G
gelöschtes Mitglied
Guest
ihr müsst auf eure Stellmotoren schauen. Irgendwann wurde der Lieferant gewechselt und ab da ist ein anderer Poti für die Anschläge drin. Ob die andere Werte liefern ist bisher nicht getestet. Bei den neueren Stellmotoren steht Delphi drauf, bei den alten BOSCH. Die sind ggf. nicht kompatibel. Mein 2007er hat Delphi mit Potis von Alps (gibt es nicht einzeln).
Es geht auch nicht der Motor kaputt, sondern meist "verkalkt" der Poti durch Abrieb und liefert doofe Werte. Das nimmt das Steuergerät Klima zum Anlass, den Stellmotor als defekt zu kennzeichnen. Man kann also einen beliebigen Stellmotor (vom richtigen Hersteller!!!) mit geringer Laufleistung hernehmen und den Poti transplantieren. Dauert ca. 5 Minuten, da die Rastnasen nicht abbrechen sollten vom Gehäuse.
Wichtig: Es gibt Stellmotoren ohne Poti - Umluft. Die ist entweder auf oder zu, da wird einfach hin und her gefahren. Die muss man also zum Transplantieren nicht hernehmen. Temperatur, Defrost, Seitenanströmer, Fußraum, Mittelausströmer - geht alles.
