Tuning-Fanatics
Navi Update und VWN Kundenbetreuung
was ist denn das für eine mittelalterliche Schei$$e?
Jedes 10 Jahre alte Smartphone kann sich OTA updaten. Was machen die denn da? Ist ja geradezu peinlich.
bei meinem Fahrzeug wurden die Kartendaten seit November 2023 nicht mehr via OTA aktualisiert. Es ist beim Stand 23.10 stehengeblieben, obwohl ich noch einen laufenden We Connect Plus Vertrag habe. Das Fahrzeug ist immer Online und es wurden auch ab und an andere Updates via OTA eingespielt. Die Maßnahmen OUK2, die das MIB3 (Hardware H57 bei mir) auf den SW-Stand 0841 hebt, wurde kurz nach dem Erscheinen erfolgreich eingespielt. Ein Update der Navidaten erfolgte weiterhin nicht.
Ich habe nun händisch die verlinkten Daten von @wetzler1987 eingespielt, was erstaunlich flott und problemlos ging. Ich bin ca. 50 min mit dem Fahrzeug gefahren und dann stand es 2 Tage. Heute habe ich nachgeschaut und der Stand der Navidaten ist 23.12, was dem dem Stand des manuellen Updates entspricht.
Und nun hoffe ich, dass ich via OTA wieder Aktualisierungen der Navidaten bekomme. Mein Dienstgolf ist zB bei 24.7 und updated regelmäßig, so wie es der Bulli am Anfang auch getan hat.
Drehmoment ist wichtig
Naja. Eventuell zuviel verlangt von einem über tausend Euro teuren Navi, das nicht mal sowas wie Wörterbuch/Vervollständigen von Wörtern kann.
Das wundert mich dann eher, weil es dazu weder eine aktive Internetverbindung, noch eine Sim Karte benötigt.
Als wenn man diesen Gedanken schlicht und ergreifend vergessen hat.
Jedes Handy konnte sowas. Selbst TomTom Navis um die Hunderter, meine ich.
VW scheint es erkannt zu haben, dass es da wohl ein Problem gibt. Seit 30.08. gibt es dazu eine Rückrufaktion, bzw. "Feldmaßnahme" wie das bei VW Heißt...
Service Campaign/Recall NumberOUKN
Commencement Date30/08/2024
Service Campaign/Recall DescriptionS-OTA update MIB3
Vielen Dank für den Hinweis, dem ich nachgehen werde!
Da macht der Freundliche nichts !!! Das ist ein OTA update das kommt übers Internet vom Fahrzeug
Ja, steht ja auch dort, allerdings ist es hier noch nicht gelistet. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden.
gestern wurde scheinbar begonnen, die Kampagne OUKN auszurollen. Zumindest gab es Meldungen im hiesigen sowie aus dem Cali-Nachbarforum. Bei mir ist es mittlerweile auch installiert. Ob es die bei mir vorhandenen und hier beschriebenen Probleme bei der OTA-Navidatenaktualisierung beheben wird, werde ich sehen und ggf. berichten.
...allerdings ist es hier noch nicht gelistet....
Ich bin grad auf der Seite und schau mir die ganzen Updates an.
Da wird ja immer beschrieben von welchem 'alten' Softwarestand zum 'neuen Soeftwarestand geupdated wird...
z.B: für den Transporter etc
OUC1 Die Kampagne beinhaltet ein Infotainment Steuergerät Update von 0782 auf 0809
OUC2 Die Kampagne beinhaltet ein Infotainment Steuergerät Update von 0803 auf 0809
OUG9 Die Kampagne beinhaltet ein Online Connectivity Unit (OCU) Update von 0139/0141 auf 0143
OUJ6 Diese Kampagne beinhaltet ein Infotainment Steuergerät Update von 0320/0324 auf 0330
OUK2 Diese Kampagne beinhaltet ein Infotainment Steuergerät Update von 0781/0872/0803/0809/0836/0837 auf 0841
OUKN Diese Kampagne beinhaltet ein Infotainment Steuergerät Update von 0782/0809/0836/0837/0841/0869 auf 0883
Wo kann ich denn den aktuellen Softwarestand einsehen?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
geh bei deinem Gerät auf Menü und dann Setup und dann mach einfach mal ein Bild von den Systeminformationen !
Wobei nur OUJ6 für die Hardware H25 ist. Alle anderen sind für andere Geräte.
Wäre gut, wenn VW dazuschreiben würde für welche Hardware, welches Update gilt.
Sodelle,
hier die Daten meines Fahrzeugs
Wie man da aber die o.g. 0xxx Nummern der Kampagnen zu ordnet ist mir schleierhaft....
Hi bei dir wäre die 0883 die neueste software ! allerdings glaube ich nicht das diese per OTA kommt da du noch 0809 drauf hast !
Ahhh Jetzt seh ichs auch: Software: 0809
Da sollte aber eine der letzten Kampagnen klappen...
@blackeye501..
...Wobei nur OUJ6 für die Hardware H25 ist. Alle anderen sind für andere Geräte...
Wie erkenn ich welcher Update zu welcher HW passt ???
Danke, Gruß Ralf
Das frag ich mich ja auch. In ErWin habe ich unter "Fahrzeugindividuelle Informationen" gefunden, dass bei meinem Fahrzeug die Feldmaßnahme OUJ6 mit Start am 11.03.2024 durchgeführt wird (S-OTA-Update MIB3 SW0330). Und nachdem ich H25 habe, denke ich das die Maßnahme halt zu H25 gehört.
Allerdings hab ich auch das Problem, dass mein Fahrzeug immer noch auf 0320 läuft. Hat jemand eine Idee, wie man das Update zum starten bekommt?
