Topstar
- Wrestedt
- 06/2006
- TDI® 96 KW
- von CSW/ 440Nm
- Cruise
- RNS 510
- Parrot Mki9200
- Bilstein B14 Gewindefahrwerk(70mm), 9x20 mit 275/35/20
Neue Tagfahrleuchten - Jetzt mit Bildern
ab sofort kann ich Tagfahrleuchten anbieten die passgenau für den T5 sind und unterhalb der Scheinwerfer montiert werden. Einfach Blenden tauschen und Kabel anklemmen.Es wird eine weisse Version geben, sowie eine mit Rauchglas. Der Preis wird bei 199,00€ incl. Blenden liegen. Einführungpreis bis 30.09.2010 nur 179,00€
Lieferbar in ca. 4-6 Wochen.
Hier schonmal eine genaue Beschreibung und Bilder.
Tagfahrlicht 29 cm für VW T5 Multivan & Caravelle Typ 7H3-7H9
.passgenaues & fahrzeugspezifisches Tagfahrlicht integriert in die Frontblende unterhalb der Scheinwerfer
.Baujahr: 04/2003 -> 09/2009
.für Fahrzeuge mit & ohne Nebelscheinwerfer
.inklusive komplettem plug-and-play Kabelsatz für Halogen- und Xenonscheinwerfer
.passgenaues Komplett-Set
.schneller und einfacher Einbau
.High-Power LEDs für Ihre Sicherheit
.sichtbare Länge des LED-Tagfahrlichts mit Reflektoreinheit ca. 290mm
.20 extrem helle High-Power-LED´s je Seite mit eingebautem Dimm-Modul (mit A Zulassung)
.Ausleuchtungswinkel 15°-30° speziell in Fahrtrichtung für eine optimale Erkennung vom Gegenverkehr
.perfektes Design, welches sich harmonisch in die Fahrzeugfront einfügt ohne aufgesetzt zu wirken.
.inklusive vollsteckbarem Kabelsatz / Einbau ohne Veränderungen an der Fahrzeugelektrik
.schaltet sich beim Einschalten der Zündung automatisch ein
.schaltet sich nach dem Verschließen des Fahrzeugs verzögert ab (je nach Modell bis zu 30 sek)
.Stromaufnahme des Sets bei 12V: 520mA / 6.24Watt
.mit R87 Zulassung als Tagfahrlicht
.Blende ist individuell lackierbar .passend als Ersatz für Originalteilenummern:
7H5 807 717
7H5 807 718
7H5 807 717 GRU
7H5 807 718 GRU
TAGFAHRLICHT, DAS PASST.
Die fahrzeugspezifische Lösung für integriertes Tagfahrlicht.
Technik: Wir verwenden hochwertige Tagfahrleuchten um den höchsten
Ansprüchen gerecht zu werden. Unsere Tagfahrlichter sind mit high-power LED namhafter Hersteller ausgerüstet und
sind in Puncto Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter allen Witterungsverhältnissen absolut bewährt. Die Leuchten erfüllen alle gesetzlichen Vorschriften für Tagfahr- und Positionslicht und sind mit entsprechenden Zulassungen
ausgestattet. Trotz ihrer kompakten Bauweise benötigen diese Tagfahrlichter keine zusätzlichen Steuerteile.
Die verbauten Relais schalten automatisch von Tagfahrlicht auf Positionslicht um, sobald der Hauptscheinwerfer
eingeschaltet wird.
Sicherheit: Die Anordnung des Tagfahrlichtes am Fahrzeug ist optimal und der Abstrahlwinkel perfekt auf
den Straßenverkehr und Ihre Sicherheit abgestimmt. Durch den Einbau eines unserer Produkte erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit im Straßenverkehr enorm, wobei Ihr Fahrzeug eine entscheidende optische Aufwertung erlebt.
Look: Unsere Lösung bietet im Vergleich zu Eigenbauten eine Passform wie die Karrosserieteile vom Erstausrüster. Die Halterungen für die Tagfahrlichter wurden eigens für das entsprechende Fahrzeug konzipiert.
Die Oberflächentextur und Farbgebung der Luftführungsgitter sind identsich mit dem Original. Das Ergebnis ist ein absolut harmonisches Erscheinungsbild des aufgerüsteten Fahrzeugs.
Einbau: Unsere Tagfahrlichter sind in passgenaue Blenden für die Stoßstange eingelassen. Für den Tausch der vorhandenen Blende durch unsere Tagfahrlichter benötigen Sie keine Vorkenntnisse, erreichen aber ein mehr als professionelles Resultat in kürzester Zeit und das ganz ohne Spezialwerkzeug oder gar wertmindernden Maßnahmen an der Wagenfront. Das mitgelieferte Installationsmaterial wie z.B. die vorkonfektionierten plug-and-play
Kabelstränge mit fahrzeugspezifischen Steckverbindungen und die ausführliche Einbauanleitung machen den Einbau zu einem Vergnügen.
7H5 807 717
7H5 807 718
7H5 807 717 GRU
7H5 807 718 GRU
eingeschaltet wird.
