RE: GRA beim Trapo anschliessen
Hallo Kalli,
Zur Reihenfolge beim Ausbauen der Verkleidung.
Im Wesentlichen mußt Du die grauen Verkleidungen unter dem Schaltstock und auf der Fahrerseite ausbauen. Da aber alle Verkleidungen irgendwie ineinander greifen, kann es sein, daß Du auch Richtung Beifahrer was ausbauen mußt. So richtig habe ich das aber nicht mehr in Erinnerung.
Was auf jeden Fall gemacht werden muß, ist :
1) Die schwarzen Bleche im Fußraum Fahrer/Beifahrer ausbauen (nur zu sehen, wenn man sich ordentlich bückt)
2) Jetzt siehst Du diverse Schrauben, mit denen Du die grauen Verkleidungen um die Lenksäule, unter dem Schaltstock und unter dem Handschuhfach lösen kannst. Unter der Abdeckung für die Sicherungen liegen auch welche versteckt.
Tips :
a) Den Aschenbecher brauchst Du (zumindest in meiner Erinnerung) nicht auszubauen.
b) Evtl. mußt Du die Seitenverkleidungen lösen (Nur zugänglich, wenn die Türen offen sind)
c) Es sind in diesem Bereich keine Clipse verbaut, d.h. wenn es klemmt, mußt Du nach einer Schraube suchen.
d) Ich hab mir damals beim Ausbauen eine kleine Checkliste mit der Reihenfolge angelegt, damit nachher alles wieder zusammen geht. Die habe ich aber leider nicht mehr.
Nur Mut, mit ein wenig Geduld klappt das schon, wie gesagt, es geht alles ohne Gewalt, d.h. lieber einmal mehr schauen.
almidi
