Kung_Fu_Panda
- 4 Aug. 2017
- 37
- 32
- 5
- Bremen
- 04/2007
- Bloss nicht
- Highline
- Aftermarket
- Feinstes Leder, elektrische Schiebetüren auf beiden Seiten, Scheiben getönt
- Nachgerüstetes Navi inkl. Rückfahrkamera
Hallo liebe Bulli – Freunde,
Ich wollte mal meine Erfahrung mit einem NoName Navi teilen welches ich für 166,-€ aus der Bucht erworben habe
Optisch orientiert sich das Gerät an der RNS Serie von VW wenn auch ich denke aus markenrechtlichen Gründen, nicht alle Details 1:1 übernommen wurden.
Im Lieferumfang ist das Gerät selbst sowie
1x Anschlusstecker
1x Anschlussstecker für externe Medien (Subwoofer, Video etc.),
1x Anschlussstecker für Rückfahrkamera
1x Rückfahrkamera
1x USB Schnittstelle
1x Micro USB auf USB
1x Befestigung aus Metall (Passt nicht)
1x GPS Antenne
Man benötigt noch quasi den Steckeradapter kommt aber trotzdem nicht drum herum, die Adern mit einander zu verlöten oder zu Klemmen, was aber nix wildes ist, ansonsten braucht man noch eine passende Doppeldin Blende und für Radioempfang einen Adapter von Doppel Fakra auf Antennenstecker, wichtig hierbei ist die Phantomspeisung! Bekommt man alles ebenfalls aus der Bucht J
Hier sind wir nun beim ersten Problem, wie bekommt man den ganzen Kabelsalat vernünftig verstaut? Es kostete mich etwas Fummelei und Geduld, das ganze links und rechts vom Schacht zu verteilen aber es ist machbar, wenn auch nervig.
Zum Gerät selbst:
Hersteller scheint Bosion zu sein, es hat einen 4 Core Prozessor und 2GB DDR3 Arbeitsspeicher, Betriebssystem ist Android 6.0, Navisoftware mit 8GB Mircocard ist bereits mit dabei.
Nach dem Einbau muss ich sagen sieht alles im Großen und Ganzen ganz gut aus, die Bedienung ist Übersichtlich, das Touchdisplay ist sehr feinfühlig, so das man nicht drauf rumprügeln muss und Menüwechsel sind ebenfalls sehr Flüssig, Auflösung ist zufriedenstellend.
Da es nun Android 6 hat, kann man über WLAN oder Bluetooth andere Geräte ohne Probleme einbinden und hat somit auch die Möglichkeit über Hotspot im Netz zu Surfen oder Musik zu Streamen, dafür ein großes Plus!
Des Weiteren ist noch eine Rückfahrkamera mit im Lieferumfang, habe diese gestern in 4 Stündiger Arbeit mal eingebaut und muss sagen es klappt wunderbar, man benötigt aber noch bissl Zubehör, da die Leitung nicht lang genug sind, das Bild selbst ist Scharf und Schaltet beim Einlegen des Rückwärtsganges ohne Ladezeiten sofort um, also alles Top!
Das DVD Laufwerk liest alle möglichen Formate, es lassen sich auch Filme abspielen, auch beim Fahren
Freisprecheinrichtung funktioniert auch, wenn auch mit Hindernissen, also ich kann den Teilnehmer Hören, dieser mich aber nicht, vermute aber es liegt nur an den Einstellungen selbst, habe mich damit nicht weiter befasst.
Lenkradfernbedienung lässt sich auch anbinden, wohl aber nur beim T5.2, konnte noch nicht rausfinden, wie ich meine da speichere, stört aber soweit nicht.
Was aber interessant ist, über einen OBD Bluetooth Stecker lassen sich mit einer passenden App wie Torque, die Fahrzeugdaten auslesen und gleich übertragen, habe nen passenden Stecker bestellt und werde Berichten sobald ich es Probiert habe.
Die Navisoftware kennt alle Straßen, ist aber in der Darstellung nicht ganz so schön, Nachteil hierbei ist, dass bei den Ansagen, das Radio Stummgeschalten wird und erst nach ca. 5sec. Wieder zurückschaltet.
Werde mal bei Gelegenheit Navigon raufspielen, mal gucken ob das klappt, man kann die einzelnen Apps wohl auch auf die festen Tasten an den Seiten zuordnen, habe aber noch nicht rausgefunden wie.
Ein weiteres Kontra ist die Ladezeit, nach Motor an, dauert es ca. 20sec. bis das Gerät hochgefahren und einsatzbereit ist, dafür lassen sich alle Oberflächen – Android sei Gedankt - individuell nach eigenen Wünschen anpassen.
Zusammengefasst würde ich sagen für 166,-€ bekommt man ein gutes Infotainment mit vielen Möglichkeiten, es ist meiner Meinung nach mehr als gut und reicht vollkommen aus für den alltäglichen Gebrauch, mal schauen was die Langzeithaltbarkeit mit sich bringt
1x Anschlusstecker
1x Rückfahrkamera
1x GPS Antenne
Zum Gerät selbst:
