Hallo zusammen.
Ich fahre einen T5 Bj.2004. Er hat eine werksseitig verbaute Wasserzusatzheizung mit Zeitschaltuhr. Die wollte ich gerne auf eine FFB umrüsten. Hier aus dem Portal habe ich mir die Anleitung von Thron und Parasol ausgedruckt und los ging es. Die Kabel, das Steuergerät (Telestart T91R) , und die Antenne sind verbaut. Alles nicht das Problem, aber keine Funktion.
Verbaut ist bei mir folgende Standheizung: 7H0 819 008 R. Und diese würde ich gerne mit dem Telestart T91R (7N0 963 513 B) verheiraten.
Mit dem VCDS haben wir das Steuergerät Standheizung angewählt, können dort aber nicht den Button Codierung anklicken. Er ist dunkelgrau hinterlegt.
Kann ich diese Standheizung überhaupt auf Funk umrüsten bzw was brauche ich,damit es mit der eingebauten funktioniert.
Ich hoffe, dass jemand dieses Problem kennt und mir weiterhelfen kann. Der Winter kommt und nach dem Ski fahren ein warmes Auto wäre schon schön.
Vielen Dank.
Gruß BIBUOLE
Vielen Dank.
Gruß BIBUOLE
