Nokia 6021 lädt nicht in UHV 7L0 051 435 BM
Turboälbler
5 Apr. 2015
11
Engstingen
11.2007
ja vom VB
Atlantis
RNS-2 DVD
7HM
ich habe nun schon eine Weile Google und die Forumssuche benutzt, bei Ebay Angeboten nachgefragt und heute war ich beim Freundlichen, aber so eine richtige Antwort/lösung habe ich leider noch nicht.
Ich habe mir zu Ostern einen T5 Atlantis für meine Familie gegönnt. Bj. 11/2007. Der hat diese UHV Schnittstelle. Bisher fuhr ich einen E320 4 Matic Kombi und da war ein UHI Adapter drin, der mal von der Aufnahme her identisch ist. Allerdings hat das nicht funktioniert. Daher habe ich mir über Rebuy ein gebrauchtes Nokia 6021 gekauft und die UHV Schale vom Vorbesitzer in Betrieb genommen.
Die Freisprechfunktion funktioniert, allerdings wird das Telefon nicht im Auto geladen :-(
Zusätzlich ist es so, dass das Handy irgendwann komplett ausschält (Zündung aus). Den Zeitpunkt habe ich noch nicht überprüft, aber wenn ich einige Zeit später ins Auto komm ist das Handy komplett aus. Wenn ich das Handy raus nehme schält es sich nicht aus. Als nur in Kombi mit dem Auto. Es zeigt im Display auch ein Auto an.
Nun habe ich schon bei Ebay andere Verkäufer gefragt, ob ihr Nokia 6021 mit identischer Schale (laut Nr) geladen wird und sie konnten es mit ja bestätigen. Online und laut Bedienungsanleitung der Schale ist es ebenfalls so. Es wird sogar noch 30min nach dem Schlüssel abziehen weiter geladen.
Es gibt teilweise noch die gleiche/ähnliche Schale mit ...AM aber ich konnte noch nicht herausfinden was da der Unterschied ist.
Eben komm ich vom Freundlichen zurück. Dort beim Teiledienst konnte mir zuerst nicht geholfen werden. Der Chef davon sagte dann aber, das es bei 90% der Fälle auch geladen wird und es leider Kombinationen mit Autos gibt, bei denen es eben nicht so ist. Er gab dann noch eine Telefonnummer, wo der Kollege anschließend nachgefragt hat. Derjenige suchte dann über meine Fahrgestellnummer und antwortete leider auch schwammig. Mein T5 hat die Schnittstelle auf jeden Fall von Werk aus gehabt und nun kommt es darauf an, welche "Platte" hinter dem UHV steckt. Der Kollege konnte mir die "Platte" nicht genauer erläutern. Da hätte ich dann noch in die Werkstatt gemusst.
Eine andere Schale bestellen und testen geht nicht, bzw. müsste ich min. 40% davon bezahlen. Bei 190€ war mir das zuviel.
Habt ihr eventuell eine Antwort oder eine Alternative für mich?
Sonst kaufe ich vielleicht noch einmal eine günstige Schale mit Handy. Wenn es nicht geht kann ich es wieder verkaufen.
Das Blootooth Pairing Teil funktioniert leider nicht mit unseren Handys (S3 mini) da die kein RSAP Profil unterstützen. Und zum rooten fehlt mir leider die Lust und die Zeit alles wieder neu einzurichten. Hab das noch nie gemacht und so oft fahr ich mit dem Bus auch nicht. Wird hauptsächlich am Wochenende oder in den Urlaub genutzt.
Bin noch am überlegen, ob ich so ein Interface als CD-Wechsler einbaue. Das gibt es auch welche mit Freisprechanlage:
http://www.ebay.de/itm/USB-Aux-MP3-...-200-210-300-2-Freisprechanlage-/251270431209
Aber dann habe ich irgendwo das Mikro rum hängen und die Qualität ist vermutlich nicht so gut wie bei der originalen.
Herzlichen Dank schon vorab für eure Hilfe,
Gruß Turboälbler
ich habe nun bei Ebay noch einmal ein Set gekauft, von dem der Vorbesitzer gesagt hat, das es bei Ihm im T5 lädt.
Nun ist es auch so :-)
Es lag an der Schale! Identische TTNR.
Das Handy geht trotzdem automatisch aus, schält dann aber auch automatisch ein. Muss dann halt den Pin eingeben, oder ihn raus nehmen.
Den CD Wechsler mit FSE von Anycar habe ich trotzdem bestellt. Werde dann auch berichten.
Gruß und trotzdem Danke,
Turboälbler
