Nockenwellen Probleme T5 Multivan 2004
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von Diamond, 6 Mai 2019.
Schlagworte:
  1. Diamond
    Diamond Aktiv-Mitglied
    6 Mai 2019
    109
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    200000KM Laufleistung
    Moinsen zusammen,
    ich bin neu in diesem tollen Forum und benötige eure Hilfe. Ich habe mir einen T5 Multivan gekauft, welcher Nockenwellenprobleme hat. Man hört dabei im Motorraum eine klappern.
    Nun wollte ich euch in erster Linie fragen, was genau bei einem Nockenwellenwechsel an dem BJ 2004 131PS unbedingt gleich mit gewechselt werden sollte? Ich möchten den Bulli Sorglos reparieren, somit kommt es auf dem einen oder anderen Ersatzteil drauf nicht an. Gibt es vielleicht zu dieser OP eine tolle Anleitung, welche ihr mir zu Verfügung stellen könntet?
    Desweiteren hat der Bulli noch ein anderes Problem. Nämlich, dass er ab und zu, wenn der Motor zu Warm wird nicht über 100 (ungefähr) kommt. Laut dem Vorbesitzer soll das am DPF liegen, welcher voll sei und gewartet werden müsste. Gibt es dazu vielleicht ähnliche Symtome? Leider traue ich mir den Motor in diesem Zustand auszureitzen, sodass ich dieses Problem erst nach den Nockenwellenarbeiten analysieren möchte. Aber vielleicht habt ihr ja aus Erfahrung hierzu noch Vermutungen.
    Über eure Hilfe bedanke ich mich schon einmal.
    LG
  2. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    959
    Zustimmungen:
    515
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Bisher bekannt: Xenon, Leder, Luft-Standheizung, Leder, elektrische Schiebetür links und rechts.
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Muss ich mal schauen, Fahrzeug ist neu für mich.
    Moinmoin,
    fülle doch bitte Dein Profil aus und schau mal in der Suche nach einem gewissen Grundstock an Infos.
    Reparieren oder reparieren lassen?
  3. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    109
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Eventuell selber, sonst reparieren lassen
  4. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    959
    Zustimmungen:
    515
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Na, dann hast Du jetzt ein Projekt :-)
    Nockenwellentausch bedeutet Servicestellung. Dabei solltest Du alles machen, an was Du nur so dran kommst:
    - PDE Dichtungen inklusive alle Teile (Schrauben, Muttern, Ansaugkrümmerdichtung, etc.)
    - PDE bei einem Bosch Dienst prüfen und gegebenenfalls überholen lassen
    - eventuell Kabelbaum
    - Ansaugbrücke innen reinigen, Eingang Zylinderkopf innen reinigen
    - je nach Laufleistung: Gateskupplungen, Freilauf, LiMa Regler
    - Glühkerzen
    - eventuell Sensoren erneuern, an die ma jetzt dran kommt (z.B. Kurbelwellensensor, Öldrucksensor)
    - Ölkühler prüfen
    - Ladeluftkühler prüfen
    Zum Sorglos machen wären da noch möglich, je nach Alter und Laufleistung, bzw. Service:
    - Metalldichtung zwischen Turbo und Block
    - Turbo prüfen
    - AGR Ventil reinigen oder gleich neu, weil nicht mehr dicht
    - AGR Rohr reinigen, Dichtungen neu
    - Haltenasen der Turboschläuche prüfen
    - Öleinfüllstutzen abdichten
    - Tandempumpe prüfen
    - Wasserpumpe
    - N75 neu
    - Kabel am Ladedrucksensor prüfen
    - Dieselfilter neu, Öl und Ölfilter, Luftfilter
    Wobei ich persönlich "Sorglos machen" recht schwierig finde.
    Dann hätten wir noch da den Leistungsverlust. Dazu würde ich auch mal die Megenabweichung der PDE prüfen. Kommt gerne durch defekte PDE oder den LMM. Ein 2004er 131PS hat, wenn überhaupt, einen nachgerüsteten DPF. Dieser hat einen Bypass, das heiss: wenn der DPF voll ist sollte der Wagen schwarzen Rauch ausstoßen. Zum Test kann man die Schelle zwischen Turbo und Flexrohr ausbauen und das Flexrohr zur Seite binden. Ist der Fehler dann komplett verschwunden, dann ist der DPF zu.
    Ich habe bestimmt wieder was vergessen, was die anderen gleich ergänzen :-)
    Kalli gefällt das.
  5. Slaughtercult
    Slaughtercult Top-Mitglied
    14 Juli 2013
    2,907
    Medien:
    3
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    1,108
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Eckental
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.01.2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    HEX-NET
    100W Solaranlage
    Climair
    C-Schienen
    Zweitbatterie
    Umbauten / Tuning:
    Bettgestell Edelstahl
    Indel TB18
    Mobicool FR 34
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH057826
    Die Kurbelwellenlager noch, wegen Verdacht auf Falschbeölung, also eigentlich: ALLES!
    MarcusMüller und Kalli gefällt das.
  6. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    959
    Zustimmungen:
    515
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Stimmt. Ölwanne ab und auf Späne prüfen.
    Aber, natürlich die Forenmeinung berücksichtigen: wenn man alles das beachtet und die Plasmabeschichtung hält, dann ist das ein toller Motor!!!
    :D:D:D
    (Man darf nur nicht darüber nachdenken :D:D:D )
  7. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    109
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Puhhh das ist wirklich einiges. Gibt es zur Nockenwelle eine Anleitung eventuell mit Bilder?
  8. ProfMerlin
    ProfMerlin Top-Mitglied
    21 Nov. 2011
    783
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    463
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    a.o. Prof
    bei Heidi und Peter in den Bergen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9052xxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HB 105
    Naja, nimm mal von meinen Vorrdenern nicht alles für bare Münze - man kann alles, vor allem mit einem entsprechenden
    Fustrationslevel, besonders schwarz sehen.
    Wenn Du die Nockenwelle tauschen willst, dann ganz klar inkl. Lagerschalen, Schrauben und Hydros. Dabei drauf achten, einen qualitativ
    hochwertigen Anbieter zu verwenden, wie z.B. Kolbenschmidt. Als Lieferant kann ich Dir z.B. Engineteam in der Tschechischen Republik empfehlen,
    Preis, Serivce und Co. passen. Auch nicht abschrecken lassen, vom Unternehmenssitz.
    Dazu sich an die Anleitungen von VW halten und vor allem die Diamantscheibe mit tauschen.
    Weiter sollte man, wenn der Zylinderkopf schon offen ist, mal die PDEs ziehen, ggf. überprüfen und/oder überholen lassen und mit neunen
    Dichtsätzen verbauen. Vielleicht auch über eine PDE-Brücke nachdenken: Link nur für Mitglieder sichtbar.
    Was sich auf jedem Fall mit anbietet, den Temperaturfühler Zylinderkopf mittauschen, da man an das Teil sonst kaum ran kommt.
    Ist auch so schon ein Gefummel.
    Da wird der Motor in den Notlauf gehen, da müsste man allerdings wissen, weshalb. Fehler mal auslesen und hier posten.
    Der Notlauf kann sehr gut im Zusammenhang mit dem Nockenwellenproblem stehen.
    Wenn das mal erledigt ist, dann kümmerst Dich um ggf. noch weitere Baustellen, sofern noch was da ist.
    Prof
    s04.mike gefällt das.
  9. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    959
    Zustimmungen:
    515
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Ich finde es immer wieder sehr schade, dass sachliche und fachliche Themen durch solche emotionalen und persönlichen Äusserungen verunglimpft werden.
    Bitte klärt das doch per PN oder begründet es wenigstens logisch.
    :danke:
    Jetzt ist zumindest schon mal die Laufleistung bekannt. Wenn die Inspektionen eingehalten wurden fallen einige der oben stehenden arbeiten weg, um zu einem sorglosem Bulli zu gelangen.
  10. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    109
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    So langsam traue ich der freien Werkstatt es nicht mehr zu. Die haben meinen Bulli immer noch nicht angefasst :(.
    Kennt jemand vielleicht von euch eine gute Werkstatt im Raum Bremen oder vielleicht einen Schrauber, der keine Angst vor der Nockenwelle hat :) ?
    Meldet euch doch gerne mal bei mir!
  11. Minky
    Minky Aktiv-Mitglied
    1 März 2019
    239
    Zustimmungen:
    90
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    KFZ Serviceassistent/Serviceberater
    Haren
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    23.09.2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    folgt: Softwareanpassung auf Motorblock vom BNZ mit PD-Elemente
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    Motor AXD - gestorben bei 260.915km
    Motorumbau auf BNZ ohne Partikelfilterübernahme: aktuell 88.100km
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H02XXXX
    7H
    Seat Leon 2.0TDI PD 140PS BMM - aktuell 300.000km 1. Trb, Kplg, Gtrb, PD-E - KW V3 - Supercopa Body
    Du kannst mal bei Autohaus Henke GmbH in Weyhe anfragen,
    da arbeitet ein Bekannter von mir in der Werkstatt.
  12. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    109
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Moinsen, ich wollte mich noch einmal melden.
    Die Nockenwelle wurde zusammen mit den Hydrostössel gewechselt. Er läuft wieder. Motor läuft sehr ruhig und leise.
    Jetzt habe ich leider noch das Problem, dass er spontan mal kein Gas mehr annimmt. Beim beschleunigen kommt es ab und zu mal vor, dass er keine Leistung mehr hat. Als würde er irgendwie (laut Foren) in einen Notlauf laufen. :(
    Könnte ihr mir dabei vielleicht weiterhelfen?
    In den Foren werden DPF, Turbo und Druckdose des Turbos oft angesprochen...
  13. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    109
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Ach ja ein noch, das Problem ist immer verschwunden, sobald ich anhalte, den Motor aus und einschalte
  14. Nendoro
    Nendoro Top-Mitglied
    23 Sep. 2012
    2,828
    Zustimmungen:
    1,629
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    AHK, GRA, Climatronic,
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Ohne Fehlerprotokoll kann man dazu nichts sagen.
    Das deutet zumindest darauf hin, dass ein sporadischer Fehler anliegt, welcher durch einen Zündungsreset zurückgesetzt werden kann, bis er abermals anliegt.
    Entweder Du postest hier ein Fehlerprotokoll, damit man dazu eine Aussage treffen kann, oder Du wendest dich an die ausführende Werkstatt.
  15. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    109
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Meint ihr, dass der Fehler auf jeden Fall im Fehlerspeicher aufgelistet sein müsste?
  16. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,828
    Zustimmungen:
    1,629
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Schwer zu sagen. Ein Muss ist das nicht. Wenn nichts drinnen steht, dann ist die Kraftstoffförderung Kandidat Nr. 1, da diese nicht durch das MSG überwacht wird.
    Deine Fehlerbeschreibung lässt aber vermuten, dass etwas durch den Zündungsreset zurückgesetzt wird. Das ist klassisches EDC-Verhalten. Einfach mal Auslesen lassen....... dann ist man einen Schritt weiter...........
    Der Arzt kann dir ohne den Blutdruck zu messen, auch nicht sagen, ob dieser zu hoch ist.:D Es sei denn er ist Heiler.. solche Werkstätten soll es ja auch geben ...
  17. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    109
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Hier mal der Fehlerspeicher
  18. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    109
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Und den noch
  19. ProfMerlin
    21 Nov. 2011
    783
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    463
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    a.o. Prof
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9052xxx
    7HB 105
    letztes Bild: Ladedruckregelung: Regelgrenze unterschritten, ist Dein Leistungs- bzw. Notlaufproblem. Der auch nach Zündung aus und wieder an, dann weg ist.
    Wenn Du hier im Forum nach P0299 suchst findest Du massig zu lesen und entsprechende Anleitungen zur Fehlersuche.
    Es liegt eine Unterversorgung von Ladeluft vor.
    Hier wären klassische Fehlerquellen:
    - Undichtigkeit in der Ladeluftstrecke, sprich Ladeluftschläuche, Ladeluftkühler
    - AGR
    - Regelklappe
    - Krümmer (ggf. Abgasgeruch im Innern feststellbar)
    - erhöhter Abgasgegendruch
    - Turbolader
    Die anderen sind vermutlich auf eine schwache Batterie zurückzuführen.
    Hier mal laden, Fehler löschen und beobachten, oder ggf. Batterie tauschen.
    Prof
  20. Carstix
    Carstix Top-Mitglied
    25 Mai 2017
    1,622
    Zustimmungen:
    853
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Remscheid
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+Dynaudio
    Extras:
    Zuheizer und LSH ab Werk, Schiebedach, original Kühlbox
    Umbauten / Tuning:
    RFK Low, LED Innenbeleuchtung, zGG 3,5t (ProCar) + AHK 3,5t
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH10xxxx
    Überschritten steht im Fehlerspeicher des letzten Bildes.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
T5 Multivan, 128kW, 2004, 228500km T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 13 Juli 2018
T5 Multivan Highline 2004 bisschen auf Vordermann bringen T5 - News, Infos und Diskussionen 12 Juli 2018
VW t5 Multivan 2004 Climatronic T5 - Mängel & Lösungen 20 Apr. 2016
T5 Multivan Bj.2004 Was ist er noch Wert ? T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 22 Aug. 2014
T5 Multivan Comfortline, Bj. 2004 T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 24 Juni 2014
T5 multivan Highline von 2004 T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 7 Aug. 2012
T5-Multivan? allgm Probleme T5 - News, Infos und Diskussionen 5 Feb. 2010
Probleme T5 Multivan T5 - Mängel & Lösungen 11 Juni 2008
    Information ausblenden
