Hallo liebes TX Forum,
ich habe kürzlich ein paar Elektronik Probleme mit meinem T6.1.
Ich hoffe dass es ein paar Fachkundige unter euch gibt die mir mitteilen können wie signifikant die Fehler/Problem sind, welche Ursachen sie haben könnten und wie ich am besten bei der Fehlersuche vorgehe.
Aber erst einmal zur Geschichte des Fahrzeugs und der Problembeschreibung.
Es handelt sich dabei um einen recht jungen (3k km Laufleistung, 3 Monate alt) T6.1 Kastenwagen 4 Motion 150PS Handschalter den ich eigenständig zu einem schlechtwegetauglichen Camper umbauen möchte. Folgende Modifikationen wurden bereits vorgenommen:
Innenausbau "Rohbau", also Dämmung und Verkleidung ist abgeschlossen
Seikel Höherlegung, Trail and Torque Getriebe und Getriebeentlüftungshöherlegung wurde verbaut
Aufrüstung des Zuheizers zu einer Warmwasserstandheizung mittels Danhag Modul
Start Stopp Memoryschalter
Zweitbatterie unter Fahrersitz wurde verbaut jedoch noch nicht angeschlossen
Die Probleme haben kürzlich während einer Autobahnfahrt begonnen. Während der Fahrt leuchtete der orangefarbene Glühwendel auf und es erschien eine Fehlermeldung in der Multifunktionsanzeige dass die Wegfahrsperre aktiv oder fehlerhaft sein, daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Der Fehler verschwand nachdem ich das Fahrzeug neu gestartet habe. Ich lies das KFZ daraufhin bei VW auslesen, die haben jedoch nur den Fehlerspeicher gelöscht da eine "Vielzahl von Fehler" vorhanden war. Eine Auszug der Fehler konnten sie mir aus Datenschutzgründen!! nicht geben. Letztendlich schob der Werkstattmeister die Fehler auf meinen Getriebeumbau weil ja alle Steuergeräte miteinander vernetzt sind.
Einen Tag zuvor hatte ich ein paar Arbeiten an meinem Fahrzeug vorgenommen die damit eventuell etwas zu tun haben könnten.
- Danhag Zuheizeraufrüstung wurde verbaut
- Start Stopp Modul wurde verbaut
- die Kabelstränge die links und rechts der Kofferraumklappe von der Decke zu den Rücklichtern laufen wurden mit Leerrohren verkleidet um sie vor dem Aufscheuern an den verbauten Nietmuttern zu schützen
- Fahrzeug wurde zum ersten Mal gewaschen, Hochdruckwäsche auch Unterboden
Kürzlich kam es dann erneut zu einer Fehlermeldung, die orangefarbene allgemeine Warnleuchte (Dreieck mit Ausrufezeichen) leuchtete für ein paar Minuten. Das ist wohl auf einen verdreckten City Notbrems Assistens zurückzuführen, letztendlich führte es aber dazu dass ich mir ein OLB11 Diagnosegerät besorgt habe um den Fehlerspeicher auslesen zu können.
Ich habe daraufhin gestern den Fehlerspeicher gelöscht und bin anschließend etwa zwei Stunden mit dem Fahrzeug gefahren. Anbei noch die Fehlercodes die nach der Fahrt ausgelesen werden konnten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
