Nachrüstung Multifunktionslenkrad
T5 Mein Erster
habe folgende Frage:
Möchte bei meinem MV Highline das Multifunktionslenkrad
nachrüsten. Der MV ist ab Werk mit Telefon (Nokia 6310i) ausgestattet.
Hat schon 'mal jemand das gemacht und kann über Aufwand und Kosten etwas sagen ?
Vielen Dank und Gruß
Frank
Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Umbau fast unbezahlbar ist.
Das Lenkrad alleine reicht nicht aus. Aus das Steuergerät der Lenkradelektronik und das Steuergerät des Telefons muss passen!
Dann muss alles per OBD aufeinander abgestimmt werden.
Du brauchst:
1. ein passendes MFL
2. Lenkradelektronik
Steuergerät: 1J0 907 487 A
Bauteil: Lenkradelektronik0005
Die Codierung muss auf 00119 ausgeführt werden! (bin mit 00119 unsicher... Die Codierung ist von einem T5 mit Automatik udn ich weiss nicht ob das was zur Sache beiträgt)
3. Telefoninterface: Telefon
Steuergerät: 7H0 035 729
Bauteil: CIB PAH HW 203 SW 0343
Die Codierung muss auf 0000865 gestzt werden.
Punkt 2 und 3 kannst du beim freundlichen checken lassen!
Wenn du exakt die Teile schon hast, könnten Chancen bestehen!
besten Dank,
lasse die Punkte beim Freundlichen checken, aber wenn das Nokia 6310i ab Werk verbaut ist (keine Handyvorbereitung) müßte dann nicht
die Telefonblackbox die richtige sein ?
ich habe beim verschiedenen T5´s mit Nokiainterface schon verschiedene Steuergeräte gefunden.
Ich glaube es hängt am Multifunktionslenkrad!
