voe
- 5 Mai 2006
- 79
- 4
- 30
- Siegen
- 10.2003
- nachgerüstet
- Comfortline
- Aftermarket
- LSHZ, Webasto TC3, AVT7-Pro
- 7HZ4H044***
nach einer leeren Batterie beharrt das Klimasteuergerät plötzlich darauf defekt zu sein. Nun steht in der TPI 2011510/3, dass das Steuergerät nicht zu tauschen sein, wenn:
- Umgebungsbedingung = 2
- Messwertblock 26 des Lüftermotors für Innenraumtemp. zw. 2600-3000 U/min = ok
- Lüfter surrt vor sich hin
Hier der Auszug vom VCDS
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3316
Codierung: 0000140
Betriebsnr.: WSC 02753 612 57082
Teilenummer: 7H5 907 049
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0305
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
(keine Einheit): 2.0
Temperatur: 19.0°C
Temperatur: 33.0°C
Lösung des Problems ist eine neue Software 4221 ab Teilenummer 7H5 907 040 C, aber meine ist leider 7H5 907 040 B mit dem Softwarestand 3316.
Meinen echt freundlichen
hab ich auf die TPI hingewiesen, aber er meint das VW-Netzwerk läßt bei diesem Steuergerät leider kein Update auf 4221 zu.
Wenn eine neue Software aufgespielt wird, ändert sich soweit ich weiss auch die Bauteilnummer. Ändert sich nur der letzte Buchstabe, d.h. von 'B' auf 'C'? Also meinetwegen Software 3456 macht aus Steuergerät 7H5 907 040 B ein 7H5 907 040 C?
Der Fehler scheint mir doch zu spezifisch und ich denke, die Softwerker bei VW haben es einfach versäumt diesen Fehler für Version 'B' des Steuergeräts auszuräumen.
Hat jemand das Problem bereits gehabt und ohne Tausch des Steuergerät lösen können?
Der Klimakompressor ist übrigens auch hin. Die Lager sind ausgeschlagen, denn der Überlastschutz hat axial mehrere Millimeter Spiel
Freilauf und Gateskupplung sind ok. Zu allem Überfluss hat's noch den Generator zerlegt (daher die leere Batterie), der Abgaskrümmer krümmt sich, die Stoßdämpfer ölen, Führungsgelenke ausgeschlagen und ein paar weitere Kleinigkeiten.
Wenn's fährt ein tolles Auto, aber...
Jürgen
Codierung: 0000140
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Temperatur: 19.0°C
Temperatur: 33.0°C
hab ich auf die TPI hingewiesen, aber er meint das VW-Netzwerk läßt bei diesem Steuergerät leider kein Update auf 4221 zu. Wenn eine neue Software aufgespielt wird, ändert sich soweit ich weiss auch die Bauteilnummer. Ändert sich nur der letzte Buchstabe, d.h. von 'B' auf 'C'? Also meinetwegen Software 3456 macht aus Steuergerät 7H5 907 040 B ein 7H5 907 040 C?
Jürgen
muss ja auch der Klimakompressor erneuert werden. Ich hoffe, Du behälst recht und die Klima wird trotz Fehlereintrag arbeiten. Im Ignorieren von Fehlermeldungen haben wir ja beim T5 reichlich Übung.![Freude 2 :] :]](/styles/t5b/smilies/pleased.gif)
