Nachrüsten Digitales Cockpit
Also ein ausführliches Dokument mit einer E Nummer habe ich. Mal schauen was als nächstes kommt
So. TÜV ist drauf, alles in Ordnung. Das Dokument mit der E-Nummer war ausschlaggebend und für den sehr sehr pingeligen Tüv daher in Ordnung. Also alles Tutti
Falls jemand das Dokument benötigt und noch nicht hat. :)
Danke! Das werde ich mir dann direkt mal sichern und im Fzg. ablegen!
Wenn ich Glück habe ist zum WE auch meine Carlinkit-Box da und ich kann nochmal gegen die Ottobox P3 tauschen 😉
Das ist wirklich gut zu wissen. Das Dokument hatte ich zwar schon - aber jetzt fühlt es sich erst gut an und die Unsicherheit ist weg.
Danke Dir!!
War echt viel Diskussion anfangs aber nun bin ich auch beruhigt dass wirklich alles konform ist, wenn meine Frau mit dem dicken fährt. Man weiß nie was mal passiert :) zumindest hilft es allen anderen dann ebenfalls
…Du musst ja keinem sagen, dass der E-Aufkleber, der in der Zulassung angegeben ist, gar nicht auf den Geräten drauf ist 🙃 8)
Hat ihn nicht interessiert da er die E Nummer mit dem Modellcode abgeglichen hat 🤔🤣
Habe mal eine Frage an die Profis hier.
Habe im T6 meine Kenwood 9720 und dann halt das Digi Cockpit.
Nutze Android, welches mit Kenwood verbunden ist und wenn ich nun Android mit den Cockpit verbinden will muss ich das Radio mit Android dann trennen.
Wie kann ich beides zusammen nutzen?
Also das mein Smartphone gleichzeitig mit Radio und Digi Cockpit zusammen läuft.
Gruß Jürgen
Eine gleichzeitige Verbindung von Handy mit Autoradio UND Kombiinstrument wird nicht gehen, zumindest nicht standardmäßig. Vielleicht gibt es bei Android eine extra App, die das kann.
Ansonsten müsstest Du mal schauen, ob Du Dein Kennwood-Gerät per HDMI mit dem Cockpit verbinden kannst, um die Inhalte vom Kennwood auf dem Cockpit-Display darzustellen.
Falls das nicht geht, bleibt Dir eigentlich nur noch die AI-Box-Lösung mit z.B. der Carlinkit T-Box oder der Ottobox P3, wie sie hier von einigen ja genutzt wird.
Die AI-Box wird per CarPlay (mit Kabel) an das Kennwood und per HDMI (Kabel) an das Cockpit angeschlossen.
Dann kannst Du entweder wie vorher mit Deinem Handy per wireless AndroidAuto verbunden sein (dann direkt mit der AI-Box und nicht mehr mit dem Kennwood) oder einfach das Android-System der AI-Box nutzen (kannst dort Deinen Google-Account hinterlegen).
Hört sich vlt. komplizierter an, als es ist.
Also mein Androidhandy (samsung) ist wireless mit dem Discover Media mit Android Auto verbunden, zusätzlich kann ich von meinem Handy aus, via Smartview den Bildschirm des Handys auf den digi Tacho spiegeln und dort z.B. meine TomTomapp zum navigieren nutzen. Über das DM läuft ganz normal Android Auto mit Musik und Google Maps und über den Tacho was gerade auf dem Handy offen ist.
sieht dann so aus:
Ich habe auch ein Samsung,wenn ich mich mit dem Radio mit Android Auto verbinde ok.Aber wenn ich dann noch Smartview spiegelung mache zum Digi Tacho,wird das Android Auto aber getrennt.
Was mache ich falsch.
Oder habt ihr die OTTo Box verbaut.
Gruß jürgen
Hallo Jürgen, ich habe nicht die Otto Box verbaut.
Wenn du die Ottobox oder die Carlinkit UHE verbaut hast, brauchst das mit dem "Smartview-App" auf dem Samsung nicht. Dann macht das die Box über HDMI...
Ich nutze ein iPhone und damit geht das Koppeln an der headunit und gleichzeitig am KI definitiv nicht! Ich wüsste jdfs. nicht wie...
Nur mal n kurzer Zwischenstand…
Ich habe die Ottobox P3 gegen eine Carlinkit UHD getauscht und muss sagen GameChanger!
- Bislang keine Abbrüche!
- viel schneller in der Bedienung
- besserer GPS Empfang
- viel bessere Ton-Qualität, kein Knacken mehr
Hat einer die Software, aug.04 2025,
Und kann mir die senden
Gruß Jürgen
Und welche genau UHD 6225?
Kann man bei den Digitaltachos von AliExpress auch den Drehzahlmesser umstellen von Diesel auf Benziner Diesel hat ja nur bis 6000 und Benziner 8000
