Obdeleven - vollwertige Fahrzeugcodierung am Smartphone um 55€
Steuergerät 6D, Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung
Tippfunktion beim Schließen
auf aktiv setzen und man kann die Heckklappe mit dem Knopf in der Türe auch wieder schließen
Hallo rasti,
ich würd in dieser Sache den App-Programmierer kontaktieren, der hat bei mir sehr schnell geantwortet.
support @ voltas-it.mail.helpshift.com
Vg, Thomas
Danke Thomas
Ja hat geklappt. Ich hab ihm die Bestellnummer mitgeschickt und hatte nach 10 Minuten einen Downloadlink.
Dann hoffe ich mal das der OBD Dongle bald eintrifft.
Hallo ich habe bereits durch eure Vorarbeiten einiges umsetzen können.
Vielen Dank an dieser Stelle. Bin von der umtriebigen Initiative der TX-Fahrer begeistert.
Nun wäre meine Frage ob mit dem obdeleven es machbar wäre, dass alles was an elektrischen Fenstern, Schiebedach, Schiebetüren und Heckklappe mit der Fernbedienung mit Comfortschliessen
geschlossen werden kann?
Fernbedienung ein Knopf lange drücken und alles ist zu.
Hallo zusammen! Hat wer schon mit OBD eleven die Scheinwerfer Reinigungsanlage so codiert, dass sie nur jedes 5. Mal angeht? Danke! Lg
Hallo Allerseits
Hilfe - ich kann das OBDEleven-App nicht downloaden im PlayStore! Store verweigert den Vorgang in die Schweiz..?? Weiss jemand Bescheid und Rat darüber? Velen Dank.
Für andere Suchende,
hier gibt's die APK für eine OFFLINE-Installation zum Download: Auto Diagnose VAG Pro OBD2 0.9.2.2 Laden Sie APK für Android herunter - Aptoide
Ich hab's mal "gemeldet" mit der Bitte "anpinnen" - aus Seite 21 findet das keiner.
Ist bei solchen Dingen "wo finde ich die Software für die Schweiz..." wäre es immer von Vorteil, dies in eigenen Tröd verpacken.
packt mir das bitte nochmal in ein Extra-Thema, das kann ich dann oben festnageln.
Danke!
Hallo zusammen...
Ich hab mir auch mal das obdeleven geholt. Hab dann natürlich gleich mal die Codierungsmöglichkeit angeklickt.
Zu meiner Enttäuschung stellte ich fest, dass (im Stg 09) keine Bits in irgendeiner Form beschrieben sind.
Somit wird das unterwegs ein Ratespiel.
Hat jemand mehr Infos?
Marcel
Hallo Zusammen
Hier mal eine Auflistung der Bytes und Bits für die Programmierung des Steuergerätes 09 "Elektronische Zentralelektrik"
Danke nochmals an T5erFAN, welcher mir mit seinem aktuellen VCDS *.pdf Auszug extrem weiter geholfen hat.
Long coding:
Byte 00 Bit 0 Selective Central Locking (Single Door Locking) active
Byte 00 Bit 1 Central Locking WITHOUT SAFE-Function (Zentralverriegelung OHNE SAFE-Funktion verbaut)
Byte 00 Bit 2 Central Locking 2-motor-locks installed (Zentralverriegelung 2-Motoren-Schlösser verbaut)
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Unlocking when Removing the Ignition Key)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (Automatic Locking above 15 km/h)
Byte 00 Bit 5 Central Locking installed
Byte 00 Bit 6 Central Locking via cylinder lock active (Zentralverriegelung über Schliesszylinder aktiv)
Byte 00 Bit 7 Central Locking 1-motor-locks with SAFE Function installed (Zentralverriegelung 1-Motoren-Schlösser mit SAFE Funktion verbaut)
Byte 01 Bit 0 Activation Central Locking Rear Lid after 0.8s active (Aktivierung Zentralverriegelung Gepäckraum nach 0.8s aktiv)
Byte 01 Bit 1 Confirmation lock for right sliding doorvia CAN data bus(Rückmeldung Schloss für Schiebetür rechts über CAN-Datenbus)
Byte 01 Bit 2 ?
Byte 01 Bit 3 Central Locking/Rear Lid: Speed depending locking over 5 km/h (Zentralverriegelung/Heckklappe: Geschwindigkeits basierte Verriegelung (ab 5 km/h))
Byte 01 Bit 4 Central Locking/Rear Lid: Direct opening with Switch & Remote control (Zentralverriegelung/Heckklappe: Direkter Auswurf Heckklappe über Taster & Funkfernbedienung)
Byte 01 Bit 5 Central Locking/Rear Lid: Contact controlled on detent (Zentralverriegelung/Heckklappe: Kontaktgesteuert auf Raste(n))
Byte 01 Bit 7 Central Locking/Rear Lid: Rear Lid Locking/Unlocking via Central Locking
Byte 02 Bit 0 Central Locking/Rear Lid: Soft-Touch
Byte 02 Bit 1 4 doors version (excl. Sliding doors and rear lid) (Ausführung Viertürer (exkl. Schiebetüren & Heckklappe))
Byte 02 Bit 3 Central Locking/Rear Lid: Spring motor (unidirectional) installed (Zentralverriegelung/Heckklappe: Federstellmotor (unidirektional) verbaut)
Byte 02 Bit 4 Actuation for central locking via MOST data bus blocked (Ansteuerung für Zentralverriegelung via MOST-Datenbus gesperrt)
Byte 02 Bit 5 Central Locking/Rear Lid: Lock with pre-lock and electrical feedback (Zentralverriegelung/Heckklappe: Schloss mit Vorraste und elektrischer Rückmeldung verbaut)
Byte 02 Bit 6 Central Locking/Rear Lid: Release button inside (Zentralverriegelung/Heckklappe: Entriegelungstaster innen verbaut)
Byte 03 Bit 0 Comfort Opening for Sun Roof active
Byte 03 Bit 1 Comfort Closing for Sun Roof active
Byte 03 Bit 2 Comfort Function for Sun Roof active (Schiebe-/Aufstelldach (SAD) bei Komfortöffnung nur aufstellen (statt komplett öffnen))
Byte 03 Bit 3 Comfort Function for Power Windows via Lock Cylinder active
Byte 03 Bit 4 Comfort Function for Power Windows via Drivers Interior Switch active
Byte 03 Bit 5 Comfort Function for Power Windows via Remote Control active
Byte 03 Bit 6 Mirror folding blocked when exceeding 40 km/h (Spiegelanklappung bei Überschreitung 40 km/h gesperrt)
Byte 03 Bit 7 Comfort Function active (Ausgabe Freigabesignal während Komfortbedienung über LIN-Datenbus (Dach) aktiv)
Byte 04 Bit 0 SECRET Alarm function (send a pm if you want more information (Funktion, welche die Diebstahlwarnanlage betrifft! Schreibt eine PN wenn Ihr mehr Infos wollt)
Byte 04 Bit 1 Activation of control activation disabled for lock error (Ansteuerungswiederholung bei Schlossfehler deaktiviert)
Byte 04 Bit 2 Internally lock over lock release driver's door (Intern verriegeln über Schlossrückmeldung Fahrertür)
Byte 04 Bit 3 Release after-run Electric window lifter or sliding roof on ignition OFF (Freigabenachlauf elektrische Fensterheber (eFH) bzw. Schiebe-/Ausstelldach (SAD) bei Zündung AUS)
Byte 04 Bit 4 ?
Byte 04 Bit 5 Central Locking Re-Locking (after 30 Seconds) active
Byte 04 Bit 6 Rain Closing active
Byte 05 Bit 0 Locking/Unlocking Optical Confirmation (Turn Signal) active
Byte 05 Bit 1 Acoustical Locking Confirmation (Horn) active (Verriegelung akustische (Sirene/Sounder) bestätigen
Byte 05 Bit 2 ?
Byte 05 Bit 3 Acoustical Locking Confirmation (Horn) duration from 40 ms to 20 ms (Akustische (Sirene/Sounder) Bestätigung von 40 ms auf 20 ms verkürzt)
Byte 05 Bit 4 Acoustical Unlocking Confirmation (Horn) active (Entriegelung akustisch (Sirene/Sounder) bestätigen)
Byte 05 Bit 5 Comfort Closing Optical Confirmation (Turn Signal) active (Komfortschliessen optisch (Blinklicht) bestätigen
Byte 05 Bit 6 Anti-Theft-System Sounder/Sirenen Port active (0 = Simple-Horn installed / 1 = Backup-Siren (LIN) installed)
Byte 05 Bit 7 Anti-Theft-System Activation Acoustical Confirmation (Horn) active
Byte 06 Bit 0 Siren Tone Type (0 = frequency modulated / 1 = discontinuoud)
Byte 06 Bit 1 Siren Alarm Type (0 = 10 Alarms (GB/Irland) / 1 = 1 Alarm (RoW))
Byte 06 Bit 2 Anti-Theft-System installed
Byte 06 Bit 3 Anti-Theft-System Deactivation via Ignition Lock active
Byte 06 Bit 5 Anti-Theft-System Delay Start (0 = with Door Opening / 1 = with Unlocking)
Byte 07 Bit 0 Central Locking/Rear: Slidung Door Left installed
Byte 07 Bit 1 Central Locking/Rear: Slidung Door Right installed
Byte 07 Bit 3 Remote Control inactive
Byte 07 Bit 4 Direct ejection for rear lid blocked (Direkter Auswurf für Heckklappe blockiert)
Byte 07 Bit 5 Central Locking/Rear Lid: One-Motor-Lock installed (Zentralverriegelung/Heckklappe: Ein-Motoren-Schloss verbaut)
Byte 08 Bit 0 Rain/Light Sensor (RLS) installed
Byte 08 Bit 1 Inclination Sensor for Anti-Theft System installed
Byte 08 Bit 2 ?
Byte 08 Bit 3 Sliding roof (external control/ installed (Schiebe-/Ausstelldach (externe Steuerung) verbaut
Byte 08 Bit 4 Interior Monitoring for Anti-Theft System installed
Byte 08 Bit 5 ?
Byte 08 Bit 6 Cable winch installed (Seilwinde verbaut)
Byte 08 Bit 7 Sounder/Siren for Anti-Theft System (via LIN) installed
Byte 09 Bit 0 ?
Byte 09 Bit 1 ?
Byte 09 Bit 2 Selective short stroke function (with terminal S OFF) active (Selektive Kurzhubfunktion (bei Klemme S AUS) aktiv
Byte 09 Bit 3 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) installed
Byte 09 Bit 4 Rear Power Windows installed
Byte 09 Bit 5 Front Power Windows installed
Byte 09 Bit 6 ?
Byte 09 Bit 7 Short stroke active (Kurzhubfunktion aktiv)
Byte 10 Bit 0 Body control module (BCM) with external start / stop control (Body-Control-Module (BCM) mit externer Start/Stopp-Regelung)
Byte 10 Bit 1 Leaving-Home (LH) active
Byte 10 Bit 2 Coming-Home (CH) active
Byte 10 Bit 3 Active display of "Safelock" in den Multi Function Display (Anzeige Safelock im Schalttafeleinsatz aktiv)
Byte 10 Bit 4 ?
Byte 10 Bit 5 ?
Byte 10 Bit 6 Reversed rotary contacts for rear sliding doors (Drehfallenkontakte für hintere Schiebetüren reversiert)
Byte 11 Bit 0 High beam via shutter (xenon) active/installed (Fernlicht über Shutter (Xenon) aktiv/verbaut)
Byte 11 Bit 1 Lamp failure detection for additional position lights active (Lampenausfallerkennung für zusätzliche Positionsleuchten aktiv)
Byte 11 Bit 2 Activation of additional position lights via pulse width modulation (PWM) active (Ansteuerung zusätzliche Positionsleuchten über Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 11 Bit 3 Additional position lights installed (Zusätzliche Positionsleuchten verbaut)
Byte 11 Bit 4 Activation of Back-Up Light via pulse width modulation (PWM) active (Ansteuerung Rückfahrleuchte über Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 11 Bit 5 Activation of license plate light via pulse width modulation (PWM) active (Ansteuerung Kennzeichenbeleuchtung über Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 11 Bit 6 Lamp Diagnostics for Back-Up Light active
Byte 11 Bit 7 Lamp Diagnostics for License Plate Light active
Byte 12 Bit 0 Parking Lights ON with "Terminal 15 ON" (Standlicht EIN bei Zündung/Klemme 15 EIN) Anmerkung: Aktive Heckbeleuchtung bei Tagfahrlicht!!
Byte 12 Bit 1 Daytime Running Light (DRL) adjustable (Manually AND/OR Instrument Cluster)
Byte 12 Bit 2 Interior Light after Ignition Key removal active
Byte 12 Bit 3 Emergency Flashing (Turn Signals) active
Byte 12 Bit 4 Emergency Brake Flashing (Brake Light) active
Byte 12 Bit 5 Comfort Turn Signals active
Byte 12 Bit 6 Turn/Cornering Lights installed/active
Byte 13 Bit 0 Parking Lights ON only w/o Ignition ON possible
Byte 13 Bit 1 Parking Lights Function active
Byte 13 Bit 2 Brake Lights OFF while Terminal 15 OFF
Byte 13 Bit 3 Brake Light Activation via Body Control Module (BCM)
Byte 13 Bit 5 Interior Light Enabling via Rear Lid
Byte 13 Bit 6 Coming-Home (CH) / Leaving-Home (LH) Variant (0 = Fog Lights / 1 = Low Beam)
Byte 13 Bit 7 Light Sensor Function active
Byte 14 Bit 0 Headlight Wishers installed
Byte 14 Bit 1 Rain Sensor Function active
Byte 14 Bit 2 Service Position for Front Wiper active
Byte 14 Bit 3 Comfort Function for Rear Wiper active
Byte 14 Bit 4 Tear Wiping active
Byte 14 Bit 7 Speed dependent Wiper Stage Activation active
Byte 15 Bit 0 Push-to-Talk Function via Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) active
Byte 15 Bit 2 Rear Window Heater Activation (via) CAN active
Byte 15 Bit 3 Mirror Heating ON while Rear Window Heater ON
Byte 15 Bit 4 Intervention / deactivation for heated seats (by energy management) deactivated (Eingriff/Abschaltung für beheizbare Sitze (durch Energiemanagement) deaktiviert)
Byte 15 Bit 5 Heated Front Window installed
Byte 15 Bit 6 Heated Outside Mirrors installed
Byte 15 Bit 7 Heated Rear Window installed
Byte 16 Bit 0 Activation low beam via pulse width modulation (PWM) active (Ansteuerung Abblendlicht über Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 16 Bit 1 Activation of fog light via pulse width modulation (PWM) active (Ansteuerung Nebelschlusslicht über Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 16 Bit 2 Activation of Daytime running lights via pulse width modulation (PWM) active (Ansteuerung Tagfahrlicht über Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 16 Bit 3 Activation of High Beam via pulse width modulation (PWM) active (Ansteuerung Fernlicht über Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 16 Bit 4 Lamp Diagnostics for Low Beam active
Byte 16 Bit 5 Lamp Diagnostics for Rear Fog Light(s) active
Byte 16 Bit 6 Lamp Diagnostics for (Separate) Daytime Running Lights (DRL) active
Byte 16 Bit 7 Lamp Diagnostics for High Beam active
Byte 17 Bit 3 Horn with "Terminal 15 OFF" inactive
Byte 17 Bit 4 Battery Seperating Relay active
Byte 17 Bit 5 Enable for special functions I active / multifunctional control (MFG) (Freigabe für Sonderfunktionen I aktiv / Multifunktionssteuerung (MFG) verbaut)
Byte 17 Bit 6 Control of electric fuel pump (EKP) via driver door opening (Ansteuerung elektrische Kraftstoffpumpe (EKP) über Fahrertüröffnung)
Byte 17 Bit 7 Cruise Control System (CCS) installed
Byte 18 Bit 0~7 00 Light Setup: Standard/Parameter Settings (EEPROM)
Byte 18 Bit 0-1 01 Model parking light: 5W + 5W (Ausführung Standlicht: 5W+5W)
Byte 18 Bit 3-4 00 Indicator lights: 21W/21W/5W (Ausführung Blinkleuchten: 21W/21W/5W)
Byte 18 Bit 5 Output high beam active (Ausgang Fernlicht aktiv)
Byte 18 Bit 6-7 40 Brake lights: 21W/21W/5W (Ausführung Bremsleuchten: 21W/21W/5W)
Byte 19 Bit 0 Control of fog/cornering light via pulse width modulation (PWM) active (Ansteuerung Nebel-/Abbiegelicht über Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 19 Bit 1 Control of rear lights via pulse width modulation (PWM) active (Ansteuerung Begrenzung-/Schlusslicht über Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 19 Bit 2 Control of brake lights via pulse width modulation (PWM) active (Ansteuerung Bremsleuchten über Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 19 Bit 3 Control of indicator/turn lights via pulse width modulation (PWM) active (Ansteuerung Blinkleuchten über Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 19 Bit 4 Lamp Diagnostics for Turn Lights active
Byte 19 Bit 5 Lamp Diagnostics for Fog Lights and/or Cornering/Turn Lights active
Byte 19 Bit 6 Lamp Diagnostics for Tail Lights active
Byte 19 Bit 7 Lamp Diagnostics for Brake Lights active
Byte 20 Bit 1 Recuperation active / installed (Rekuperation aktiv/verbaut)
Byte 20 Bit 2 Battery module (BDM) indstalled (Batteriedatenmodul (BDM) verbaut)
Byte 20 Bit 3 Generator connection via LIN data bus (Generator-Anbindung über LIN-Datenbus verbaut)
Byte 20 Bit 4 Start / stop function active / installed(Start/Stopp-Funktion aktiv/verbaut)
Byte 20 Bit 5 Energy Management active (Batterie-/Energiemanagement aktiv)
Byte 20 Bit 6 Function Tension indicator active with active transport mode (TRA) active (Funktion Ruhespannungsanzeige bei aktivem Transportmodus (TRA) aktiv)
Byte 21 Bit 0 Daytime running light in LED version (Tagfahrlicht in LED-Ausführung verbaut)
Byte 21 Bit 1 Dimming Switch lighting via fixed value (see APK 045) active (Dimmung Schalterbeleuchtung über Festwert (siehe APK 045) aktiv)
Byte 21 Bit 2 Cornering/Turn Lights via Turn Signal active
Byte 21 Bit 3 Cornering light on both sides when reversing (Abbiegelicht beidseitig bei Rückwärtsfahrt)
Byte 21 Bit 4 Roof flashing lights installed (Dachblinkleuchten verbaut)
Byte 21 Bit 5 Fog Lights inactive with High Beams active
Byte 21 Bit 6 Two-sided parking light active / side marker lights installed (Beidseitiges Parklicht aktiv / Seitenmarkierungsleuchten verbaut)
Byte 21 Bit 7 Front Fog Lights (with Turn Lights) installed
Byte 22 Bit 0 Light reduction / evaluation Light switch (LDS) Position 0 (at 'ZV CLOSE'?) (Standlichtreduzierung / Auswertung Lichtdrehschalter (LDS) Stellung 0 (bei 'ZV ZU'?))
Byte 22 Bit 1 ?
Byte 22 Bit 2 Low beam inactive with main beam active(Abblendlicht inaktiv bei Fernlicht aktiv)
Byte 22 Bit 3 Display daytime running light active / installed (Anzeige Tagfahrlicht aktiv/verbaut)
Byte 22 Bit 4 Shut-off of rear fog lights (NSL) with luggage compartment open (Abschaltung Nebelschlussleuchten (NSL) bei geöffnetem Kofferraum)
Byte 22 Bit 5 Assistent Driving Light (ADL) active
Byte 22 Bit 6 Interlock Display (Clutch Message) in Instrument Cluster active (Funktion Automatikstart aktiv)
Byte 23 Bit 0 Alternative Voltage Supply for High Beam and Terminal 58d
Byte 23 Bit 1 Rear fog light (NSL) in high beam (FL) inactive (Nebelschlusslicht (NSL) bei Fernlicht (FL) inaktiv)
Byte 23 Bit 2-3 00 Daytime running lights (TFL) via exit for daytime running lights (TFL) (Tagfahrlicht (TFL) über Ausgang für Tagfahrlicht (TFL))
Byte 23 Bit 4 Daytime running light (TFL) is switched off when the handbrake is pulled (Abschaltung Tagfahrlicht (TFL) bei gezogener Handbremse)
Byte 23 Bit 5 Daytime running lights with parking light (Tagfahrlicht bei Standlicht)
Byte 23 Bit 6 Function "Daytime Running Light (DRL)" active
Byte 23 Bit 7 Switch off the daytime running lights when the turning lights active (Tagfahrlicht beim Blinken abschalten)
Byte 24 Bit 0 Parking light OFF with low beam and S-contact OFF (Standlicht AUS bei Abblendlicht und S-Kontakt AUS)
Byte 24 Bit 1 Display for limiting light active / installed (Anzeige für Begrenzungslicht aktiv/verbaut)
Byte 24 Bit 2 Delay light switch (LDS) always active (Verzögerung Lichtdrehschalter (LDS) immer aktiv)
Byte 24 Bit 3 ?
Byte 24 Bit 4 Transport Protocol für CAN-Databus Powertrain (0 = TP 1.6 / 1 = TP 2.0)
Byte 24 Bit 5 CAN-Powertrain "Loop" active
Byte 25 Bit 0 ?
Byte 26 Bit 0 Rotary signal for sliding door on the left via CAN data bus (Drehfallensignal für Schiebetür links über CAN-Datenbus)
Byte 26 Bit 1 Rotary signal for sliding door on the right via CAN data bus (Drehfallensignal für Schiebetür rechts über CAN-Datenbus)
Byte 26 Bit 2 Control 2-motor locks active (special solution Beetle / Beetle Cabrio (Ansteuerung 2-Motoren-Schlösser aktiv (Sonderlösung Beetle/Beetle Cabrio)
Byte 26 Bit 3 ?
Byte 26 Bit 4 Radio remote control (FFB) active in transport mode (Funkfernbedienung (FFB) im Transportmodus aktiv)
Byte 27 Bit 0 License plate light in LED design (Kennzeichenbeleuchtung in LED Ausführung)
Byte 27 Bit 1 Activation terminal 58d active via Body Control Module (BCM) with pulse width modulation (PWM) (Ansteuerung Klemme 58d über Body Control Module (BCM) mit Pulsweitenmodulation (PWM) aktiv)
Byte 28 Bit 0 ?
Byte 29 Bit 0 ?
Viel Spass bei den Anpassungen! Wer Hilfe bei den englischen Beschreibungen braucht, einfach melden.
Gruss René
Einige Seiten weiter vorne ist alles beschrieben!
Moin
Hat jemand das 11er Tool schon mal zum laufen gebracht mit FAKE GPS Location. etc.etc.
Wahrscheinlich werden die GPS Daten permanent gespeichert und gesammelt.
Ich suche nach wie vor ein OBDII-Gerät, das ich während der Fahrt ohne Internet nutzen kann, z.B. um die Motoröltemperatur zu sehen, und das dauernd eingesteckt bleiben kann ohne die Batterie zu belasten.
PACE: schöne Anzeige, benötigt aber dauernd Internet/Datenvolumen
KLAVKARR: offenbar Anzeigen nur auf französisch, kann ABS, EDS usw. nicht setzen.
OBDeleven: braucht Heim-WLAN
Carly:
Fragen an Carly-VAG wurden wie folgt beantwortet:
1. Kann Ihr "iphone WiFi Adapter für VAG" auch bei Motorstillstand eingesteckt bleiben ohne die Batterie zu belasten ?
Antwort: Generell hatten wir damit noch keine Probleme - allerdings kann ich aus der Ferne nie sagen wie viel Ruhestrom tatstächlich bei welchem Modell / welcher Aussattung etc. Fließt.
2. Kann Carly während der Fahrt ohne Internetverbindung betrieben werden ?
Antwort: Prinzipiell würde ich davon abraten die App bzw. Den Adapter während der Fahrt zu benutzen, Grund dafür ist, dass für die einzelnen Funktionen Steuergeräte angesprochen werden müssen, und das könnte die Fahrt beeinträchtigen - also würe ich während der Fahrt den Adapter ausstecken bzw. Nicht benutzen.
3. In der Liste finde ich T6 Multivan. Gilt die Kompatibilität damit auch für den T6 California ?
Antwort: Sowohl der T6 als auch alle Ausstattungslininen sind mit Carly möglich.
Fazit: Fragen 1+2 wurden schwach und/oder garnicht beantwortet. Macht keinen guten Eindruck.
Hat jemand noch einen Vorschlag ?
Beste Grüsse aus dem Markgräflerland von
Schau mal hier
Vgate iCar 2 Wifi
Oder hier
Danke.
Das Vgate iCar2 hat bei Amazon 20% katastrophale Kundenrezensionen. Den you-tube link konnte ich mit 3 Browsern nicht öffnen.
Ich habe noch bei Tanktaler (www.tanktaler.de) angefragt wegen der Motoröltemperaturanzeige und warte seit 4 Wochen vergeblich auf Antwort. Angezeigt werden zumindest Kilometerstand, Tankfüllstand (beide redundant) und Batteriespannung. Darüberhinaus gibt es ein Fahrtenbuch, Parkfinder und GPS-Alarm (Diebstahl).
hab von obd und codieren null ahnung.
wollte mir auch vcds oder eleven kaufen. eleven ist natürlich sehr preiswert. ABER der Firmensitz in Litauen (stimmt dass?) verunsichert mich doch sehr.
Habt ihrs da keine Bedenken?
Grüsse
Andreas
nö, sorge Dich nicht, lebe!
....nö, auch ich. Habs seit einiger Zeit. Lieferung, Material, Funktion - alles Top!
