Neue Sommerreifen auch ohne Spurverbreiterung?
Ay1982
25 Juli 2024
253
31
2013
Nein
Dynavin D9 Premium
KW V3 Fahrwerk
Hallo Zusammen,
bei mir steht der Kauf von neuen Sommerreifen an. Dazu habe ich folgende Optionen:
1. Kauf von neuen Reifen auf meine 20"-Felgen (275/35 R20). Da gibt es aber den Punkt Spurverbreiterung hinten. Eigentlich möchte ich die nicht mehr verwenden. Ist das mit diesen Felgen überhaupt möglich? Wenn ich die Papiere richtig verstehe, darf ich auch ohne, aber ich frage mich, ob die ohne am Radkasten schleifen würden? Denn ansonsten kommt Option 2.
2. Kauf von neuen Kompletträdern nach KFZ-Schein (215/60 R17). Aber das möchte ich eigentlich auch nicht.
Also es soll schon Option 1 werden eigentlich. Achja, und es gibt ja das Seitentür-Schleifen-Problem noch. Da scheint wohl es wohl die Nexen 8000 (73db) zu geben, die schmaler sind. Obwohl ich mir wegen Laufgeräusche (69db) schon das Brigdestone Turanza 6 ausgesucht hatte. Oder hört man den Unterschied sowieso nicht? Der Bridgestone hat wohl auch sonst sehr gute Werte (Verbrauch, Nasshaftung)
Welche Reifen würde ihr mir empfehlen?
3. 235/55 17 als guter Kompromiss
4. 255/45 18 als weitere Bus Standardgröße - ggf sogar schon in den COC
Müsste ich diese Räder nicht neu eintragen lassen?
Aber wie gesagt: Wenn ich meine 20"-Räder auch ohne Spurverbreiterung fahren kann, dann würde ich mir nur neue Reifen kaufen.
Sehe gerade, dass ich das Thema im Forum für 5.2 hätte eröffnen müssen.
Ok, 2x Danke!
Ich hoffe, Du oder jemand kann mir noch was zum Thema Spurverbreiterung sagen. Wenn es auch ohne geht, dann schleift die Tür sowieso nicht.
Ok, 2x Danke!
Na das wird dir keiner sagen können da es ja keiner weiß wie es bei dir in der Zulassung steht.
Normal steht da Felgen ivm mit Spurplatten und da darfst denn auch nicht ohne Platten dann einfach fahren
Also ich habe jeweils ein Teilegutachten zu meinen Winterfelgen (245/45 R18 ), Sommerfelgen (275/35 R20) und der Spurverbreiterung (20mm).
In beiden Felgengutachten steht nichts bezüglich Spurverbreiterung. In den Papieren zur Spurverbreiterung sind aber bei genannten Felgen aufgelistet. Die Winterfelgen fahre ich zum Beispiel ohne Spurverbreiterung. Ist auch so schon mehrmals durch den TÜV gekommen.
Die Spurverbreiterung sind in den Zulassungspapieren eingetragen, aber nicht so, dass sie nur in Kombi mit einer Felge anzubringen sind.
Ich habe das Auto so gekauft, deswegen weiß ich das alles nicht.
Neue Kompletträder machen irgendwie keinen Sinn. Ich werde einfach neue 20"-Reifen kaufen, und hoffen, dass es auch ohne Spurverbreiterung geht.
Könnt ihr mir den Brigdestone Turanza 6 empfehlen?
Oder ein anderes mit niedrigen Rollgeräuschen und Komfort?
Wie soll dir jemand was dazu sagen, wenn du nicht mal die ET der Räder verrätst?
Aber ich würde die Originale Rad-Reifenkombi 255/45 R18 nehmen. Ist komfortabler und sieht besser aus als 20“!
Weil ich mich nicht so gut mit den Details auskenne.
Einspresstiefe der Winterfelgen sind 50mm. Radgröße 8,5Jx18H2
Einspresstiefe der Sommerfelgen sind 42mm. Radgröße 9Jx20H2
Das einfachste wäre, wenn du deine vorhandenen 20" Räder mit den alten Reifen mal ohne Spurplatte montierst und schaust, ob es überall freigängig ist. Am besten mit Verschränkung.
Die original 18" Räder haben ET50. Deine 20" Räder stehen also 8 mm weiter außen. Die 20" Reifen haben einen 7 mm größeren Radius und stehen 2 mm weiter nach innen. Sollte vermutlich gehen.
Ronal erlaubt an der Vorderachse auf seinen 18" Rädern mit ET42 und 255/45 R18 Reifen übrigens Schneeketten, die bis zu 12 mm auftragen...
Ähm ja. Das Bild ist von der genannten Seite. Hab ich was falsch gemacht?
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass das nicht auch ohne SV geht. Es geht ja nur um die Hinterachse. Und wegen den 7mm?! Und nach innen nur 2mm. Muss es halt ausprobieren. Der Vorbesitzer hat es wohl wegen der Optik angebracht.
Ok wusste ich nicht. Kann den Beitrag nicht editieren. Hab’s jetzt selbst gemeldet und beantragt den Beitrag komplett zu löschen
Der hatte das Auto auch so gekauft. Den hatte ich schon mal wegen der SV an den Winterrädern gefragt, und so genau wusste er das auch nicht. Ich kauf neue Reifen und gut ist. Die SV kommen hoffentlich nicht dran.
Besten Dank für Eure Antworten.
oder du fragst einfach mal ganz unverbindlich nen Prüfer, hier weiß ja keiner was in deiner Zulassung steht.
Ich habe alle Unterlagen einem Prüfer vom TÜV geschickt. Ergebnis: Ich darf laut Zulassungsbescheinigung eigentlich weder die 18"- noch die 20"-Felgen ohne die Distanzringe fahren.
Komisch ist halt, dass ich ohne Distanzringe immer (also 2-3 Mal) durch den TÜV gekommen bin. Auch beim ADAC im Prüfungszentrum oder den Werkstätten ist es seit jetzt 4 Jahren nie aufgefallen. Auch der Vorbesitzer meinte, dass er die Ringe nur im Sommer wegen der Optik draufgetan hatte. Die Teilegutachten geben auch nicht her, dass es ohne Ringe nicht geht.
Irgendwie merkwürdig das Ganze. Weiß nicht, ob ich mir eine neue Abnahme antun möchte und ob es wirklich ein Muss ist.
Sehe gerade du hast ja ein Gewinde Fw damit musst du eh dann alle felgen Kombinationen die du fahren willst eintragen lassen da man ja gucken muss ob die Kombination von der tiefe mit den felgen (wenn andere kommen) passt.
Wie hier aber schon geschrieben wurde verschränk das Auto doch mal dann wirst du den Grund sehen warum die SV drauf ist
