Notlauf T5 2.0TDI 140PS 160tkm Abgastemperatur Abgasrückführung
stephanb
28 Mai 2009
213
26
Pa Pa Paderborn
04/2010
DSG®
RNS 510
T91
wv2zzz7hzah25xxxx
Hi zusammen!
Meine Frau ist gerade im Notlauf auf den Hof gefahren - also das Auto 😭, mit der Frau ist alles Ok.
Gleich mal die Fehler ausgelesen und laut Anhang gefunden:
Der Fehler P242A00 Geber 3 ist alt. Hier wurde der 03L 906 088 HG getauscht. Leider war der Fehler damit nicht behoben. Notlauf gab es bislang nicht.
Fehler P040300 Ventil für Abgasrückführung
Fehler P040100 Abgasrückführung
Scheint ein defekt am AGR Ventil zu sein?! Alternative fahlsche ansteuerung durch defekt am Sensor, Kabel?
Wenn ich den Motor jetzt starte, kommt ein ständiges klacken.
Laufleistung 160tkm mit viel Kurzstrecke. Defekter DPF oder Turbo würde anders aussehen?
Kann man das AGR selber tauschen oder ist hier vorsicht geboten?
Stephan
Laut Fehler steckt das AGR 18% und kann nicht auf 100% gesteuert werden.
nun hast Du schon so schön das Thema verschlagwortet:
  • agr
  • abgasrückführung
aber über die SuFu nichts gefunden...? Das sind ja eigentlich 2 Fullsize Begriffe für "den" Dauerbrenner am Modell...
