T5mv st
- 2004
- TDI® 96 KW
- Keins
- Comfortline
- Aftermarket
- 7hm
Hallo bei meinem nachgerüsteten Zuheizer im 2004er mv mit Climatronik funktionier der Zuheizer nur bedingt.
Muss der Zuheizer nicht "durchlaufen" .... Es kommt beim Wärmetauscher sofort warmes Wasser an, nur der Ventilator vom Zuheitzer geht dann langsamer bzw. auch aus, bis er nach ca. 1min wieder startet.???
Die Heizleistung ist nicht so dolle. Schnee auf der Scheibe löst sich kaum, auch nicht nach einer halben Stunde. ( kann das sein das dies von der Tatsache her führt , weil der ganze Motor vorgewärmt wird.
ps. kann da auch Luft im System sein... Wie sollte, kann ich da entlüften....
vielen dank
vielen dank
