Nachrüstung California Heckklappenverkleidung mit Stuhltaschen
Bulli Olli
Gudensberg
T5 California
01/2011
Comfortline-LR
RCD 310
Langer Radstand, Doppel Climatic, PDC, GRA, MFL, 17" Bremsen, 2te Batterie
Reimo Aufstelldach, California Innenausstattung, Sitzheizung, AHK, 18" BBS, KW Variante 1
Spritmonitor ID
California XL
hier mal eine kleine Anleitung zum Nachrüsten einer California Heckklappenverkleidung.
IMHO passt sie an alle T5, wie man sieht stellt auch der Schalter der Heckklappeninnenöffnung des T5.2 kein Hinderniss dar.
Einzigst stören tuen die Kofferraumbeleuchtungen, die links und rechts an den D-Säulen angebracht sind.
Zuerst wird mal alles abgebaut.
Dann werden die oberen Verkleidungsklammern (Grün) gegen die des California ausgetauscht und 10mal M5er Einnietmuttern (Rot) in vorhandene Löcher eingenietet.
Als nächstes kann man die große Hartfaserplatte zusammen mit den beiden großen Befestigungswinkel, welche nachher das Heckrollo halten werden, montieren.
Das Teil in der Mitte hält nachher die Zuziehschlaufe und muß zuerst in der Heckklappenverkleidung montiert werden und dient hier nur als Befestiger für die Pappe !
Danach werden die beiden Stuhlhalter aus Styropor mit 4 Clipsen befestigt. Seltsamerweise fehlten in meiner Pappe die Löcher dafür, sind mit einem 8,5er Bohrer schnell nachgerüstet.
Die Styropor Teile habe ich in dem Bereich, wo nachher der keckklappenöffnungsschalter sitzen wird, etwas ausgesparrt.
Jetzt geht es an den oberen Rollohalter.
Zuerst die obere Scheibenumrandung abmontieren.
Sie sitzt wirklich sehr feste, aber man braucht einfach nur von der Hecklappe weg dran ziehen. ;)
Oben sieht man dann die 3 Befestigungschrauben der Bremsleuchte.
An die Mittlere wird dann dieser Halter befestigt.
Dann noch 2 Löcher in das Kunstoffteil bohren, die sind sogar schon, selbst bei meiner Caravelle, vorgezeichnet :eek::)
Und schon kann die Umrandung wieder eingeclipst, und der obere Rollohalter angeschraubt werden.
Ende Teil 1
Themenstarter|in
Bulli Olli
Gudensberg
T5 California
01/2011
Comfortline-LR
RCD 310
Spritmonitor ID
California XL
AW: Nachrüstung California Heckklappenverkleidung mit Stuhltaschen
Teil 2
Heckklappenverkleidung und Montage.
Jetzt geht es an die Verkleidung selber. Ich habe sie mit 2 Netzen von BMW modifiziert und den Öffnungsschalter in die Mitte eingebaut.
So sieht das Teil von hinten aus.
Für die nächsten Schritte habe ich leider keine Bilder, ich versuche es aber so gut wie möglich zu beschreiben.
Der Zusammenbau ergibt sich aber eigentlich von selber.
Im oberen Bereich nietet man als nächstes das Rollo mit einfachen Popnieten ein.
Dann montiert man die Stuhltasche in die Verkleidung zusammen mir dem Haltewinkel der Zuziehschlaufe und 2 großen Blechwinkeln, die die Verkleidung an den unteren Ecken hält.
Dann wird das Riesenteil noch an der Heckklappe montiert, mindestens mit 2 Personen, besser zu dritt.
Zuerst an der Fensterkante in die Blechklammern einrasten, dann die unteren Ecken mit den Metallwinkeln mit 4 Schrauben festmachen.
In der Mitte den Haltebock der Schlaufe einharken und festschrauben, die Stuhltasche mit Klipsen befestigen, oben rechts und links das Rollo anschrauben und zuletzt die Halteschlaufe, fertig :)
Bilder mit Stühlen folgen wenn ich welche habe ;)
Gruß Olli
ulli.bully
Bonn
11 2016
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
RFK, Drehsitz rechts, Kopfairbags hinten, WWZH
bis jetzt noch nichts
WV2ZZZ7HH03
Hallo Olli,
toll gemacht:)! Danke!
Wenn es recht ist, stell ich demnächst noch ein paar ergänzende Bilder von meinem Umbau (gebrauchte Teile) ein.
Infos und Bilder zum fertigen Umbau gibt es auch hier:
Heckklappen Innenverkleidung!
dort Nrn 7,11 mit weiteren Verweisen.
Gruß Ulli
T5Olaf
Berlin
6.2010
Editionsmodell (United/Team)
orig.VW Beifahrersitz drehbar, Holz Dekor, Heckklappenverkleidung mit 2 Stühlen,WWZH mit T100, Kenwood 7230DAB+ ,Ampire DVB-T ,DEFA 230V Einspeisung ,Waeco CF35,orig. Markiese ,Callicap Markisenzelt, VanEssa Packtaschen, projekt-camper Verdunklung
Hi Olli
Bin auf deinen Fred gestoßen mit den Stuhltaschen möchte ich auch gerne Nachrüsten ;) hast du Vieleicht noch die ET Nummern für den :D von deinem Umbau ? . Der:D sagt doch bestimmt wieder geht nicht bei mir ;(
Wenn nicht Olli kann mir Bitte auch natürlich jeder andere Helfen :) nehme jede Hilfe an .
MfG Olaf
Themenstarter|in
Bulli Olli
Gudensberg
T5 California
01/2011
Comfortline-LR
RCD 310
Spritmonitor ID
California XL
kein Thema :)
Bezeichnung
Menge
netto/stk
Rollo Heckklappe
1
7H7 861 243 E oder A
89,50 €
Stuhlhalter Links
1
7H7 867 737 C
23,90 €
Stuhlhalter Rechts
1
7H7 867 738 C
23,90 €
Rückwandverkleidung Faserplatte
1
7H0 867 605 D 3Z4
15,80 €
Befestigungswinkel Links
1
7H7 867 735 C
16,65 €
Befestigungswinkel Rechts
1
7H7 867 736 B
16,65 €
Konsole
1
7H7 861 487 B
1,80 €
Clip
1
7H7 867 838 A
1,30 €
Clip
14
701 867 299 3U6
0,41 €
Schraube
4
N 908 697 02
0,24 €
Klammer
6
7M0 867 633 F
0,89 €
Klappsitzhalter
2
7H7 868 891
2,05 €
Rollohalter oben 1
1
7H7 861 825 C
5,60 €
Rollohalter oben 2
1
7H7 867 895
3,85 €
Kappe Links
1
7H7 867 827
2,70 €
Kappe Rechts
1
7H7 867 828
2,70 €
Schraube
2
N 104 571 01
0,13 €
Schraube für Nr 11 M6x20
2
N 103 122 01
0,32 €
Schraube für Nr 19/20 M5x12
6
N 104 857 01
0,10 €
Blindnietmutter M5
6
N 103 102 04
0,24 €
Stopfen
2
1H0 837 111 A
0,11 €
Schraube Seite M5x20
2
N 104 882 04
0,29 €
Verkleidung
1
7H7 867 611 B
196,50 €
Stuhlaufnahme (Tasche)
1
7H7 868 854 B
116,00 €
Gruß Olli
T5Olaf
Berlin
6.2010
Ok tHx Olli
Werd ich mir bei den Preisen doch noch mal überlegen , leider auch in der suche hier im Forum noch kein Glück gehabt .
:danke::pro:
MfG Olaf
Ps mal noch nee dumme frage und die Stühle haben ETeka Nr oder passen da auch andere ?
ulli.bully
Bonn
11 2016
WV2ZZZ7HH03
es passen auch andere:). Mir waren die Originalen zu teuer. Nur der serienmaessige Halteclip passt nicht, geht aber auch ganz ohne. Ein Gummispannband tut es auch. Mach morgen mal ein Bild von.
In einem anderen Thread hab ich bereits folgendes gepostet>
[h=2]AW: Heckklappen Innenverkleidung![/h]
wie versprochen ein paar Bilder zum Einbau der California Stuhltaschen-Heckklappenverkleidung in einen MV Startline T5.2 . Eine traumhafte Ergänzung gerade für den Startline mit dem Zusatztisch:cool::cool:.
Vorab: 1. Die Farbe Artgrey der Cali -Verkleidung paßt zwar eigentlich
nicht, fällt aber andererseits, da von innen nicht sichtbar
(Bank,LRA), nicht auf.
2. Alles sitzt und paßt, bis auf:
a. Die Klappenverkleidung berührt die Hal-
terung der LRA, aber nur minimal. An der Kontaktstelle hab ich
Dämmfilz aufgelebt.
b. Die Laderaumabdeckung ist zu lang, stößt an die Verkleidung.
Ich hab sie um ca 5-7 cm
gekürzt und mit einem Kantenschutzprofil überzogen. :) Damit
waren auch gleich die "Fransen" der für 35,- in der Bucht
gekauften LRA beseitigt.
c. Ohne stärkere Gasdämpfer für die Heckklappe geht es nicht:(.
d. Da ich die gebr. Verkleidung ohne Stühle bekommen hab, und die
Orig. mir zu teuer waren, hab ich bei Berger sehr ähnliche be-
kommen"Nero". Sie sind mit 33,-/Stck, halb so teuer wie bei
VW, sehr gut verarbeitet, passen farblich und räumlich gut (kein
klappern,..) und sind außerdem bis 120KG:D belastbar. Einziger
Unterschied, der orig Halteclip paßt nicht. Die Stühle sitzen
trotzdem horizontal + vertikal fest in der Stuhltasche.
e. Quasi gratis dazu das tolle Sonnenrollo für die Heckscheibe, das
uns beim Campen immer fehlte.
Gruß aus Bonn Ulli
Miniaturansichten angehängter Grafiken
Gruss aus Bonn Ulli
T5Olaf
Berlin
6.2010
Hi Ulli
nochmal THX für deine Infobereitschaft . ch habe mal ein paar Teileverwärter angeschrieben mal sehen ob sich das was ergibt :danke:
Mfg
Olaf
ulli.bully
Bonn
11 2016
WV2ZZZ7HH03
kleine Klarstellung. wenn man keinen Radträger permanent drauf hat (wie ich), würd ich nicht sofort die stärksten Dämpfer 1250NM vom Cali besorgen. Auch sind die Campingstühle von Berger soweit ich mich erinnern kann, ca 1 KG STck leichter als die Originalen, obwohl sie bis 120 KG zugelassen sind.
Es gibt neben den Dämpfern der Heckklappe mit ca 950NM des Trapo/Startline auch solche mit ca 1080 MV CL bzw Caravelle ca 1150NM. Letztere bekommt her schon mal für kleines Geld.
Hier ein paar Bild der "Gummibandhalterung", ein Provisorium was sich bewährt hat.
T5 Alu-Nabendeckel, Haltegummi Stuhltasche 004.JPGT5 Alu-Nabendeckel, Haltegummi Stuhltasche 005.JPGT5 Alu-Nabendeckel, Haltegummi Stuhltasche 006.JPGT5 Alu-Nabendeckel, Haltegummi Stuhltasche 008.JPGT5 Alu-Nabendeckel, Haltegummi Stuhltasche 009.JPG
Gruß aus Bonn Ulli
Themenstarter|in
Bulli Olli
Gudensberg
T5 California
01/2011
Comfortline-LR
RCD 310
Spritmonitor ID
California XL
da kann ich Ulli nur zustimmen.
Die stärksten Dämfer mit 1250N braucht man wirklich nur mit Bike Träger .
An der Schlaufe zuziehen kann man damit vergessen....
Serienmäßig hatte meine Caravelle die 1030N Dämpfer drinne, die waren aber zu schwach und haben die Klappe ohne Stühle nicht mal hochgehalten :(
Werde mich wohl mal auf die Suche nach den 1150ern machen...falls jemand die 1250 sucht und 1150er über hat, ich tausche gerne.
Gruß Olli
T5Olaf
Berlin
6.2010
Hi Olli
Habe jetzt auch die Heckklappenverkleidung mit Stuhltaschen verbaut ! Past aber noch nicht ganz ,mir fehlen die Clips an der Scheibe beim Wischermotor .
Hast du schon das Problem der Heckklappendämpfer gelöst ? Hast du 1250 N oder 1150 N verbaut meine 1080 N sind zu schwach :mad: Schon ohne Stühle im Moment !
Vg olaf
Themenstarter|in
Bulli Olli
Gudensberg
T5 California
01/2011
Comfortline-LR
RCD 310
Spritmonitor ID
California XL
dank der umwerfenden VW Qualität hat sich das Problem schnell erledigt, nach ca einem halben Jahr war es besser, die Dämpfer haben merklich nachgelassen, man muß zwar immernoch kräftig ziehen aber es ist jetzt im Bereich des Normalen....
Hab leider keine 1150 zum testen auftreiben können....
Gruß Olli
Parasol
zwischen Ammer und Lech
T5 Sondermodell
29.06.2006
California-Comfortline
RNS 510
Hab den Überblick verloren
Wo soll ich anfangen?
7HM
Gruß Olli
Zu früh gefreut,
im Winter lassen ALLE Gasdämpfer nach...
LG
Dirk
T5Olaf
Berlin
6.2010
Hi Dirk
na dann warte ich bis Sommer :danke:
Vg olaf
Themenstarter|in
Bulli Olli
Gudensberg
T5 California
01/2011
Comfortline-LR
RCD 310
Spritmonitor ID
California XL
[HR][/HR]
Zu früh gefreut,
LG
Dirk
Ich hab die jetzt über 2 Jahre drinne, ich denke schon das da auch mal so etwas wie Sommer war ;-)
ulli.bully
Bonn
11 2016
WV2ZZZ7HH03
Hallo Bulli Olli,
ich teile die Erfahrungen von Dirk. War bei bei den 950 NM und bei den 1250 von anfang an so. Im Sommer blieb die Klappe mit den 950 NM + Radträger schön oben, im Winter dagegen war dies nicht immer so. Bei den 1250 NM Dämpfern ist der Unterschied ebenfalls sichtbar. Im Sommer bleibt die Klappe sogar mit 2 Rädern drauf, oben. Im Winter dagegen nicht.
Die Bedienung geht entsprechend im Winter leichter.
Dies ist auch klar, da die Ausdehnung von Gas temperaturabhängig ist, demzufolge ist der Druck im Winter etwas geringer.
Gruß Ulli
Themenstarter|in
Bulli Olli
Gudensberg
T5 California
01/2011
Comfortline-LR
RCD 310
Spritmonitor ID
California XL
Hab ich irgendwo das Gegenteil behauptet ? :confused:
Natürlich arbeiten die Dämpfer temperaturbedingt im Winter schlechter....ich habe doch lediglich geschrieben das meine Dämpfer stark nachgelassen haben auch im Sommer....
Gruß Olli
ulli.bully
Bonn
11 2016
WV2ZZZ7HH03
Hallo Bulli Olli,
stimmt, da hab ich einfach was durcheinader gebracht:(.
Ulli
MoR
Kiel
T5 California - Beach
12/2013
bloss nicht
RNS 315+DAB(+) MJ2013?
Climatronic, FSE, Media-In, MFL, PDC v/h, 3er-Sitzbank, ZZH Heckklappe, Sitzheizung, Markise, NSW
Umrüstung Doppel-Scheinwerfer, Handschuhfachbeleuchtung, Lichtautomatik im Fahrgastraum, Ambientebeleuchtung, Chromtürgriffe innen, Batterieabdeckung, Alu-Pedale, Edelstahl-Einstiege, ZZH Schiebetür, Calicap, Calisail, Schlaufauflage, Licht im Kofferraum, verst. Stabis
7H
Hat jemand eine Teile-Nr. für die Netze an der Heckklappe von BMW?
Wie werden diese befestigt?
MoR
AHH
zwischen Esslingen und Tübingen ;-)
28.08.2011
In Kürze von Wendland wg. guter Erfahrungen bei anderen Fahrzeugen (siehe oben)
Klima, FH, Schiebefenst.Fond, Zenec-Deckenmonitor+int.DVD-Laufwerk+DVB-T-Receiver+Antenne, LED-Heckl
Reimo "Multistyle" Camper m.variabl.Zweiraumausbau mit festeingebauter WC-Kabine, mittig.Durchgang v.Heckklappe b.Armaturenbrett, in Fond 2 umklappb. Einzel(bett)sitze, Heckküchenblock mit zweiflam.Gaskocher, G-heizung, el.Warmwasserboiler, Hubschlafdach m.Glas-Dachaufstellfenster, Außendusche
Hi, würde mich auch interessieren ;)
Und eine Frage:
Um wieviel cm ist die "California Heckklappenverkleidung
mit Stuhltaschen" breiter als (überragt) die Heckklappe?
Danke für die Antwort/en :)
LG
ART
