Alexander999
- T5 Caravelle
- 04/2008
- TDI® 96 KW
- Basis
- WV2ZZZ7HZ9H068673
- 7HC
- BNZ
bei meinem T5.1 ist mir nach einer ca. 600 km langen Autobahnfahrt aufgefallen, dass der Startvorgang verzögert ist: Der Motor dreht länger als sonst, bis er startet. Ich habe dann den og. Fehler ausgelesen. Im Forum ist benannt worden, dass der verzögerte Startvorgang damit zu tun hat, dass das Signal des Nockenwellensensors fehlt und dann durch die Elektronik ersetzt wird. Ich habe daraufhin den Nockenwellensensor ersetzt - ohne Veränderung: Verzögertes Startverhalten + Fehlermeldung. War in der Werkstatt und habe nachgefragt, an was es liegen könnte - diese haben keine Idee. Irgendwo habe ich gelesen, dass man auch das Anschlußkabel zum MSG durchmessen könnte. Weiß aber nicht, wie dies gehandhabt werden kann. - Vom Verbrauch und Fahrverhalten her ist der Motor nicht auffällig. Einzig das "Georgele" beim Starten nervt mich.
Weiß jemand, an was der Fehler liegen könnte?
Alexander
Alexander
