Guten Tag allerseits
@borjo321
Welches Kabel hast du gekappt? Da ich elektrotechnisch ein ziemlicher Banause bin, bin ich froh um die möglichst genaue Beschreibung. Vielen Dank.
Herzliche Grüsse aus dem herbstliche Emmental
Beat
Hallo Beat,
ich musste nur eine kleine zweipolige Steckverbindung (rot und orange) im Kabelbaum vom Radio (
http://www.ebay.de/itm/Android-7-1-...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649) trennen.
Die ist nicht ganz erschöpfend in der Anleitung beschrieben.
Es geht wohl um den technischen Umstand das zwei Möglichkeiten vorhanden sind die Signale (Zündungsplus ein, Rückwärts, Handbremse gezogen etc.) an das Radio weiterleiten gibt:
Einmal über das CAN- Bus- Signal und einmal (wie früher ;-) über mehrere einzelne Leitungen.
Da ich einen CAN- Busadapter habe und den auch nutze musste der Stecker getrennt werden (da sonst Radio immer an und nur von Hand ausschaltbar war).
Nach weiteren Test habe ich noch weitere Erkenntnisse:
- Ich habe den Ruhestrom vom Radio im ausgeschalteten Zustand (Zündungsplus aus) gemessen, der liegt für mein Empfinden relativ hoch bei ca. 0,6- 0,8 Ampere.
Das ist nicht superschlimm aber wenn man länger nicht fährt wird die Batterie leergezogen.
Bei Einschalten ist das Radio dann sehr schnell (ca. 1- 2 sec) wieder hochgefahren.
Wenn die komplette Versorgungs- Spannung weggeschaltet wird, dauert das anschließende Hochfahren relativ lange (ca. 20sec.)
Ich werde mir einen zusätzlichen Ausschalter montieren der nur bei längeren Stillstandszeiten das Radio komplett spannungslos macht.
Außerdem wird langfristig eine zweite große Batterie eingebaut (hatte ich eh für die Standheizung vor).
- Hat einer Vergleich zu anderen Radios wie hoch ist da der Strom da im ausgeschalteten Zustand ist?
Mir fehlen Vergleichsdaten da es mein erstes "Monitorradio" ist.
Beim alten Radio will ich den Strom noch messen.
- Ich habe unterschiedliche APPS und Funktionen probiert
Für die Medienwiedergabe meiner Musik habe ich bei meinen anderen Androidgeräten PlayerPro genutzt, diese App funktioniert bei dem Androidradio nicht optimal.
Ich hatte gelegentlich "Hänger" und Verzögerungen bei der Bedienung.
Mit Poweramp ist alles ok.
- Als Launcher habe ich auf Nova Launcher umgestellt, der ist sehr flexibel im Anpassen und gefällt mir besser als der vorinstallierte Launcher.
Im vorinstalliereten Launcher konnte ich vorhandene Widgets nicht löschen.
Bis jetzt habe ich mit dem Nova- Launcher keine Nachteile gefunden.
- Die vorinstallierte APP für die DVD- Wiedergabe funktioniert, aktuell sehe ich keine Notwendigkeit die App zu ersetzen.
- Die vorinstallierte App Torque Pro habe ich deinstalliert, vielleicht besorge ich mir später noch einen preiswerten OBD- Adapter.
Der von mir installierte OBD- Eleven Adapter mit App funktioniert noch nicht.
Da muss ich noch forschen warum, könnte daran liegen das man glaube ich nur zwei Geräte nutzen/ anmelden kann.
- Ich habe den HDMI- Ausgang vom Radio für die Medienwiedergabe der hinteren Plätze mit einem Computermonitor ausprobiert, funktioniert einwandfrei.
Etwas pixeliger als am Computer aber durchaus brauchbar.
Für die Tests habe ich das Radio ausgebaut und an meinem kleinen PC- Platz aufgebaut.
In Verbindung mit einer PC- Maus und dem Monitor kann man sehr komfortabel bedienen/ Tests machen.
- Die Amazon- App (für die Wiedergabe von runtergeladenen Filmen über Amazon- Prime) funktioniert nicht optimal, sie ist bei der Bedienung relativ langsam und hakelig.
Liegt wahrscheinlich auch an der langsamen Datenübertragungsrate vom Wlan [trotz hohem WLan- Signal sind downloads (z.B. bei APP- Installationen)] langsam im Vergleich zu meinem Handy. Der Prozessor scheint auch nicht der aller schnellste zu sein.
- Die Wiedergabe von Filmen über den Chrome- Browser der Amazon Video- Seite funktioniert nicht da eine Fehlermeldung kommt.
- Ich würde gerne einen USB- DAC am Radio anbinden um mit dem und einen DSP optimalen Sound zu bekommen und habe einen relativ preiswerten ausprobiert: (
Behringer U-Control UCA222).
Der wird leider am Autoradio nicht erkannt. Am Handy hat das schon mal funktioniert.
Irgendeiner eine Idee oder Erfahrungen was man machen muss damit es funktioniert?
- Die Ausgangsspannung der Chinch- Ausgänge scheint nicht besonders hoch zu sein.
Das ist nur dann relevant wenn man mit externen Verstärkern arbeitet.
Ich habe vor zwei Verstärker anzubinden und da die Klangqualität auch mit höherer Ausgangsspannung steigt habe ich versucht das zu optimieren.
Ein ständiges Anheben der gesamten Lautstärke funktioniert über den Umweg das ich im Equalizer alle Frequenzen hochstelle.
Ob mir das reicht weiß ich noch nicht da die Verstärker erst später eingebaut werden.
Die Lautstärkenreglung am Radio stellt sich leider nach jedem Aus- und Einschalten immer auf die mittlere Position.
Weitere Test stehen aus.
Gruß Jörg
