TomLinz
- Linz
- T5 Kastenwagen
- 07.2012 MJ "D" = 2013
- TDI® BlueMotion® 84 KW
- 5-Gang
- RNS 315
- WWZH-Standhzg., Schiebetür L+R, MFA, GRA, Climatic, Sitzh.,
- minimalistischer WoMo-Ausbau in Planungsphase
- WV1ZZZ7HZDH0020xx
- 7J0 - 7EA162 Kasten KR , SchlüsselNR: 0603 BGD
Interessant. Bedeutet das, um Rekuperation und Motorbremse zu aktivieren muss man die Bremse leicht treten ? Woher erfährt man sowas ?
Aber um beim Thema zu bleiben: kann man das EDS (Antischlupfregelung) abstellen ? Ich habe einen T6-Beach Reimport, bei dem es leider dafür keinen Schalter gibt, und ich hab bereits im Acker unnötig deswegen festgesessen.
Hallo Uweh,
mit deinen Augen und Ohren: (sorry) Wenn du mit deinem DSG beschleunigst und dann einfach nur vom Gas gehst, hörst und siehst du ja, dass das DSG auskuppelt und du nur rollst, ganz ohne Motor (dieser wird währenddessen mit etwas Dieseleinspritzung auf Standgas gehalten). Und wenn du dann die Bremse antippst kuppelt er wieder ein, die Drehzahl geht hör+sehbar weg vom Standgas. Der Motor wird jetzt durch das Getriebe "angeschoben" und es muss kein Diesel mehr eingespritzt werden. (Dass dann dazu noch die Boardspannung angehoben wird um mit der Lichtmaschine auch noch stärker mitzubremsen und die Batterie schneller zu laden steht vermutlich in der Bedienungsanleitung, ist aber nur Nebensächlich - im Vergleich zum Verständnis der Funktion der Motorbremse).
Zurück zum Thema dieses Threads OBDeleven - Man kann den "Rollenprüfstandmodus" aktivieren, dann ist ESP, ASR und womöglich auch ABS bis zum nächsten mal Abstellen deaktiviert.
Ob das auch mit OBDeleven geht hab ich noch nicht nachgesehen, vielleicht hat das jemand schon gemacht und etwas im ESP-Steuergerät gestöbert.
T6 ASR nicht Abschaltbar
"Über die Funktion "Rollenmodus" ist eine temporäre Deaktivierung möglich:
1. Zündung einschalten
2. Warnblinker einschalten
3. Gaspedal 5 x voll durchtreten
4. innerhalb von 10 Sekunden den Motor starten"
Vg, Thomas
