vincent3
- T6 Multivan
- 2018
- Schiebedach, Diffrentialsperre, LED
- TWIN-MONOTUBE-PROJEKT-LIFT Höherlegungs Gewindefahrwerk, Twin-Monotube-Projekt-AT Felgen in 8x17, 235/65/17 Pirelli Scorpion AT, Differential Absenkungskit ,
- -T5 tiefer mit Bilstein B14 Komfort, 9x20" TWIN-MONOTUBE-PROJEKT Felgen
- Subaru Impreza WRX
Hallo Joey12345
Ja du kannst die grünen B6 Komfort auch mit Serienfedern ( außer Du hättest bei deinem T5 das VW Seriensportfahrwerk 1BV drin) kombinieren, oder auch , falls Du höherlegen möchtest, als Komplettfahrwerk mit ca 35mm Höherlegung. Geht beides.
Ja Stabis kannst Du auch noch zusätzlich verbauen wenn du willst. Musst Du aber nicht. Würde ich eher als 2. Schritt machen, wenn du der Meinung bist, daß du es dann noch benötigst.
Wichtig ist ein korrekter Einbau mit dem leider die meisten Werkstätten überfordert sind, daher empfehle ich die Komplettabwicklung über geschulte Einbaupartner , findest Du hier Bezugsquellen für Endverbraucher | Deimann Fahrwerktechnik
Stefan
Stefan
