Nachrüstung original Sitzheizung mit KufatecKabelbaum Transporter
Big M
2 Juli 2017
26
Rostock
2012
Ja
LED,GRA, CLIMATIC, EFH, SITZH....LANGER RADSTAND
T6 Front mit Led, t6.1 Heck, Bilstein b14, 20 Zoll eta beta venti r , Schienensystem mit 2 Einzelsitzen, etwas Multivan vorn...und viele mehr
Ein freundliches Hallo in die Runde...
Nachdem ich bestimmt 90% aller Beiträge zu dem obigen Thema gelesen habe ist ein Lösungsansatz für mein Problem leider nicht dabei.
Kurz zur Geschichte. Verbaut habe ich originale Multivansitze in meinem 2013 Transporter mit Sitzheizung und Lordoseverstellung. Verwandt habe ich dazu den entsprechenden Kabelsatz von Kufatec, eine Kliamaticbedienteil mit zwei Sitzheizungsschaltern integr. und das kleine STG für die Sitzheizung. Allle wurde entsprechend eingebaut. Codiert musste bei mir so erstmal nichts werden.
Nun zum Problem:
Der Beifahrersitz heizt wunderbar der Fahrersitz leider nicht.
Die Auslese per VCDS ergab einen Fehler im Klimabedienteil "Ansteuerung Sitzheizung vl Fehlerhaft - Kurzsschluss nach Plus"
Daraufhin habe ich entsprechende Messungen gemacht.
Zuerst an den Steckern dierekt am Sitz - Masse vorhanden/ Spannung vorhanden ( beidseitg)
Im weiteren habe ich die Pinbelegung am Klimabienteil entsprechend geprüft Pin 12 Belegung Beifahrersitz Pins 13 Belegung Fahrersitz...auch i.O.
Zuletzt habe ich geprüft ob der Fehler evtl. wandert....tut er!!
1 Versuch
Pins 12 Beifhaherbelegung- Sitz heizt
Pin 13 Fahrersitzbelegung-Sitz heizt nicht- Fehlermedlung Ansteuerung Sitzheizung
2 Versuch-Pin Belegung getauscht
Pin 12 Fahrerbelegung
Pin 13 Beifahrerbelegung- Fehlermeldung Ansteuerung Sitzheizung-Kurzschluss nach Plus-----ABER der Sitz heizt!!!!
Ich bin mit meinem Latain am Ende und könnte einen Tip gebrauchen bzw. jemanden der mir meinen Denkfehler aufzeigt
Vielen Dank Big M von der Ostsee
...kleine Ergänzung Sitzmatten in beiden Sitzen sind ok...entspr. Widerstandsmessung
