NACHRÜSTUNG VW T6 LED und ALWR
Koma_2412
Alsdorf
11/2019
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Trendline
Navigation Discover MEDIA
LED Rückleuchten, Regen-Lichtsensor, LED Scheinwerfer folgen noch
Damit ist es ja nicht getan.
du benötigst eine automatische Leuchtweitenregulierung.
brauxhst 2 Repleitungen um ans bordnetzSteuergerät anzuschließen.
Sami_700
T6 Kastenwagen
11.2015
Ok , ich wollte jetzt erst mal die Scheinwerfer einbauen , entweder die manuelle Verstellung benutzen oder mach dem Winter das alwr Set nachrüsten
Koma_2412
Alsdorf
11/2019
Trendline
Manuelle Verstellung geht nicht.
Sami_700
T6 Kastenwagen
11.2015
Ok vielen Dank , gibt es da eine pin Belegung
A.Kraus
Erkrath
T6 Kastenwagen
01.2017
TDI® 75 KW
Spritmonitor ID
7H0
@Sami_700
Es sind Vier Leitungen vom Scheinwerfer die ans Steuergerät legen must.
Du kannst sie einbauen must aber dann zum Lichteinstellen.
Schau dir mal die erste Seite an und mache es genauso.
kgaborr
T6 Caravelle
Also ich habe nun den Umbau von H4 zu original LED Scheinwerfer inkl. ALWR mit selbst gebautem Kabelbaum realisiert. Dazu werde ich hier jetzt meine Daten und Infos bereitstellen, damit ihr dies auch gegebenenfalls selbst nachbauen könnt. Ich habe den Umbau in 1,5 Tagen realisiert ohne Hudelei und dergleichen, also auf jedenfall am Wochenende machbar, jedoch sollten alle benötigten Teile vorhanden sein.
Als erstes ging es an das Beschaffen aller Komponenten:
  1. Scheinwerfer Links - 7E1 941 773 oder 7E1 941 035 (ebay)
  2. Scheinwerfer Rechts - 7E1 941 774 oder 7E1 941 036 (ebay)
  3. Falls die Scheinwerfer ohne Steuergeräte kommen, habe ich diese bei lichtex.de bestellt (je 2 pro Scheinwerfer)
  4. Steckergehäuse Scheinwerfer - 3C0 973 737 (2Stück)
  5. Niveausensor Hinten - 7E0 941 274A
  6. Niveausensor vorne - 7E0 941 273A
  7. Halteblech Niveausensor Vorne - 7E0 941 454A
  8. Steckergehäuse Sensoren - 4B0 973 712A (2 Stück)
  9. ALWR Steuergerät - 6R0 907 357 C Z08
  10. Stecker 26 polig - 7M3 972 726B
  11. Folgende Kabel habe ich mir bei kabelknecht.de bestellt, um damit die Kabelbäume zu bauen:
  12. Anhang anzeigen 258671
  13. Bei autoelektrik24.de habe ich mir ein Sortiment an diversen PINS bestellt die relevant für VW sind: VW Kontakt PIN Crimp Sortiment mit 290 Einzelteilen im praktischen Sortimentskoffer AUDI / SEAT / SKO
Nachdem nun alle Teile und Komponenten geliefert waren, habe ich mit der Vorkonfektionierung der Kabelbäume begonnen. Es werden 4 separate Kabelbäume benötigt (Stromlaufplan siehe pdf):
  1. Kabelbaum von Niveausensor hinten (G77) zu Steuergerät Leuchtweitenregulierung (J431)
  2. Kabelbaum von Niveausensor vorne (G289) zu Steuergerät Leuchtweitenregulierung (J431)
  3. Kabelbaum von Scheinwerfer links (MX1) zu Steuergerät Leuchtweitenregulierung (J431)
  4. Kabelbaum von Scheinwerfer rechzts (MX2) zu Steuergerät Leuchtweitenregulierung (J431)
  5. Canbus T26c / 2, T26c / 3 az eszköz fényszóróinak tartományának beállításához (J431) A PDC vezérlőegységről vettem fel, és a T26C / 23 és T26C / 24 csatlakozásokat közvetlenül a kézi fényszóró tartomány vezérlésének régi vezérlőjéhez csatlakoztatjuk.
Amikor minden vezeték van csatlakoztatva és csatlakoztatva van, az első dolog az, hogy kódolja az ALWR vezérlőegységét. A 0FCA020001000000 kódolásával ez nem okoz problémát a VCDS-en keresztül.
Ezután adja meg és nyugtázza a fényszórók alapbeállítását az ALWR vezérlőegységében.
Ezután hajtsa végre a LED fényszórók kódolását: 09 központi elektromosságban:
BYTE 16:
  • 0: 0 bit
  • Bit 1: 1
  • 2. bit: 0
  • 3. bit: 0
  • 4. bit: 1
  • 5. bit: 0
  • 6. bit: 1
  • 7. bit: 1
BYTE 18:
  • 0-1: 03 bit 5-ös verzió parkolófény
  • 3-4. Bit: 08 Villogó lámpák 1. rész: 21W / 27W / 5W
  • 5. bit: 1
  • 6-7 bit: 40 Féklámpa változat: 21W / 21W / 5W
BYTE 21:
  • 0: 1 bit
  • Bit 1: 0
  • 2. bit: 1
  • 3. bit: 1
  • 4. bit: 0
  • 5. bit: 0
  • 6. bit: 1
  • 7. bit: 1
BYTE 22:
  • 0: 1 bit
  • 2. bit: 0
  • 3. bit: 1
  • 4. bit: 1
  • 5. bit: 1
  • 6. bit: 1
BYTE 23:
  • 0: 0 bit
  • Bit 1: 1
  • 2-3. Bit: 00: nappali menetfény TFL a kimeneti nappali menetfényekkel TFL
  • 4. bit: 0
  • 5. bit: 1
  • 6. bit: 1
  • 7. bit: 0
Hallo! Hast du FLA auch eingebaut ? Hab ich dabei aber mit LED funktioniert nicht richtig .... hast du ein codierung vieleicht ?
Oki8085
Weiß jemand welche Steuergeräte man für die LED Scheinwerfer jetzt genau braucht bzw. müssen diese angelernt/parametrisiert werden?
Post #101:
  • Pos11: 7PP941571AC (Leistungsmodul Hauptlichtelektronik)
  • Pos2: ? (Leistungsmodul TFL)
Post #103:
"Moin,
die Steuergeräte für die Scheinwerfer müssen ggf. „parametriesiert“ werden. Das kann kaut meiner Info nur VW, ist aber ein wichtiger Hinweis, falls man neue bei Lichtex und Co. ordert. "
Oki8085
Weiter sind mir die Teilenummern für die aLWR nicht klar:
Teilenummer 1Teilenummer 2
Niveau Sensor hinten7E0941274(ohne DCC?)7E0941274A (PR-1Bl, 1BQ -> DCC vorhanden?)
Niveau Sensor vorne7E0941273 (ohne DCC?)7E0941273A (PR-1Bl, 1BQ -> DCC vorhanden?)
ECU aLWR6R0907357C (mit Kurvenlicht?)6R0907357C Z08 (ohne Kurvenlicht?)
Kann die rot markierten Stellen jemand bestätigen?
wvh_de
TDI® 150 KW EU6 CXEB
zur Information jetzt geht alles. Für weitere Umbauer hier die Information woran es gelegen hat. Ich hatte ja Anfang des Jahres das komplette ALWR Set für den T5 bei Kunset gekauft. Hier wurde ein Steuergerät vom Typ 6R0 907 357 geliefert. Dieses ist aber nicht für den T6 geeignet, nachdem ich das Steuergerät ausgetauscht habe gegen eins mit der Endung C (6R0 907 357 C) lies sich das Gerät codieren und die Grundeinstellung vornehmen danach funktionierte alles einwandfrei.
Oki8085
Ok, dh. du hast es mit der Endung "C" -> mit Kurvenlicht.
Funktioniert den das? Ist das nur mit den Nebelscheinwerfern oder?
Und die Niveausensoren hast du dann mit der "A" Endung oder ohne?
Hast du DCC?
wvh_de
Also wie schon oben geschrieben habe ich das Set von Kunset gekauft da waren die Sensoren bei ob die jetzt mit A waren oder nicht weis ich nicht mehr. Das Kurvenlicht hat nicht mit dem Steuergrät der ALWR zu tun das wird im BCM eingestellt. Direktes Kurvenlicht gibt es beim T6 nicht es gehen ja nur beim Blinken oder Abbiegen die Nebelscheinwerfer an, und das hat nicht mit den LED Scheinwerfer zu tun.
kgaborr
T6 Caravelle
Hallo, habe nun ein Steuergerät getauscht und der Fehlermeldung ist weg. Ich weiß jetzt nicht ob es an der falschen Endung des Steuerger#ätes liegt oder ob es einfach defekt ist. Habe ja Scheinwerfer und Steuergeräte gebraucht einzeln gekauft. Habe nun das zweite auch bestellt und werde das auch noch tauschen, dann sollte alles perfekt ohne Fheler im BCM sein.
Wo hast du gefunden ?
wvh_de
Ebay gab es die waren glaube ich die gleichen wie vom Passat Screenshot_20210116-063804_eBay.jpg
Oki8085
Weiß zufällig einer der LED Scheinwerfer Verbauer, ob der Lüfter im Scheinwerfer fürs Abblendlicht immer läuft wenns an ist, oder ist der Temperatur gesteuert?
Matek
T6 Caravelle
bin neu hier im Forum und ihr seid mir eine große Hilfe:)
bis jetzt hab ich soweit alles für den umbau verstanden
bin mir nur unsicher wegen meinem BCM...
Laut teileliste hab ich folgendes BCM verbaut: 7E0 937 090 Z7E
ausgelesen haben wir: 7E0 937 090 0736 BCM PQ25 Max4
kann ich dieses für die LED Scheinwerfer benutzen?
vielen dank schon mal im voraus
Gruß Mateusz
BtF
Siegerland
T6 Kastenwagen
11/2016
TDI® 75 KW
Nein
AHK, PDC
Planar 2D mit originaler Warmluftführung
Multivan Doppelschienensystem
Ladebodeneigenanfertigung
Seitenverkleidungeigenanfertigung
LED Scheinwerfer mit Kitebum-Modul
Zweitbatterie mit Votronic Booster
MFA Light
Kiravans-Fenster Mitte Rechts&Links
Ambientelicht
7H CAAB
Afaik sind im T6 nur noch die Max BCM zum Einsatz gekommen.
Von daher sollten alle vom Prinzip her LEDfähig sein :)
NeuBulliFriese
Husum
T6 Kastenwagen
2016
TDI® 75 KW
Ich glaube es gab auch mal einen Thread wo das stand, mal die SuFu benutzen. Umso mehr “Extras“ du hast, umso eher wird es auf jeden Fall funktionieren
Hans_K
2016
N
Bluemotion
@Oki8085 der Lüfter läuft sobald das Abblendlicht ein ist.
Meine LWR übers Poti läuft jetzt auch mit 1x Mikrocontroller und 2 H- Brücken...siehe Foto
Claudio
T6 Kastenwagen
2016
Einiges
Zuviel :)
Moin Jungs, ich bin der Claudio aus PB,
super Beiträge vorab :)
Habe Mein Dicken grad umgebaut, da ich wenig Zeit habe muss ich immer schauen wann ich zu kommen, aber gut.
Meine Frage, auf beide Scheinwerfer an PIN 10, habe ich kein PLUS Anliegen. Das sind ja jeweils die Leitungen die ans BordnetzSG an Pin 73b 5 & 6 gehen, machen ich was Falsch !? Oder übersehe ich etwas.
Wenn ich die extern mit Plus ansteuere, Funktioniert auch das Standlicht :)
Und was hat das Relais an sich, von wegen Bus mit Hecktüren ? Habe ich jetzt nicht angeschlossen, grad erst gelesen.
Meiner ist aus 2016 mit Hecktüren :)
Codiert habe ich alles mit VCDS, nur die Motoren an den Achsen für die AWLR fehlen mir, aber sind ja vorab unwichtig.
Vielen Dank im voraus 😉
Claudio
orbidsoundsammler
T6 Kastenwagen
12.03.2019
ausgebaut
Software
Kw Gewindefahrwerk Variante 3
Senoren füe vorder und hinterachse brauchste auf jeden fall
