Stormhunter
- T5 Caravelle
- 2010
- TDI® 103 KW
- niemals
- Comfortline
- RCD 310
- WV2ZZZ7HZAH212***
- 7HC
habe mir für meinen Trapo eine Multivan Front bestellt! ;-)
Heute wurde Sie geliefert, die Front ist komplett mit NSW.
Bei betrachten ist mir sofort aufgefallen das die Stecker mehr als 4 Kabel
(+&- rechts NSW und +&- links NSW) aufweisen!
Kann mir jemand sagen wieso?
Möchte die NSW als Tagfahrlicht nutzen! Werde die daher über ein Relais mir dem
Zündungsplus schalten! Benötige eigentlich nur die vier Kabel!
SWRA ist nicht verbaut!
evtl. für Temperaturfühler, oder Leuchtweitenregulierung ....
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Gruß Markus
PS: Habe mir für hinten auch eine MV Stossstange bestellt. Passen die Stecker der PDC?
Gruß Markus
