borz300
- Lingen (Emsland)
- 11/07
- TDI® 96 KW
- Autom.
- Atlantis
- Delta
- mp3-Anschluss, Navi-Festeinbau Falk F10
- WV2ZZZ7HZ8H061***
Hallo!
Da unser Multivan nur mit dem Delta-Radio ausgestattet ist, habe ich jetzt ein bisschen nachgeholfen:
Zum einen habe ich von unserem wirklich eine 12V-Steckdose in das Fach über dem Radio einbauen lassen, zum anderen auch einen Anschluss für unseren mp3-Player.
Die Steckdose ist nur dann mit Spannung versorgt, wenn die Zündung an ist, damit das Navi uns auf keinen Fall die Batterie leersaugt (hatten wir schon mal bei unserem ehemaligen T4, als der Wagen mal ein paar Tage nicht bewegt wurde).
Der mp3-Anschluss ist von der Firma Hahnen (cum-cartec.de, „Aux Line In Adapter Quadlock Stecker“, nein ... ich habe keine Gewinn-Beteiligung) und funktioniert gut; bei unserem medion-mp3-Player muss man allerdings die Lautstärke am Delta etwas höher drehen als beim normalen Radio-hören. Das Kabel mit dem Klinkenstecker endet auch in dem oberen Ablagefach, da kommt dann im Betrieb auch der mp3-Player rein.
Damit das Navi – bei uns ein Falk F10, aber mit anderen Navis (TomTom, Garmin etc.) wird es ähnlich gehen – seinen Strom dann auch erhält, habe ich mich getraut in den Ablagen-Deckel ein Loch zu machen: Zunächst vorsichtig gebohrt (erst von unten, dann auch von oben), dann noch mit dem Dremel eckig gemacht, damit der Mini-USB-Stecker auch gut passt.
Beim eventuellen Nachmachen muss man an dieser Stelle etwas vorsichtig sein: Weiter nach vorne als bei meiner Position geht es wohl nicht, dann ist die Klappenmechanik gefährdet!
Zur Befestigung des Navis habe ich dann noch einen Halter angebracht, den ich mit einer Schraube befestigt habe (zunächst beim Testen nur mit Doppelklebeband ausprobiert).
Die Ausrichtung des Navis ist ziemlich gerade im Auto, damit auch der Beifahrer (Mama oder leider immer öfter auch Papa, wenn Mama den linken Platz beansprucht ) das Navi gut bedienen kann. Für Alleinfahrer geht das natürlich auch anders...
Ein Problem war noch die Steckerform beim Falk-Navi: Der gewinkelte Stecker war für mein Vorhaben ungeeignet, ich habe daher noch eine Verlängerung verwenden müssen (daher auch das Kabel-Gewirr im Fach, daran muss ich nochmal arbeiten...), die einen geraden Stecker besitzt (partsdata.de).
Bei der Umsetzung waren ganz viele Hinweise hier aus dem Board hilfreich (ich habe viele Stunden/Tage/... hier gelesen), insbesondere aber auch die Tipps von jewuwa.de (JEWUWA | T5)!
Liebe Grüße
borz300
Liebe Grüße
borz300
