topperharly
- 7 Aug. 2008
- 447
- 3
- 30
- Krefeld
- T6 Multivan
- 6.2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- Highline
- Navigation Discover MEDIA plus+Dynaudio
seid gestern sind wir ja stolze Besitzer eines neuen MVs.
Habe auch schon fleissig das Boadhandbuch gewälzt.
Nun zu meinen Fragen:
1. Es gab ein Beiblatt (Anmerkung zum Boadbuch) in dem der Lichtschalter abgebildet ist. Dieser ist wie bei neueren VAG Fzg (z.B.: Passat, Skoda Octavia usw) mit der Stellung Auto versehen.
Diese Stellung Auto ist dazu da, dass die Instrumentenbeleuchtung abhängig von der Dämmerung ein bzw. ausgeschaltet wird. Bei Fahrzeugen ohne Dauerfahrlichtschaltung wird bei der Schaltung Auto bei 140km/h automatisch das Abblendlicht eingeschaltet, oder aber wiederum abhängig von der Dämmerung das Abblendlicht. Soweit ich informiert bin ist dazu zwingend notwendig einen Regensensor verbaut zu haben, da dort der Lichtsensor mit verbaut ist.
Nun, diese Funktion hätte ich auch ganz gerne.
Ich habe nen MV HL, habe nen automatisch abblendenden Innenspiegel, habe den Regensensor, aber keinen Lichtschalter mit Auto Stellung.
Warum habe ich das nicht?
Achso ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich die Tagfahrlichtschaltung mit geordert habe. Und mit dem Sportpaket habe ich auch das Bi-Xenon
Hintergrund dieses Punktes: Ich fahre immer mit Licht. Daher wollte ich auch die Tagfahrlichtschaltung. Nur ist es ziemlich nervig (und das nach nicht ganz 150 km) einzusteigen, die Zündung zu betätigen, siehe da das Licht ist an. Gut. Nur dann siehe da Instrument ist dunkel. Sehe ja garnichts: also betätigung des Lichtschalters von Stellung "0" auf Stellung " Abblendlicht". Dabei geht man zwangsweise über die Stellung "Standlicht". Dies bedeutet, kurzes Aus-und Einschalten des Xenons. Dies kann nicht im Sinne der Lebensdauer das Gasentladungsleuchtkörper sein, oder sehe ich das falsch.
Fazit: das nervt mich (allein der Gedanke für die zukünftigen Kosten der Gasentladungsleuchtmittel (für den Golf 4 waren das 2006 mal eben 130€)
Gibt es eine Lösung? Kann ich den Schalter mit der "Auto" Stellung nachrüsten, und warum ist er nicht drinne, wie im Boardhandbuch abgebildet?
2. In meinem Fzg. oben im Himmel die Aufnahmen für das Gepäcknetz verbaut. Nun, ich fahre immer mit Gepäcknetz (meine alten Fzg, haben dies stets integriert gehabt, und es wurde auch ständig ausgezogen (mir wird schlecht bei dem Gedanken, was mir in den Nacken fliegen könnte, wenn ich das Netz nicht hätte....) Daher wollte ich dies zwingend bei der Bestellung drinne habe. Auch dort (wie mit den Kindersitzen) hat mir mein Freundlicher mitgeteilt (nach Rückfrage im Werk/SCS) dass dies mit dem Vienna Paket nicht geht. Und siehe da: es geht ja doch. Als an dieser Stelle dann meinen Dank an FiveT, bei dem ich direkt die Netztrennwand bestellt habe. Nur warum geht es nicht direkt? Wieso muss ich das jetzt im Nachgang so abwickeln?
3. Da mein Fzg sehr dunkel ist, stört mich ein wenig der helle Himmel, bzw, die hellen ABCD Säulen. Gibt es die auch in einer anderen Farbe als Beige zu bestellen? Z.B: Anthrazit?
4. In meinem Octavia konnte ich via FFB die Fensterheber, als auch das Schiebedach schließen. Dies würde ich auch gerne wieder am T5 haben. Hat dort jemand eine Lösung? An meinem Golf IV lässt sich dies wie am T5 nur via Schlüssel ins Schloss stecken durchführen.
5. Leider ergab die Suche nichts: Gibt es automatische abblendbare Aussenspiegel für den T5?
6. Ich habe den Eindruck dass sich meine Einzelsitze schwer nach hinten (in Richtung Sitzbank) schieben lassen. Müsst ihr die auch immer hinten leicht anheben, damit diese leicht in der Schiene gleiten? Lässt sich evt. ein "Teflon" gleiter an der Schiene befestigen, damit dies nicht mehr notwendig ist. Ich empfinde dies als unhandlich und nicht dem WAF entsprechend. (Es ist ja schon ein gewisser Armumfang für diese Aktion notwendig (Hebel vorne ziehen, und hinten hochziehen)
7. Abfalleimer: Ich habe nur einen in der Beifahrertüre, ich bin davon ausgegangen, dass ich in beiden Seiten einen bekomme
8. Lenkradstellung: Hm, ich glaube das ist ne VAG Krankheit. Das ist das zweite Fzg, welches mit einem "schrägen" Lenkrad mir ausgeliefert wurde. Ich werde davon echt "seekrank". Der Geradeauslauf ist wunderbar, nur steht das Lenkrad halt nicht in der Flucht mit dem Amaturenbrett, sondern ist um ca. 5 Grad nach Links verdreht. Dies war bei meinem Skoda Octavia auch schon so. Ist dies normal, hat jemand auch diese Erfahrungen gemacht?
9. Einstieg Schiebetüren: Rechts (Beifahrerseite) ist die Highlineleuchte vorne(Bug). Links (Fahrerseite ist die Leuchte an der Heckseite. Nun wenn man schaut, ist es das gleiche Bauteil, bedingt durch die andere Seite jedoch um 180 Grad gedreht. Da ich wert auf "Symmetrie" lege, kommt mir die Linkeseite, wenn man im Fzg sitzt irgendwie falsch vor. Ist da so ne Sparmassnahme, oder bin ich der einzige dem das auffällt?
10. Handbremsgriff: Der sieht mir irgendwie Entfeinert aus. Gab es da nicht mal am Griff nen Chromring drum, oder so?
11. Die Pedalkappen, Fussablage gehen ja mal garnicht. Ist das auch entfeinert worden? So nen billigen Plastiksch..ß? Habe schon den Alu-Pedalerie bestellt. Nur finde ich es traurig, das dem so ist
12. Schlafbezug: Ich würde mir gerne einen bestellen. Nur konnte mir der Freundliche beim Zubhör nicht sicher sagen, welcher es denn sei. Gibt es dort verschiedene Modelle, worauf muss ich achten? Hat jemand evt. eine Teilenummer?
13. Warum sind die KFZ Hersteller nicht verpflichtet im Winter die Fzg, gemäß der geltenden Gesetzteslage die Fzg. mit der Witterung angepasster Bereifung auszuliefern?
So, ich glaube das reicht erstmal.
Anbei habe ich mal zur Präsentation einige Bilder unseres neuen Schmuckstückes beigefügt ;-) Die stolzen Eltern präsentieren ihren neuen Nachwuchs ;-)
