OBDeleven und T5.1
loyd
Salzburg
2009
Editionsmodell (United/Team)
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Kupplungspedal Schalter und Bremspedal Schalter testen geht unter:
Motorsteuergerät
Kanal 006
Screenshot_20170731-124709.png Screenshot_20170731-124716.png Screenshot_20170731-124745.png
Wert 2 bei
Kupplung und Bremse nicht gedrückt (Bild1) 00101000
Kupplung gedrückt (Bild2) 00101100
Bremse gedrückt (Bild3) 00101011
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
DPF Füllstand auslesen bzw. zurücksetzen wurde in einem vorherigen Beitrag schon erwähnt:
Motorsteuerung Kanal 12
Wert 2 ist der Füllstand in Gramm
Wert 3 und 4 sind meines Erachtens der verbrauchte Diesel und die zurückgelegte Strecke seit der letzten Regeneration
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Autolock bei 15 km/h und unlock beim Schlüssel abziehen:
Komfortsteuergerät 47
Kanal 3 und Kanal 4
Wert 3 von 0 auf 1 ändern
Brauche ich aber nicht zwingend, da es in Mitteleuropa sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Räuber / Kidnapper bei der roten Ampel in das Auto springt ;)
truempie
Weyhe bei Bremen
10/2010
RCD 310
EFH, AHK, GRA, WSH, LSH Planar
Camperausbau, Relleum light Luftansaugung
7EA
Wie codiere ich ein Radio raus? Ich habe ein Aftermarket verbaut und daher kommt ein Fehler. Muss ein Wert evtl. nur auf 0 gesetzt werden?
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Hallo Truempie,
was genau kommt den für ein Fehler.
Welches Aftermarket Radio hast du denn?
Ich liebäugle mit einem Eonon 7270. Funktioniert bei dir alles mit dem CAN Bus? Knöpfe am Lenkrad usw...
Was ich für ObdEleven und dem Steuergerät 7L6-035-180-x bzw. 7L6-035-195-x rausgefunden habe:
Messwerte:
Kanal, Wert, Beschreibung
001,0,General
001,1,Supply Voltage,(Terminal 30),Specification: 5...18 V
001,2,Amplifier,Output,only if Amplifier installed
001,3,Telephone-Mute
001,4,Telephone-Mute,Status,Range: ON/OFF
002,0,Speaker/Line-Out (Front)
002,1,Location/Type
002,2,Status
002,3,Location/Type
002,4,Status
003,0,Speaker/Line-Out (Rear)
003,1,Location/Type
003,2,Status
003,3,Location/Type
003,4,Status
004,0,Remote Feed Antenna
004,1,Antenna,Type
004,2,Component
004,3,Antenna,Status
005,0,IF-Output
005,1,Component
005,2,IF-Output,Status
007,0,Communication Status CD-Changer (R41)
007,1,Component
007,2,CD-Changer,Status
008,0,Signal Strength
008,1,Signal Strength
008,2,Signal Strength,Tuner
025,0,Internal Control Module Malfunctions
025,1,Control Module,Status,01 = Button(s) Jam\n02 = Checksum Error ROM/EPROM/Flash-ROM\n03 = Writing Error EEPROM\n04 = CC-Drive (Casette) Error\n05 = CD/DVD-Drive Error
; 01 = Button(s) Jam
; 02 = Checksum Error ROM/EPROM/Flash-ROM
; 03 = Writing Error EEPROM
; 04 = CC-Drive (Casette) Error
; 05 = CD/DVD-Drive Error
080,0,Advanced Control Module Identification I
080,1,Identification
080,2,Revision
080,3,Production,Date
080,4,Manufacturer &,Test Stand Number
081,0,Advanced Control Module Identification II
081,1,Serial Number
Codierung:
C00,Radio (R) Coding
C01,000?xxx: Radio Configuration I
C02,+1 = IF-Output
C03,+2 = Telephone (via CAN)
C04,+4 = Multi-Function Steering Wheel (via CAN)
C05,000x?xx: Speaker Channels
C06,0 = No passive Speakers (Sound System)
C07,2 = 2 passive Speakers (Front)
C08,4 = 4 passive Speakers (Front & Rear)
C09,000xx?x: Sound System Correction
C10,0 = No Sound System (No Correction)
C11,00xxxx?: Radio Configuration II
C12,+1 = Active/Remote Supplied Antenna
C13,+2 = CD-Changer/iPod-Connection
C14,+4 = CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Die Edietierfunktion in diesem Forum sollte etwas verlängert werden.
Das obrige Posting gilt für Steuergerät
7L6-035-680-xxx
7L6-035-195-xxx
7L6-035-186-xxx
7L6-035-180-xxx
truempie
Weyhe bei Bremen
10/2010
RCD 310
7EA
Clarion NX irgendwas.
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Und was für ein Fehler kommt genau?
Ist das Radio CAN Bus kompatibel? Beim T5.1 ist es CAN Bus TP 1.6 bei T5.2 ist es TP 2.0 - also nicht kompatibel
Hast du einen CAN Bus Adapter verbaut? - den richtigen?
truempie
Weyhe bei Bremen
10/2010
RCD 310
7EA
Nein, darauf habe ich verzichtet.
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Ich denk mal mit CAN Bus Adapter würde es keinen Fehler geben und du hättest alle Anzeigen auf dem Gerät, ausser dein Bus hat so gut wie nichts eingebaut ;)
Probier mal im STG 19 für Diagnose Datenbus:
Kanal 140
Wert 2
Radio 0 / Radio 1
140,0,CAN-Datenbus Infotainment (Kommunikation)
140,1,Status,CAN-Infotainment,Sollwert: Zweidraht\nWertebereich: Eindraht/Zweidraht
140,2,Radio,(Analog),Sollwert: Radio 1\nWertebereich: Radio 0/Radio 1
140,3,Navigationssystem
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Liebe Freunde des T5.1
Nachdem ich mit ObdEleven bezüglich des T5.1 etwas enttäuscht war, da beim T5.2 und Golf 5 alles in Klartext und viel komfortabler angezeigt wird, habe ich etwas recherchiert und "reverse engeneering" betrieben.
Nun gibts die Kanal Listen auch für uns T5.1 Besitzer.
Ich werde nun nacheinander die Kanallisten posten. Diese gelten vorerst nur für die von mir angeführten Steuergeräte, da diese bei mir verbaut sind.
X und ? sind dabei Platzhalter. Somit gilt dies für eine Bandbreite an Steuergeräten
STG#03 Bremselektronik
7H0-907-37x-xxx
Messwerte:
Kanal,Beschreibung,Wert
001,0,Radgeschwindigkeit
001,1,Drehzahlfühler,vorn links (G47),Wertebereich: 0.0...255.0 km/h
001,2,Drehzahlfühler,vorn rechts (G45),Wertebereich: 0.0...255.0 km/h
001,3,Drehzahlfühler,hinten links (G46),Wertebereich: 0.0...255.0 km/h
001,4,Drehzahlfühler,hinten rechts (G44),Wertebereich: 0.0...255.0 km/h
002,0,Startgeschwindigkeit
002,1,Drehzahlfühler,vorn links (G47),Wertebereich: 0.0...254.0 km/h (255.0 km/h = Stand/kein Messwert)
002,2,Drehzahlfühler,vorn rechts (G45),Wertebereich: 0.0...254.0 km/h (255.0 km/h = Stand/kein Messwert)
002,3,Drehzahlfühler,hinten links (G46),Wertebereich: 0.0...254.0 km/h (255.0 km/h = Stand/kein Messwert)
002,4,Drehzahlfühler,hinten rechts (G44),Wertebereich: 0.0...254.0 km/h (255.0 km/h = Stand/kein Messwert)
003,0,Schalter und Kontrolleuchten
003,1,Bremslicht-,schalter (F),Wertebereich: unbetätigt/betätigt
003,2,Kontrollampe,Bremsanl. (K118),Wertebereich: ein/aus
003,3,Kontrollampe,ABS (K47),Wertebereich: ein/aus
003,4,Kontrollampe,ASR/ESP (K155),Wertebereich: ein/aus
004,0,Lenkwinkel / Querbeschleunigung / Drehrate
004,1,Geber (G85) für,Lenkwinkel,Wertebereich: -720.0...+720.0 °\nSollwert (Geradeausfahrt): ± 2.0 °
004,2,Geber (G200) für,Querbeschleunig.,Sollwert (Stand): ± 1.5 m/s²
004,3,Geber (G202) für,Drehrate,Sollwert (Stand): ± 2.5 °/s²
005,0,Bremsdruck und Lenkwinkelsensor
005,1,Geber (G201) für,Bremsdruck,Sollwert: ± 7.0 bar
006,0,Längsbeschleunigung
006,1,Geber (G251),Längsbeschleunig.,Sollwert (Stand): ± 1.5 m/s²
007,0,Pedalweg
007,1,Pedalweg,(unkorrigiert),
007,2,Pedalweg,(Offset korrigiert)
007,3,Pedalweg,(Offset)
011,0,Zahnradfehler/Teilungsfehler (vorne links)
011,1,Teilungsfehler,(G47) Min-Wert
011,2,Teilungsfehler,(G47) Max-Wert
011,3,Teilungsfehler,(G47) Mittelwert
012,0,Zahnradfehler/Teilungsfehler (vorne rechts)
012,1,Teilungsfehler,(G45) Min-Wert
012,2,Teilungsfehler,(G45) Max-Wert
012,3,Teilungsfehler,(G45) Mittelwert
013,0,Zahnradfehler/Teilungsfehler (hinten links)
013,1,Teilungsfehler,(G46) Min-Wert
013,2,Teilungsfehler,(G46) Max-Wert
013,3,Teilungsfehler,(G46) Mittelwert
014,0,Zahnradfehler/Teilungsfehler (hinten rechts)
014,1,Teilungsfehler,(G44) Min-Wert
014,2,Teilungsfehler,(G44) Max-Wert
014,3,Teilungsfehler,(G44) Mittelwert
B060,0,Nullabgleich Geber für Lenkwinkel (G85)
B063,0,Nullabgleich Geber für Querbeschleunigung (G200)
B066,0,Nullabgleich Geber 1 für Bremsdruck (G201)
B069,0,Nullabgleich Geber für Längsbeschleunigung (G251)
B093,0,ESP Fahr- und Systemtest einleiten
080,0,Erweiterte Steuergerät Identifikation I
125,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)
125,1,Motor,,Wertebereich: Motor 1/Motor 0\nSollwert: Motor 1
125,2,Lenkwinkelsensor,(G85),Wertebereich: Lenkw.Sens.1/Lenkw.Sens.0\nSollwert: Lenkw.Sens.1
125,4,Getriebe,,Wertebereich: Getriebe 1/Getriebe 2
126,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)
126,1,Kombiinstrument,(J285),Wertebereich: Kombi 1/Kombi 0\nSollwert: Kombi 1
126,2,CAN-Gateway,(J533),Wertebereich: Gateway 1/Gateway 0\nSollwert: Gateway 1
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Klima- Heizungselektronik (Climatronic)
STG#08
7H5-907-040 ???
001,0,Mittenausströmer (G467/V102)
001,1,Anschlag/Lernwert,Offen,Sollwert: 176...216
001,2,Rückkoppelwert,(Istwert)
001,3,Rückkoppelwert,(Sollwert)
001,4,Anschlag/Lernwert,Geschl.,Sollwert: 47...87
B001,0,Endanschläge lernen
B001,1, , ,
B001,2, , ,
B001,3, , ,
B001,4, , ,
B002,0,Servicefall (z.B. Ausbau Stellmotoren)
003,0,Seitenanströmer (G469/V262)
003,1,Anschlag/Lernwert,Offen,Sollwert: 183...223
003,2,Rückkoppelwert,(Istwert)
003,3,Rückkoppelwert,(Sollwert)
003,4,Anschlag/Lernwert,Geschlossen,Sollwert: 28...68
005,0,Fußraumklappe (G468/V261)
005,1,Anschlag/Lernwert,Offen,Sollwert: 119...159
005,2,Rückkoppelwert,(Istwert)
005,3,Rückkoppelwert,(Sollwert)
005,4,Anschlag/Lernwert,Geschlossen,Sollwert: 12...52
007,0,Temperaturklappe links (G220/V158)
007,1,Anschlag/Lernwert,Offen/Heizen,Sollwert: 154...194
007,2,Rückkoppelwert,(Istwert)
007,3,Rückkoppelwert,(Sollwert)
007,4,Anschlag/Lernwert,Geschl./Kühlen,Sollwert: 60...100
008,0,Temperaturklappe rechts (G221/V159)
008,1,Anschlag/Lernwert,Offen/Heizen,Sollwert: 153...193
008,2,Rückkoppelwert,(Istwert)
008,3,Rückkoppelwert,(Sollwert)
008,4,Anschlag/Lernwert,Geschl./Kühlen,Sollwert: 47...87
009,0,Frisch-/Umluftklappe (G143/V154)
009,1,Anschlag/Lernwert,Offen/Frischluft,Sollwert: 155...195
009,2,Rückkoppelwert,(Istwert)
009,3,Rückkoppelwert,(Sollwert)
009,4,Anschlag/Lernwert,Geschl./Umluft,Sollwert: 57...97
010,0,Defrostklappe (G135/V107)
010,1,Anschlag/Lernwert,Offen,Sollwert: 172...212
010,2,Rückkoppelwert,(Istwert)
010,3,Rückkoppelwert,(Sollwert)
010,4,Anschlag/Lernwert,Geschlossen,Sollwert: 48...88
011,1,Außentemperatur,(G17)
011,2,Innenraum-,temperatur
011,3,Temperatur (G89),Ansaugkanal
011,4,Kühlmittel-,temperatur
012,0,Ausströmtemperaturen
012,1,Mittelausströmer,vorn links (G385)
012,2,Mittelausströmer,vorn rechts (G386)
012,3,Fußraum links,(G261)
012,4,Fußraum rechts,(G262)
013,1,Abschalt-,bedingungen,Sollwert: 0/6/7/22\n\n0 = Kompr. EIN\n1 = Kompr. AUS: Kältemitteldruck zu hoch\n2 = Kompr. AUS: Gebläsespannung zu niedrig (unter 2 V)\n3 = Kompr. AUS: Kältemitteldruck zu niedrig\n5 = Kompr. AUS: Motor nicht gestartet ODER Drehzahlsignal nicht erkannt\n6 = Kompr. AUS: Anlage im ECON-Betrieb\n7 = Kompr. AUS: Gebläseregler auf Stufe 0\n8 = Kompr. AUS: Außentemperatur unter 3.5 °C\n10 = Kompr. AUS: Versorgungsspannung zu niedrig\n12 = Kompr. AUS: Motorsteuergerät via CAN\n13 = Kompr. AUS: Versorgungsspannung zu hoch\n14 = Kompr. AUS: Verdampfertemperatur unter 0 °C\n16 = Kompr. AUS: Ansteuerung Regelventil (N280) fehlerhaft\n17 = Kompr. AUS: Ansteuerung Hochdruckgeber (G65) fehlerhaft\n18 = Kompr. AUS: Motordrehzahl über 3000 U/min UND Geschwindigkeit = 0 km/h\n19 = Kompr. AUS: Bordnetzsteuergerät via CAN\n20 = Kompr. AUS: Kältemittelverlust\n22 = Kompr. AUS: Gebläseregler hinten auf Stufe 0
; 0 = Kompr. EIN
; 1 = Kompr. AUS: Kältemitteldruck zu hoch
; 2 = Kompr. AUS: Gebläsespannung zu niedrig (unter 2 V)
; 3 = Kompr. AUS: Kältemitteldruck zu niedrig
; 5 = Kompr. AUS: Motor nicht gestartet ODER Drehzahlsignal nicht erkannt
; 6 = Kompr. AUS: Anlage im ECON-Betrieb
; 7 = Kompr. AUS: Gebläseregler auf Stufe 0
; 8 = Kompr. AUS: Außentemperatur unter 3.5 °C
; 10 = Kompr. AUS: Versorgungsspannung zu niedrig
; 12 = Kompr. AUS: Motorsteuergerät via CAN
; 13 = Kompr. AUS: Versorgungsspannung zu hoch
; 14 = Kompr. AUS: Verdampfertemperatur unter 0 °C
; 16 = Kompr. AUS: Ansteuerung Regelventil (N280) fehlerhaft
; 17 = Kompr. AUS: Ansteuerung Hochdruckgeber (G65) fehlerhaft
; 18 = Kompr. AUS: Motordrehzahl über 3000 U/min UND Geschwindigkeit = 0 km/h
; 19 = Kompr. AUS: Bordnetzsteuergerät via CAN
; 20 = Kompr. AUS: Kältemittelverlust
; 22 = Kompr. AUS: Gebläseregler hinten auf Stufe 0
013,2,Strom,Regelventil (N280)
013,3,Ansteuerung,Regelventil (N280)
013,4,Kompressor-,drehzahl
014,1,Kompressor,Leistungsreduzrg.
014,2,Kompressor,Lastinformation
014,3,Gebläse.,Leistungsreduzrg.
015,1,Kältemitteldruck,(G65)
015,2,Temperatur (G308),Verdampfer
015,3,Motordrehzahl
015,4,Fahrzeug-,geschwindigkeit
016,1,Kältemittel-,temperatur
016,3,Anforderung,Kühlerlüfter
016,4,Rückmeldung,Kühlerlüfter
017,0,Heck-/Frontscheibenheizung
017,1,Anforderung,Heckscheibenheiz.
017,2,Rückmeldung,Heckscheibenheiz.
017,3,Anforderung,Frontscheibenheiz.
017,4,Rückmeldung,Frontscheibenheiz.
018,1,Ansteuerung,Wasserpumpe,Wertebereich: Pumpe EIN/Pumpe AUS
018,4,Restwärmefunktion,,Wertebereich: Ein/Aus
019,0,Zu-/Standheizung
019,1,Status,Standheizung,Wertebereich: Standhzg. EIN/Standhzg. AUS
019,2,Status,Zuheizer,Wertebereich: Ein/Aus
019,4,Status,Gebläse,Wertebereich: Ein/Aus
020,1,Status,PTC,Wertebereich: Ein/Aus
020,2,Relative,Luftfeuchtigkeit,
020,3,Status,Scheibenwscher,Wertebereich: Ein/Aus
021,0,Frischluftgebläse
021,1,Frischluftgebläse,vorn (Sollwert)
021,2,Frischluftgebläse,vorn (Istwert),Toleranz (zum Sollwert): max. 2.0 V
021,3,Anforderung,Drehzahlanhebung,Wertebereich: Ein/Aus
021,4,Funkschlüssel-,nummer,Wertebereich: 0...4
022,1,Anforderung,Frisch/Umluft,0 = Frischluftbetrieb\n1 = Umluftbetrieb: Sensor für Luftgüte (G238)\n2 = Umluftbetrieb: Benutzer (Umlufttaste)\n3 = Umluftbetrieb: Aktivität Scheibenwischer Wisch/Wasch Funktion\n4 = Umluftbetrieb: Temperaturvorwahl 'LOW'\n5 = Teilumluftbetrieb: Frischluft und Umluftklappe geöffnet\n6 = Umluftbetrieb: Rückwärtsfahrt\n7 = Umluftbetrieb: Klimaanlage AUS\n8 = Umluftbetrieb: Gebläsestellung '0'\n9 = Umluftbetrieb: Unterstützungsbetrieb (Kältekreislauf)
; 0 = Frischluftbetrieb
; 1 = Umluftbetrieb: Sensor für Luftgüte (G238)
; 2 = Umluftbetrieb: Benutzer (Umlufttaste)
; 3 = Umluftbetrieb: Aktivität Scheibenwischer Wisch/Wasch Funktion
; 4 = Umluftbetrieb: Temperaturvorwahl 'LOW'
; 5 = Teilumluftbetrieb: Frischluft und Umluftklappe geöffnet
; 6 = Umluftbetrieb: Rückwärtsfahrt
; 7 = Umluftbetrieb: Klimaanlage AUS
; 8 = Umluftbetrieb: Gebläsestellung '0'
; 9 = Umluftbetrieb: Unterstützungsbetrieb (Kältekreislauf)
022,2,Luftgütesensor,(G238),0 = Frischluft\n1 = schlechte Luft\n2 = sehr schlechte Luft\n- = Sensor defekt
022,3,Wisch-/Wasch,aktiv,Wertebereich: Ja/Nein
022,4,Rückwärtsgang,,Wertebereich: Ja/Nein
023,0,Kompressorabschaltbedingungen
023,1,Zeit seit,Motorstart
023,2,Letzte,Abschaltbedingung,Sollwert: 0/6/7/22\n\n0 = Kompr. EIN\n1 = Kompr. AUS: Kältemitteldruck zu hoch\n2 = Kompr. AUS: Gebläsespannung zu niedrig (unter 2 V)\n3 = Kompr. AUS: Kältemitteldruck zu niedrig\n5 = Kompr. AUS: Motor nicht gestartet ODER Drehzahlsignal nicht erkannt\n6 = Kompr. AUS: Anlage im ECON-Betrieb\n7 = Kompr. AUS: Gebläseregler auf Stufe 0\n8 = Kompr. AUS: Außentemperatur unter 3.5 °C\n10 = Kompr. AUS: Versorgungsspannung zu niedrig\n12 = Kompr. AUS: Motorsteuergerät via CAN\n13 = Kompr. AUS: Versorgungsspannung zu hoch\n14 = Kompr. AUS: Verdampfertemperatur unter 0 °C\n16 = Kompr. AUS: Ansteuerung Regelventil (N280) fehlerhaft\n17 = Kompr. AUS: Ansteuerung Hochdruckgeber (G65) fehlerhaft\n18 = Kompr. AUS: Motordrehzahl über 3000 U/min UND Geschwindigkeit = 0 km/h\n19 = Kompr. AUS: Bordnetzsteuergerät via CAN\n20 = Kompr. AUS: Kältemittelverlust\n22 = Kompr. AUS: Gebläseregler hinten auf Stufe 0
; 0 = Kompr. EIN
023,3,Vorletzte,Abschaltbedingung,Siehe Labeldatei
023,4,Drittletzte,Abschaltbedingung,Siehe Labeldatei
024,1,Fotosensor,(links),Wertebereich: 0...100 % (0 % = dunkel / 100 % = hell)
024,2,Fotosensor,(rechts),Wertebereich: 0...100 % (0 % = dunkel / 100 % = hell)
024,3,Status,Klemme 58,Wertebereich: Ein/Aus
024,4,Dimmung,Klemme 58d,Wertebereich: 0.0...100.0 %
025,1,Status,Klemme 15,Wertebereich: Ein/Aus
025,2,Status,Klemme X,Wertebereich: Ein/Aus
025,3,Versorgungs-,spannung (J255),Klemme 30 (Sollwert: 10.0...16.0 V)
025,4,Referenzspannung,,Sollwert: 4.5...5.5 V
026,1,Lüftermotor für,Innenraumtemp.,Sollwert: 2700...2900 U/min
026,2,Steuergerät,Interne Fehler,0 = Keine Fehler erkannt\n1 = EEPROM nicht beschreibbar\n2 = Belüftungsmotor Temperaturfühler defekt\n4 = Temperaturfühler defekt
027,0,Kommunikation I
027,3,Kommunikation,Bordnetzsteuerg.,Wertebereich: Ja/Nein
027,4,Kommunikation,Gateway,Wertebereich: Ja/Nein
028,0,Kommunikation II
028,1,Komm. Bedienteil,hinten (E265),Wertebereich: Ja/Nein
028,2,Kommunikation,Komfortsystem,Wertebereich: Ja/Nein
028,3,Kommunikation,Standheizung,Wertebereich: Ja/Nein
029,0,Temperaturklappe hinten (G479/V137)
029,1,Anschlag/Lernwert,Offen
029,2,Rückkoppelwert,(Istwert)
029,3,Rückkoppelwert,(Sollwert)
029,4,Anschlag/Lernwert,Geschlossen
030,0,Luftverteilung hinten (G478/V136)
030,1,Anschlag/Lernwert,Offen
030,2,Rückkoppelwert,(Istwert)
030,3,Rückkoppelwert,(Sollwert)
030,4,Anschlag/Lernwert,Geschlossen
031,1,Ausströmtemp.,hinten (G174)
031,3,Versorgungs-,spannung (E265),Klemme 30 (Sollwert: 10.0...16.0 V)
079,0,Erweiterte Steuergerät Identifikation II
079,1,Identifikation
079,2,Revision
079,3,Produktions-,datum
079,4,Hersteller &,Teststandnr.
080,1,Identifikation
080,2,Revision
080,3,Produktions-,datum
080,4,Hersteller &,Teststandnr.
Codierung:
C00,Steuergerät für Klima-/Heizungselektronik (J255) Codierung
C01,?xxx0: Einschaltverzögerung
; extern geregelter Kompressor (PWM-Ansteuerung) -> nur bei R5 TDI Motor
; intern geregelter Kompressor (Indirekte Ansteuerung über Gleichspannungssignal und Relais) -> Magnetkupplung
C02,0 = Einschaltverzögerung inaktiv
C03,1 = Einschaltverzögerung aktiv (intern geregelter Kompressor/mit Magnetkupplung)
C04,x?xx0: Temperatursensor (G454)
C05,0 = Temperatursensor im Kältemittelschlauch (z.B. 7H0-820-721-E) verbaut
C06,1 = Temperatursensor im Kältemittelschlauch (z.B. 7H0-820-721-AE) NICHT verbaut
C07,xx?x0: Restwärme
C08,0 = Restwärmeheizung hinten aktiv
C09,1 = Restwärmeheizung hinten inaktiv
C10,xxx?0: Verglasung
C11,2 = Standard-Verglasung (Klarglas)
C12,3 = Wärmeschutz-Verglasung (Dämm-/Akustikglas)
C13,4 = Scheiben im Fondbereich dunkel
C14,4 = Doppel-Verglasung hinten & Wärmeschutz-Verglasung vorn
C15,4 = Seiten- und Heckfenster aus Kunststoff
C16,4 = Seitenfenster aus Kunststoff und Heckfenster aus Glas
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Boardnetz
STG#09
7H0-937-049-xxx
001,0,Klemmen-Status
001,1,Klemme S,,Wertebereich: aus/ein
001,2,Klemme 50,,Wertebereich: aus/ein
001,3,Klemme X,,Wertebereich: aus/ein
001,4,Klemme 15,,Wertebereich: aus/ein
002,0,Spannung Klemme 30
002,1,Spannung,Fahrbatterie
002,2,Eingriff,Lastmanagment,Wertebereich: aktiviert/inaktiv
002,3,Blinker,,Wertebereich: i.O./n.i.O. (9...15 V)
002,4,Wischer,,Wertebereich: i.O./n.i.O. (9...15 V)
003,0,Spannung Klemme 30
003,1,Heckscheibe,,Wertebereich: i.O./n.i.O. (9...15 V)
003,2,Hupe,,Wertebereich: i.O./n.i.O. (9...15 V)
003,3,Innenlicht,,Wertebereich: i.O./n.i.O. (9...15 V)
003,4,Außenspiegel,,Wertebereich: i.O./n.i.O. (9...15 V)
004,0,Spannung Klemme 30
004,1,Rückfahrlicht,,Wertebereich: i.O./n.i.O. (9...15 V)
005,1,Blinkerschalter,links,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
005,2,Blinkerschalter,rechts,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
005,3,Warnblinktaster,,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
006,0,Wischerschalter
006,1,Wischerschalter,Intervall,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
006,2,Wischerschalter,Stufe 1,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
006,3,Wischerschalter Stufe 2,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
006,4,Intervall-,potentiometer,Wertebereich (Intervallstufe): 1/2/3/4
007,1,Waschpumpe,,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
007,2,Taster,Hupe,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
007,3,Motorhauben-,kontakt,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
008,0,Drehfallenschalter
008,1,Fahrertür,,Wertebereich: Tür auf/Tür zu
008,2,Beifahrertür,,Wertebereich: Tür auf/Tür zu
008,3,Tür,hinten links,Wertebereich: Tür auf/Tür zu
008,4,Tür,hinten rechts,Wertebereich: Tür auf/Tür zu
009,0,Heckdeckel
009,1,Heckdeckel,Vorraste,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
009,2,Heckdeckel,Hauptraste,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
010,0,Taster
010,1,heizbare,Frontscheibe,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
010,2,heizbare,Heckscheibe,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
010,3,heizbare,Außenspiegel,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
010,4,Zentraltaster,Innenlicht,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
011,0,Geschwindigkeitsregelanlage (GRA/Tempomat)
011,1,GRA (+),,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
011,2,GRA (-),,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
011,3,GRA Cancel,,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
011,4,GRA ON/OFF,,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
012,1,Tastverhältnis,Klemme 58d,Wertebereich: 0...100 %
012,2,Scheibenwischer-,endschalter,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
012,3,Rückfahrlicht-,schalter
013,1,Regensensor,,Wertebereich: i.O./n.i.O./nicht verbaut
013,2,P/N-Signal,Autom. Getriebe,Wertebereich: PN aktiv/PN deaktiv
014,0,Elektrisches Lastmanagment I
014,1,Maximale,Abschaltpriorität
015,0,Elektrisches Lastmanagment II
015,1,Abschaltpriorität
015,2,Zählerstand
015,3,kritischer,Zeitanteil
016,0,Elektrisches Lastmanagment III
016,1,Eingriffe,Lastmanagment
016,2,Motorstarts
080,2,Revision
Codierung:
C00,Bordnetzsteuergerät (J519) Codierung
C01,+00001 = beheizbare Heckscheibe verbaut
C02,+00002 = Anhängerkupplung verbaut
C03,+00004 = Innenlicht mit Klemme S
C04,+00008 = beheizbare Frontscheibe verbaut
C05,+00016 = zusätzliche Blinkleuchten (Dach) hinten verbaut
C06,+00032 = elektronisches Lastmanagement aktiv
C07,+00064 = beheizbare Aussenspiegel verbaut
C08,+00128 = beh. Aussenspiegel über beh. Hechscheibe geschaltet
C09,+00256 = Regensensor verbaut
C10,+00512 = Scheinwerferreinigungsanlage verbaut
C11,+01024 = EKP-Relais verbaut
C12,
C13,Hinweis: Die Codierung ist die Summe der einzelnen Optionen!
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Lenksäulenelektronik
STG#16
1J0-907-487
001,0,Tasten rechts
001,1,Taste,"leiser",Wertebereich: unbetätigt/betätigt
001,2,Taste,"lauter",Wertebereich: unbetätigt/betätigt
001,3,Taste,Sender "abwärts",Wertebereich: unbetätigt/betätigt
001,4,Taste,Sender "aufwärts",Wertebereich: unbetätigt/betätigt
002,0,Tasten links
002,1,Taste,"SET (-)",Wertebereich: unbetätigt/betätigt
002,2,Taste,"RES (+)",Wertebereich: unbetätigt/betätigt
002,3,Taste,"Cancel"/"Mode",Wertebereich: unbetätigt/betätigt
002,4,Taste,"Telefon",Wertebereich: unbetätigt/betätigt
003,0,Signalhorn && Versorgungsspannung
003,1,Signalhorn
003,2,Versorgungs-,spannung
080,1,Herstellerwerkskennzahl / Fertigungsdatum etc.
125,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Komfort)
125,1,Kombiinstrument
125,2,CAN-Datenbus,Komfort (Status)
Codierung:
C00,Lenksäulenelektronik (J453) Codierung
C01,00001 = Audio/Telefon und Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
C02,00008 = Audio und Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
C03,00118 = Audio und Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) über CAN
C04,00119 = Audio/Telefon und Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) über CAN
truempie
Weyhe bei Bremen
10/2010
RCD 310
7EA
@truempie
Hat es funktioniert?
lg, Andy
Bisher noch nicht dazu gekommen. Grundsätzlich könnte das in der Tat am fehlenden CanBus-Adapter liegen. Aber es funzt ja alles; nur nicht das Einschalten bei ausgeschalteter Zündung
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Kombiinstrument
STG#17
7H?-920-???-???
001,0,Allgemein
001,1,Geschwindigkeit
001,2,Motordrehzahl
001,3,Öldruckschalter
001,4,Uhrzeit
002,0,Allgemein
002,1,Kilometerstand
002,2,Kraftstoffvorrat
002,3,Kraftstoffgeber (G)
002,4,Außentemperatur
003,0,Allgemein
003,1,Kühlmittel-,temperatur
003,2,Ölstand,,Wertebereich: i.O./n.i.O.
003,3,Öltemperatur
022,0,Wegfahrsperre
022,1,Startvorgang,erlaubt,Wertebereich: 1 = erlaubt / 0 = verboten
022,2,Motorsteuergerät,antwortet,Wertebereich: 1 = Ja / 0 = Nein
022,3,Schlüsselzustand,,Wertebereich: 0 = n.i.O. / 1 = i.O.
022,4,Anzahl gelernter,Schlüssel,Wertebereich: 0...8
023,0,Wegfahrsperre
023,1,Authentifikation,,Wertebereich: 0 = n.i.O. / 1 = i.O.
023,2,Lockbits,gesetzt,Wertebereich: 0 = n.i.O. / 1 = i.O.
023,3,Schlüssel,berechtigt,Wertebereich: 0 = n.i.O. / 1 = i.O.
023,4,Anpassungsstatus,Wegfahrsperre,Sollwert: 6\n\n0 = Bandende: Urzustand\n1 = Bandende: Neu\n2 = Bandende: Fahrzeugdaten programmiert\n3 = Bandende: Motor-SG angepasst/Schlüssellernen\n4 = Kundendienst: Neu/Anlieferungszustand Kundendienst (Ersatzteilkombiinstrument)\n5 = Kundendienst: verriegelt/Anpassdaten im Kundendienst programmiert\n6 = Wegfahrsperre angepasst/Normaler Funktionszustand\n7 = Schlüsselprogrammierung aktiv
; 0 = Bandende: Urzustand
; 1 = Bandende: Neu
; 2 = Bandende: Fahrzeugdaten programmiert
; 3 = Bandende: Motor-SG angepasst/Schlüssellernen
; 4 = Kundendienst: Neu/Anlieferungszustand Kundendienst (Ersatzteilkombiinstrument)
; 5 = Kundendienst: verriegelt/Anpassdaten im Kundendienst programmiert
; 6 = Wegfahrsperre angepasst/Normaler Funktionszustand
; 7 = Schlüsselprogrammierung aktiv
024,0,Wegfahrsperre (Sperrzeit)
024,1,Sperrzeit,Kombiinstrument,Wertebereich: 0...255 Minuten (nach 3 falschen PIN Eingaben via Kombiinstrument)
024,2,Sperrzeit,Motorsteuergerät,Wertebereich: 0...255 Minuten (nach 3 falschen PIN Eingaben via Motorsteuergerät)
024,3,Sperrzeit,Notentriegelung,Wertebereich: 0...255 Minuten (nach 3 falschen PIN Eingaben via Notentriegelung)
024,4,Sperrzeit,Transponderkenn.,Wertebereich: 0...10 Minuten (nach 20 mal unberechtigten Schlüssel/Transponder gelesen)
025,0,Wegfahrsperre
025,1,Kommunikation,,0 = Keine Kommunikation (n.i.O.)\n1 = CAN-Datenbus i.O.\n2 = W-Leitung i.O.
050,0,Allgemein
050,1,Kilometerstand
050,2,Motordrehzahl
050,3,Öltemperatur
050,4,Kühlmittel-,temperatur
125,0,CAN-Datenbus Antrieb (Kommunikation)
125,1,Motorelektronik
125,2,Getriebeelektronik
125,3,Bremsenelektronik
126,0,CAN-Datenbus Antrieb (Kommunikation)
126,1,Lenkwinkel-,sensor (G85)
126,2,Airbagsystem
201,1,Wegimpulszahl
202,1,Motorhauben-,kontaktschalter,Wertebereich: auf/zu (Hinweis: Bei "nicht verbaut" wird "auf" angezeigt)
Codierung:
C00,Kombiinstrument (J285) Codierung
C01,??xxx: Ausstattung
C02,+01 = Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
C03,+02 = Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
C04,+04 = Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
C05,+08 = Flügeltüren (Heck) verbaut
C06,xx?xx: Länderauswahl
C07,0 = Deutschland / 1 = Europa (EU) / 2 = USA (US)
C08,3 = Kanada (CDN) / 4 = Großbritannien (GB) / 5 = Japan (JP)
C09,6 = Saudi Arabien (SA) / 7 = Australien (AUS)
C10,xxx?x: Serviceintervallanzeige
C11,1 = flexibles Wartungsintervall (PR-QG1)
C12,2 = festes Wartungsintervall (PR-QG0/QG2)
C13,xxxx?: Motorvariante (< MJ 2006)
C14,1 = 4-Zylinder Motoren
C15,2 = 5-Zylinder & 6-Zylinder Motoren
C16,xxxx?: Motorvariante (MJ 2007 >)
C17,3 = Alle Motoren
Anpassung:
A002,0,Serviceintervallanzeige
A002,5,Serviceintervallanzeige
A002,6,Angezeigte Werte:
A002,7,0 = kein Service fällig
A002,8,1 = Service fällig
A002,9,
A002,10,Einzugebende Werte:
A002,11,0 = Serviceintervallanzeige zurücksetzen
A003,0,Verbrauchsanzeige
A003,5,Verbrauchsanzeige
A003,6,Standard: 100 %
A003,7,Wertebereich: 85...115 %
A003,8,Auflösung: 1 % (Prozent)
A003,9,
A003,10,Berechnung durch Volumen per Wegstrecke (z.B. l/100km):
A003,11,Neuer Anpassungswert = Alter Anpassungswert * Berechneter Verbrauch / Alter Anzeigewert
A003,12,Berechnung durch Wegstrecke per Volumen (z.B. MPG):
A003,13,Neuer Anpassungswert = Alter Anpassungswert * Alter Anzeigewert / Berechneter Verbrauch
A004,0,Sprache
A004,5,Sprache
A004,6,Sprache in der Fehler- und Navigationsmeldungen angezeigt werden.
A004,7,1 = Deutsch (German)
A004,8,2 = Englisch (English)
A004,9,3 = Französisch (French)
A004,10,4 = Italienisch (Italian)
A004,11,5 = Spanisch (Spanish)
A004,12,6 = Portugiesisch (Portuguese)
A004,13,7 = Symbole (ohne Text)
A004,14,8 = Tschechisch (Czech)
A004,15,9 = Chinesisch (Chinese)
A009,0,Kilometerstand/Laufleistung
A009,5,Kilometerstand/Laufleistung (in 10 km/mi)
A009,6,Die Laufleistung kann nur einmalig eingegeben werden
A009,7,sofern der aktuelle Wert 100 km/62 mi nicht überschreitet.
A009,8,Achten Sie beim Testen des neuen Wertes auf das Display des
A009,9,Kombiinstrumentes - es sollte den gewünschten Wert anzeigen.
A021,0,Wegfahrsperre (Schlüssel lernen)
A021,3,Alte Schlüssel,Anzahl
A021,5,Wegfahrsperre (Schlüssel lernen)
A021,6,Vor dem Anlernen muss diese Funktion mittels der Fahrzeug spezifischer
A021,7,Geheimnummer (WFS-Login) freigeschaltet werden. Der Anpassungswert
A021,8,entspricht der Anzahl aller anzulernenden Schlüssel (maximal 8). Nach
A021,9,dem Speichern des Anpassungswertes ist der aktuelle Schlüssel angepasst.
A021,10,Der gesamte Anlernprozess darf 30 Sekunden nicht überschreiten!
A021,11,Verfahren Sie danach wie folgt bis alle Schlüssel angepasst sind:
A021,12,- Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen.
A021,13,- Zündung mit dem nächsten Schlüssel einschalten.
A021,14,- Die WFS-Warnlampe leuchtet für 2 Sekunden und erlischt dann.
A021,15,- Der Schlüssel ist nun angepasst.
A030,0,Tankgeberkennlinie (Geber 1)
A030,5,Tankgeberkennlinie (Geber 1)
A030,6,Parallele Verschiebung der Tankgeberkennlinie.
A030,7,
A030,8,Standard: 128
A030,9,Wertebereich: 108...148 (-5.0...+5.0 l)
A030,10,Auflösung: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
A033,0,Fahrtenschreiber
A033,5,Fahrtenschreiber
A033,6,0 = Fahrtenschreiber NICHT verbaut
A033,7,1 = Fahrtenschreiber verbaut
A035,0,Dynamische Drehzahlschwelle
A035,5,Dynamische Drehzahlschwelle
A035,6,Anhebung der dynamischen Drehzahlschwelle.
A035,7,
A035,8,Standard: 0
A035,9,Wertebereich: 0...1500 U/min
A035,10,Auflösung: 250 U/min
A040,0,Strecke seit letztem Service
A040,5,Strecke seit letztem Service (in 100 km/mi)
A041,0,Zeit seit letztem Service
A041,5,Zeit seit letztem Service (in Tagen)
A042,0,Minimale Fahrleistung bis Service
A042,5,Minimale Fahrleistung bis Service (in 1000 km/mi)
A042,6,15 = Standard (15.000 km)
A043,0,Maximale Fahrleistung bis Service
A043,5,Maximale Fahrleistung bis Service (in 1000 km/mi)
A043,6,15 = feste Wartungsintervalle (15.000 km - ohne Longlife)
A043,7,30 = flexible Wartungsintervalle für Ottomotoren (30.000 km - mit Longlife)
A043,8,50 = flexible Wartungsintervalle für Dieselmotoren (50.000 km - mit Longlife)
A044,0,Maximale Zeit bis Service
A044,5,Maximale Zeit bis Service (in Tagen)
A044,6,365 = festes Wartungsintervall (ohne Long Life)
A044,7,730 = flexibles Wartungsintervall (mit Long Life)
A045,0,Ölqualität
A045,5,Ölqualität
A045,6,1 = festes Wartungsintervall (15.000 km)
A045,7,2 = flexibles Wartungsintervall für Ottomotoren (max. 30.000 km)
A045,8,4 = flexibles Wartungsintervall für Dieselmotoren (max. 50.000 km)
A046,0,Gesamtverbrauchsmenge
A046,5,Gesamtverbrauchsmenge
A046,6,Der in Litern pro 100 km angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen
A046,7,Verbrauch dar sondern einen Rechenwert für die Wartungsintervallanzeige.
A046,8,Dieser Wert ist immer höher als der reale Verbrauch da z.B. Kaltabfahrten
A046,9,bzw. Hochdrehzahlphasen mehrfach gezählt werden. Es lässt sich jedoch aus
A046,10,diesem Wert ein grober Verbrauchswert ermitteln. Ist dieser Wert deutlich
A046,11,höher als der realistische Verbrauch so ist von einem deutlich kürzeren
A046,12,Wartungsintervall auszugehen.
A046,13,Beispiel: Ist der Wert in Kanel 40 = 140 und Kanal 46 = 500 so ergibt dies bei
A046,14,4 Zylindern einen Verbrauch von ca. 14l/100km (500l x 4 Zylinder / 140km = 14l/100km).
A047,0,Rußmenge
A047,5,Rußmenge
A047,6,Der auf eine Strecke von 100 km bezogene Wert stellt einen
A047,7,Rechenwert für die Wartungsintervallanzeige dar.
A048,0,Thermische Belastung
A048,5,Thermische Belastung
A048,6,Der auf eine Strecke von 100 km bezogene Wert stellt einen
A048,7,Rechenwert für die Wartungsintervallanzeige dar.
A050,0,Wegfahrsperre (Fahrzeugdaten lernen)
A050,1,Status
A050,5,Wegfahrsperre (Fahrzeugdaten lernen)
A050,6,Geben Sie die Fahrzeug spezifische Geheimnummer (WFS-Login) passend zum originalen
A050,7,Motorsteuergerät ein. Danach wird der Lernprozess angestoßen und das Kombiinstrument
A050,8,übernimmt die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) und Wegfahrsperren Identifikation
A050,9,(WFS-ID) vom Motorsteuergerät. Schalten Sie nach der Anpassung die Zündung für 2 Minuten aus.
A050,10,
A050,11,Hinweis: Wird ein GEBRAUCHTES Kombiinstrument verbaut hat vor der Anpassung ein
A050,12,Login mit der Fahrzeug spezifischen Geheimnummer (WFS-Login) passend zum originalen
A050,13,Kombiinstrument zu erfolgen.
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Zu- Standheizung
STG#18
7H0-819-008-xxx
7H0-815-071
001,0,Allgemein
001,1,Spannung,(Klemme 30)
001,2,Kühlmittel-,temperatur
B001,0,Heizgerätestart (Kundendienst)
; Start der Zu-/Standheizung zur Prüfung
; Äquivalent zum Einschaltbefehl via CAN
; Dauer max. 60 Minuten
B001,1,Betriebszustand,,Wertebereich: aus/Start/Volllast/Teillast/Regelpause/Nachlauf/Störung/verriegelt
B001,2,Kühlmitteltemp.,Standheizg. (G18)
B001,11,Start der Zu-/Standheizung zur Prüfung im Kundendienst
B001,12,Äquivalent zum Einschaltbefehl via CAN Datenbus
B001,13,Einschaltdauer maximal 60 Minuten / Abschaltung über Grundeinstellung
B002,0,Abschaltung Heizgerät
; Abschaltung nach Start über 001
B002,11,Abschaltung nach Heizgerätestart über Grundeinstellung
003,1,Verbrennungs-,luftgebläse (V6),Wertebereich: Ein/Aus
003,2,Glühkerze (Q8) mit,Flammenüberw.,Wertebereich: Ein/Aus
003,3,Dosierpumpe,(V54),Wertebereich: Ein/Aus
003,4,Absperrventils für,Kühlmittel (N279),Wertebereich: Ein/Aus
004,1,Umwälzpumpe,(V55),Wertebereich: Pumpe EIN/Pumpe AUS
005,1,Leitungsbefüllung,durchgeführt,Wertebereich: 1 = Ja/0 = Nein
006,1,Betriebszustand,,Wertebereich: aus/Start/Volllast/Teillast/Regelpause/Nachlauf/Störung
006,2,Abschaltbeding.,Zusatzheizung,11111111 = Anforderung Zusatzheizung aktiv (Einschaltung möglich)\n\nxxxxxxx0 = Zusatzheizung AUS: Crashabschaltung\nxxxxxx0x = Zusatzheizung AUS: Keine Anforderung vom Steuergerät für Climatronic (J255)\nxxxxx0xx = Zusatzheizung AUS: Motor läuft nicht\nxxxx0xxx = Zusatzheizung AUS: Kühlmitteltemperatur zu hoch\nxxx0xxxx = Zusatzheizung AUS: Regelpause (z.B. Aufgrund Kühlmitteltemperatur)\nxx0xxxxx = Zusatzheizung AUS: Zündung ausgeschaltet (Klemme 15 fehlt)\nx0xxxxxx = Zusatzheizung AUS: Tankwarnung aktiv (zu wenig Kraftstoff)\n0xxxxxxx = Zusatzheizung AUS: Fehler gespeichert
; xxxxxxx0 = Zusatzheizung AUS: Crashabschaltung
; xxxxxx0x = Zusatzheizung AUS: Keine Anforderung vom Steuergerät für Climatronic (J255)
; xxxxx0xx = Zusatzheizung AUS: Motor läuft nicht
; xxxx0xxx = Zusatzheizung AUS: Kühlmitteltemperatur zu hoch
; xxx0xxxx = Zusatzheizung AUS: Regelpause (z.B. Aufgrund Kühlmitteltemperatur)
; xx0xxxxx = Zusatzheizung AUS: Zündung ausgeschaltet (Klemme 15 fehlt)
; x0xxxxxx = Zusatzheizung AUS: Tankwarnung aktiv (zu wenig Kraftstoff)
; 0xxxxxxx = Zusatzheizung AUS: Fehler gespeichert
006,3,Außentemperatur,(ungefiltert)
006,4,Hauptschalter,,Wertebereich: Ein/Aus
007,1,Status,Funkfernbedienung,Wertebereich: Ein/Aus/aktiv/inaktiv
007,2,Brenndauer,Stand-/Zusatzheizg.,Voll- und Teillastbetrieb (in Stunden)
007,3,Einschaltdauer,Standheizung,Voll-/Teillastbetrieb und Regelpause (in Stunden)
007,4,Vorglühzyklen bzw.,Startvorgänge
008,1,Fehlerzähler
008,2,Laufzeit für,akt. Heizperiode,in Sekunden
008,3,Restlaufzeit bis,Abschaltung,in Minuten oder Sekunden
009,1,Glühkerze (Q8) mit,Flammenüberw.,Wertebereich: 0.0...100.0 %
009,2,Dosierpumpe,(V54),Wertebereich: 0.0...100.0 %
009,3,Umwälzpumpe,(V55),Wertebereich: 0.0...100.0 %
009,4,Frischluft-,gebläse (V2),Wertebereich: Ein/Aus
010,1,Kraftstoffart
012,1,Absperrventils für,Kühlmittel (N279),Wertebereich: Ein/Aus
012,2,Verriegelung,Zu-/Standheizung,Wertebereich: Ein/Aus
012,3,Unterspannungs-,abschaltung,Wertebereich: Ein/Aus
012,4,Unterspannungs,Störzähler.,Wertebereich: Ein/Aus
0013,0,Telestartsender I
0013,1,Identifikation,1. Telestartsender
014,0,Telestartsender II
014,1,Identifikation,2. Telestartsender
080,2,Revision
082,0,Erweiterte Steuergerät Identifikation III
Anpassung:
A003,0,Entriegelung des Heizgerätes
A003,5,Entriegelung des Heizgerätes
A003,6,Tritt ein Fehler (z.B. keine Flammbildung) mehrfach auf ohne dass zwischenzeitlich
A003,7,ein fehlerfreier Funktionsablauf erkannt worden ist so wird das Heizgerät verriegelt.
A003,8,
A003,9,Zum Entriegeln des Heizgerätes speichern Sie den Wert '1'. Der gespeicherte Wert
A003,10,wechselt umgehend nach Speicherung bzw. Entriegelung zurück auf '0'.
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Diagnose Interface für Datenbus (Gateway)
STG#19
6N0-901-901-xxx
126,1,Lenkwinkelsensor,,Sollwert: Lenkwink. 1\nWertebereich: Lenkwink. 0/Lenkwink. 1
126,2,Airbagsystem,,Sollwert: Airbag 1\nWertebereich: Airbag 0/Airbag 1
129,0,CAN-Datenbus Antrieb (Kommunikation)
130,0,CAN-Datenbus Komfort (Kommunikation)
130,1,Status,CAN-Komfort,Sollwert: Zweidraht\nWertebereich: Eindraht/Zweidraht
130,2,Komfortsystem,,Sollwert: Zentral 1\nWertebereich: Zentral 0/Zentral 1
130,3,Türelektronik,Fahrer,Sollwert: F-Tür 1\nWertebereich: F-Tür 0/F-Tür 1
130,4,Türelektronik,Beifahrer,Sollwert: BF-Tür 1\nWertebereich: BF-Tür 0/BF-Tür 1
131,0,CAN-Datenbus Komfort (Kommunikation)
131,1,Türelektronik,hinten links,Sollwert: Tür hl 1\nWertebereich: Tür hl 0/Tür hl 1
131,2,Türelektronik,hinten rechts,Sollwert: Tür hr 1\nWertebereich: Tür hr 0/Tür hr 1
131,3,Sitzverstellung,Fahrer
132,0,CAN-Datenbus Komfort (Kommunikation)
132,2,Lensäulen-,elektronik,Sollwert: Lenkrad 1\nWertebereich: Lenkrad 0/Lenkrad 1
132,3,Klima-/Heizungs-,elektronik,Sollwert: Klima 1\nWertebereich: Klima 0/Klima 1
132,4,Reifendruck-,überwachung
135,0,CAN-Datenbus Komfort (Kommunikation)
136,0,CAN-Datenbus Komfort (Kommunikation)
142,0,CAN-Datenbus Infotainment (Kommunikation)
143,0,CAN-Datenbus Infotainment (Kommunikation)
143,2,Lensäulen-,elektronik,Sollwert: Lenkrad 1\nWertebereich: Lenkrad 0/Lenkrad 1
Codierung:
C00,Diagnoseinterface für Datenbus (J533) Codierung
C01,+00001 = Automatikgetriebe (bis MJ 2001 bzw. alle PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
C02,+00002 = Bremsenelektronik
C03,+00004 = Airbag (nicht aktiv bei VW Transporter/Multivan 70/7D)
C04,+00008 = Lenkunterstützung (nur PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
C05,+00016 = Allradantrieb (nur Transporter/Multivan 7H/7J)
C05,
C06,Hinweis: Neucodierung (auch mit dem aktuellen Wert) führt zur Aktualisierung
C07,der Gateway Verbauliste. Dies ist z.B. nach Umbauten hilfreich/notwendig.
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Allradantrieb - Haldex
STG#22
7H0-907-554-xxx
001,0,Allgemein
;001,1,
;unbetätigt
001,2,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...20.0 V\nSollwert: 11.0...15.0 V
002,0,Allgemein
002,1,Öltemperatur,Haldexgetriebe,Wertebereich: -40.0...+100.0\nSollwert (Ölstandsprüfung): 20.0...40.0 °C
002,2,Pumpe (V181),Haldex-Kupplung,Sollwert (Leerlauf): 2.0...3.5 bar
;003,1,
;unbetätigt
;003,2,
;unbetätigt
;003,3,
;1,Anzahl
;003,4,
;0.0
080,1,Erweiterte,Identifikation
125,1,Motorelektronik,,Wertebereich: Motor 1/Motor 0\nSollwert: Motor 1
125,2,Bremsenelektronik,(J104),Wertebereich: ABS 1/ABS 0\nSollwert: ABS 1
125,3,Kombiinstrument,(J285),Wertebereich: Kombi 1/Kombi 0\nSollwert: Kombi 1
125,4,Lenkwinkel-,sensor (G85),Wertebereich: Lenkwink. 0/Lenkwink. 1\nSollwert: Lenkwink. 1
225,0,CAN-Datenbus Timeout (Antrieb)
225,1,Motorelektronik
225,2,Bremsenelektronik,(J104)
225,3,Kombiinstrument,(J285)
225,4,Lenkwinkel-,sensor (G85)
Codierung:
C00,Allradelektronik (J492) Codierung
C01,0000001 = Quersperre NICHT verbaut
C02,0000002 = Quersperre (PR-1Y4) verbaut
