vincent3
- T6 Multivan
- 2018
- Schiebedach, Diffrentialsperre, LED
- TWIN-MONOTUBE-PROJEKT-LIFT Höherlegungs Gewindefahrwerk, Twin-Monotube-Projekt-AT Felgen in 8x17, 235/65/17 Pirelli Scorpion AT, Differential Absenkungskit ,
- -T5 tiefer mit Bilstein B14 Komfort, 9x20" TWIN-MONOTUBE-PROJEKT Felgen
- Subaru Impreza WRX
Hallo rolf6bike,
Dein T5 hat das in Deutschland sehr seltene ( nur ca 1-2% der T5) Schwerlastfahrwerk mit Schellenbefestigung an der Vorderachse. Das hättest Du beim Bestellen angeben, bzw. Dein Händler hätte dies bei Dir erfragen müssen ! Da passen die vorderen natürlich nicht und dadurch daß dieses Schellenbefestigungs- Schwerlastfahrwerk so selten ist, wird es dafür auch nicht die grünen B6 geben. Die hinteren passen - da es nur eine Art der Anbindung gibt. Kannst Du auch kombinieren, also vorne die gelben und hinten an der Führungsachse, die ja sowieso die wichtigere ist, die grünen komfortableren fahren. Geht auch.
Hallo ifne,
ja die Lebensdauer der B6 , egal ob die grünen B6 Komfort oder die gelben B6 Sport , ist gegenüber den Seriendämpfern höher .
Ob Deine HA Dämpfer damals verspannt montiert wurden, kann man manchmal schon mit bloßem Auge erkennen, wenn bspw. unten am Auge des Dämpfers die Buchse etwas ungleichmäßig durch die Schraube "rausgedrückt" wird. Muß aber nicht unbedingt optisch ersichtlich sein, aber in ganz besonders extremen Fällen habe ich es echt schon gesehen. Aber Du kannst ja einfach nochmal die Verschraubungen oben und unten lösen und unter Belastung (bspw. auf der Grube wie auf meinem Foto oben) dann festziehen. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Grüße,
vincent3
Hallo ifne,
Grüße,
vincent3
