätigung / Entsperrung
Blinker als Sperr- / Entriegelungsbestätigung.
0 = Visuelle Sperrung / Entsperrung Bestätigung inaktiv
1 = Visuelle Sperrung / Entsperrung Bestätigung aktiv
Anpassungskanal 14 Diebstahlschutz: Alarmhupe (Ländereinstellung)
Die Alarmhorn-Ländereinstellung ändert den Typ / die Länge und die Lautstärke des Alarmtons (bitte beachten Sie alle geltenden Gesetze).
0 = Frequenzmoduliert mit 10 Sabotagealarmen
1 = Frequenzmoduliert mit 1 Sabotagealarm
Anpassungskanal 20 Lichter: Komfort Blinker
0 = Komfort Blinker inaktiv
1 = Komfort Blinker aktiv
Hinweis: Siehe Kanal 43 für die Anzahl der Zyklen.
Anpassungskanal 21 leuchtet: Notbremse / Warnblinklicht blinkt
Blinkt die Warnblinkanlage im Falle einer Notbremsung
0 = Notbremse / Warnblinklicht Blinkt nicht aktiv
1 = Notbremse / Warnblinklicht Blinkt aktiv
Anpassungskanal 22 Lichter: Standlicht
0 = Standlichtfunktion inaktiv
1 = Standlichtfunktion aktiv
Anpassungskanal 23 Scheibenwischer: Frontwischer Service-Modus / Position
0 = Front Wischer Service Mode inaktiv
1 = Vorderer Wischer-Wartungsmodus aktiv
Anpassungskanal 24 Diebstahlschutz: Alarmhupe (Klemme 15)
0 = Alarmhupe mit Klemme 15 inaktiv
1 = Alarmhorn mit Klemme 15 aktiv
Anpassungskanal 26 Abstreifer: Frontwischerabriss
0 = Frontwischerabriss Wisch inaktiv
1 = Frontwischer-Abriss aktiv
Anpassungskanal 27 Lichter: Standlicht mit Klemme 15
0 = Parklicht mit Klemme 15 inaktiv
1 = Standlicht mit Klemme 15 aktiviert
Anpassungskanal 28 Scheibenwischer: Heckwischer ComfortWiping
Aktiviert den Heckscheibenwischer beim Einlegen des Rückwärtsgangs, während die Frontwischer aktiv sind / laufen.
0 = Heckwischer Komfort Wischen inaktiv
1 = Heckwischer Comfort Wisch aktiv
Anpassungskanal 43 Lichter: Komfort Blinker (Zyklen)
Bereich: 1 ... 5
Standard: 3
Anpassungskanal 60 Anti-Diebstahl-Innenüberwachung Empfindlichkeit
Anpassungskanal 60 Ändert die Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung
um falsche Alarme zu verhindern.
Bereich: 100 ... 200 (50 ... 100%)
Auflösung: 20%
Anpassungskanal 61 Diebstahlschutz: Empfindlichkeit des Neigungssensors
Ändert die Empfindlichkeit des Neigungssensors, um Fehlalarme zu verhindern.
Auflösung: 20%
Anpassungskanal 99 Werksmodus
Anpassungskanal 99 Der Fabrikmodus wird verwendet, um den Arbeitern während der Produktion Fehler anzuzeigen, und kann nach der Deaktivierung nicht erneut aktiviert werden.
0 = Factory Mode inaktiv
1 = Werksmodus aktiv
Danke für das Einstellen. :pro:
Danke @Jojo1966 - ich habs mal "zusammengepackt" ;)
Hast du ggf noch Infos, ob das nur bestimmte Bj/Modelle betrifft? :confused::eek:
Wenn ja, laß ich ggf eine andere/berichtigte Version abspeichern. ;)
  • Codeliste der Zentralektrik Steuergerät 09.pdf
Hallo Worschtel,
ob das nur bestimmte Baujahre oder Modelle betrifft kann ich nicht sagen. Bei meinem funktionierten bislang alle Änderungen über diese Codetabelle einwandfrei.
Hallo Sven,
Jojo
Byte 06 Bit 2 ist doch Aktivierung DWA??? also der Haken murr rein, auch wenn man keine DWA hat?
Probiere ich heute nachmittag aus
Besten Dank schonmal
Ja, ich habe auch keine DWA habe den Haken gesetzt und bei mir hat es funktioniert
Bei mir leider nicht...
Hallo, kann man mit dem Tool auch elektrische Parkbremsen zurückfahren? Wartung, Bremsenwechsrl etc. Bei Golf und 2011er Tiguan????
So, bin jetzt auch im Club, mal gucken, wann meine Karre in Litauen auftaucht :D
Gruß,
Dödel
...verdämmt. Nu weiss ich, was ich vergessen habe....
Gekauft hab ich den Dongel schon vor über einem Jahr....
Dann in meine Arbeitstasche gepackt und da steckt er noch heute....
Ich sollte evtl. mal damit anfangen zu arbeiten :D
Andreas
Hallo kann mir jemand sagen ob beim T6 Kombi Fensterheber über Fernbedienung geht und gegebenen Falles in welchen stg aktiviert wird
Immerhin hast du ein "Hallo" rein gezaubert...
Screenshot_20180727-213256.png... (t6)Nic
Wenn du dich jetzt noch etwas mehr an "Auf das Miteinander..." (siehe Signatur) hälst und dein Profil ausfüllst, wird es sicher besser.
Fensterheber über Fernbedienung soll gehen, steht auch in anderen Beiträgen. Und diese findet man mit der SuFu.
Aber vlt ist einer der es weiß so gnädig unf sucht dir den Beitrag mit der Anleitung bzw weiß wie es geht.
Achso, willkommen im Board. ;)
Wenn an den Fensterheber eine Kurbel angebracht ist, geht es nicht.
Er hat keine Kurbel, er hat elektrische Fensterheber,Zentralverriegelung,Alarmanlage
Gut, wenn du nicht mal die Ironie vom @MeisterF verstanden hast, wird es mit der Überschrift vermutlich noch schwerer.
Hier geht es doch um die Hardware. Was damit geht und nicht, ist in vielen anderen Beiträgen beschrieben.
Bevor ich es weiter ausführe, einfach ein paar Links zu lesen:
- Google zum Beispiel
- VCDS Programmierung automatisches Schließen Fenster über Fernbedienung
- Fenster mit Schlüssel schliessen
- Fenster per FFB schliessen
- Fenster schließen per Fernbedienung und Alarmanlage
Denke mal da wirst du fündig.
Und denke bitte an "Profil" sowie ggf mal ne "Vorstellung" in "Hallo, bin neu hier..."
Hallo Leute,
mein T6 verlangt nach 28.000 km und 1,5 Jahren das erste mal nach neuem Öl. Soll wäre eigentlich 40.000km oder 2 Jahre. Freundliche hat am Telefon natürlich gleich gesagt, dass es an der Fahrweise liegt. Inspektionsintervall Thread (Inspektionsintervall T6) sagt: Abweichung zu hoch, lieber mal gucken, ob nicht ggf 30.000km codiert ist. Kann mir einer sagen, ob ich das mit OBDEleven machen kann und wenn wo? Ich habe den Dongle bisher nur einmal vor nem Jahr genutzt und kenne mich in der Software nicht aus. Ich vermute, dass ich in der Motorelektronik gucken muss, aber ab da weiß ich nicht ob erweiterte Identifikation, Messwerte, lange codierung, Grundeinstellungen tc. pp
Danke und LG
Nicky
Serviceintervall, Tage seit letztem Service, ect. steht alles im Kombiinstrument. So zumindest beim T5.1.
Gibt es eine Möglichkeit etwas zu codieren, dass ich über irgendeine vorhanden Anzeige (MFA plus, WWHZ Display, Discover Media) die Spannungen der Batterien anzeigen kann?
Eine andere Frage: ich habe zwar das gesamte Topik gelesen, aber verzeiht es mir, wenn ich es überlesen habe, hat jm eine Kurzanleitung geschrieben, wie ich als absoluter Anfänger z. B. Schritt für Schritt (also für Blöde ;) vorgehen muss, wenn ich z. B. das Komfortblinken auf 5 mal Blinken umcodieren will?
Viele. Dank
