nach leichtem Auffahrunfall vorne Rechts Stoßstange richten
DaniDD
2012
Startline
Spritmonitor ID
CAAC
letztens hat es vorne Rechts leicht gescheppert. Es sind nur diese Abdeckungen der Stoßstange hinüber und die Stoßstange sitzt jetzt ca 1-2cm weiter hinten. Am Kotflügel passt das nicht mehr zusammen und die Stoßstange überlappt da ein wenig.
Was verbiegt sich da üblicherweise? Bekommt man das ohne die Stoßstange abzunehmen wieder hin, oder muss die ab?
Vielen Dank schon mal
Harry Pitty
Großraum Stuttgart
1.Quartal 2007
LR, zul. Gesamtgewicht 3.200 Kg, 180 Grad Heckflügeltüren mit Scheiben
SCA 193 hinten hoch
Diesel Standh.4 KW Airtronic D4
Schnierle Alusystemboden M1
AHK (abnehmbar)
Baer Look System
3x Seitz Fenster S4
2 Drehsitze
235/55 R17 103H
Climair
GRA nachgerüstet
PDE-Brücke
WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
7HK
EX-VW Werkswagen aus WOB
Da sind schon ein paar Bilder erforderlich, um das einschätzen zu können. 🤷‍♂️
1-2 cm nach hinten verzogen, ist nicht wenig.
Es sind eben - nicht - Stoßstangen im eigentlichen Wortsinn. Beim T2 sah das noch anders aus; voll aus dickem Stahlblech.
Da wird das Abnehmen der Stoßstange wahrscheinlich das kleinste Problem sein. 😳
Themenstarter
DaniDD
2012
Startline
Spritmonitor ID
CAAC
Hast natürlich recht. Hier auf dem Bild sieht man es.
Unterm Scheinwefer den Buckel und den Riss über der Blende vom Nebelscheinwefer würde ich in Kauf nehmen
-Multivan-
Vogelsdorf
2013
AGR Kühler "D" ab 197tkm
Editionsmodell (Life)
RNS 510+DAB(+) MJ2013?
viel mehr, als die erlaubten 100 Zeichen zulassen
keine, 1. Motor, weit jenseits der 220tkm
7EM
T4 Multivan EZ97, ACV, 2005-2019
ich würde eine gebrauchte holen und umlackieren lassen.
Ist wohl der geringste Aufwand und die sauberste Lösung.
Dabei kann man dann auch die Halter richten, wenn nötig.
dieselmartin
Moderator
Team
Nähe ETAR
06.2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
manchmal Ultimate
AHK, ACC210, DCC m Dynamik, DMplus, Dynaudio, 2Tür, 3ZZH, WWSH+FFB, u.v.m.
immer mehr
Spritmonitor ID
2006er T5 Trapo 1.9 TDI (AXB) mit nachger. DPF und VARIUS Camping Ausstattung
Honda EU22i
Wir haben den Schaden unter dem Plastik nicht gesehn.
DORT entscheidet sich, wie schlimm es war.
Themenstarter
DaniDD
2012
Startline
Spritmonitor ID
CAAC
@-Multivan- stimmt schon das es die sauberste Lösung ist, aber gut lackieren ist sicher nicht ganz billig.
@dieselmartin: einfach drunter legen und knipsen, da wird man nichts sehen, oder? Abmontieren werde ich am WE in Angriff nehmen. Wie lange dauert das normalerweise? Videos habe ich bei Youtube gefunden. Gibt es da Fallstricke wie Schraube die sich kaum lösen lassen, oder sind das "einfache Schrauben"?
Harry Pitty
Großraum Stuttgart
1.Quartal 2007
SCA 193 hinten hoch
AHK (abnehmbar)
Baer Look System
3x Seitz Fenster S4
2 Drehsitze
235/55 R17 103H
Climair
GRA nachgerüstet
PDE-Brücke
WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
7HK
-Multivan-
Vogelsdorf
2013
7EM
Die originale muss doch auch lackiert werden.
Aber das große spachteln und kleben (Riss) fällt bei tausch weg
Themenstarter
DaniDD
2012
Startline
Spritmonitor ID
CAAC
Ok ich merke schon, ich muss etwas auseinander nehmen. Anschließend bin ich dann schlauer.
Ob jetzt eine neue Stoßstange oder eine aufgehübschte, mal schauen
BoSchmi
BaWü
12/10
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
RCD 210
LR, Werkshochdach, Standheizung, 2. Batterie 95AH, Victron Phoenix 12/750 Wandler,
S.W.a.T. --> Sleep Work and Travel Ausbau
WV1ZZZ7HZBH060***
7JO
Ich gehe mal von Eigenverschulden aus.
Weiter, dass Du so wenig wie möglich aus-
geben willst.
Wenn Dir die restlichen Kratzer mehr oder
weniger egal sind, kannst Du mit einem
Heißluftfön schon viel erreichen.
Mit ein bisschen Glück haben die Halterungen
nichts abbekommen oder lassen sich leicht
richten. Ein Problem könnten die Steckver-
bindungen sein. Wenn Du alles wieder zusammen
hast, rechts und links mit matt schwarz drüber.
Quick and Dirty und nix für Ästheten 🤭 😁
Edit: sowas könnte Dir gut weiter helfen
HarryBo
Blomberg
T6 Kombi
08/2018
TDI® BlueMotion® 84 KW
Sitzheizung, beheizbare Frontscheibe, Tempomat, Lederlenkrad, PDC vorn/hinten
Sommerreifen Rial X10 8x18 mit 255/45/18, Winterreifen Motec MCW-1 7,5x17 mit 235/55/17, Radio MIC AV8V6-Lite/Option Air 2-Wege-LS inkl. Türdämmung, Danhag WWZH->SH Upgrade, Fenstertönung, ClimAir Windabweiser, MultiBoard, IKEA-MALM-Möbel, Designbezüge, Türpappen gefilzt, Entchromt...
Spritmonitor ID
Ums abschrauben kommst Du definitiv nicht drum rum!!! Ab hast Du bei einigermaßenem Schrauberverständnis ;) in 45min / 1h! Ist ne Menge an Schrauben und Clips. Ich denke, dass die Hartplastikführungsschiene auf jeden Fall gebrochen ist... wie das blechmäßig aussieht, siehste ja dann... :/ Stoßstange und Blenden kriegste ja ggfs mit heißem Wasser oder dem Heissluftföhn wieder gerade... lacken ist dann wieder ne Geldfrage!
parabulli
Büdingen
T6 Kastenwagen
08/2019 (Händler), 08/2020 meiner, aber mit 0 km übernommen
Otto 110 KW
Camperumbau m. Reimo-Hubdach, Drehsitz Beifahrer, 7 Sitzplätze, Zusatzbatterie unter Beifahrersitz, Schnierle SL3 Sitzbank, Kunststofffenster Seitz dometic 900x450, Gasinstallation m. Truma, zul.GG 3.150kg
7H
Noch besser war es beim T3.
Das einfache schwarze Kastenprofil habe ich mehr als einmal auf einem Kantholz gerade gedengelt und mit etwas schwarzer Farbe wieder "schön" gemacht. :D Leichte Ungenauigkeiten haben mich nicht wirklich gestört, das Ergebnis (s. Bild) hat mir gereicht.
BoSchmi
BaWü
12/10
RCD 210
WV1ZZZ7HZBH060***
7JO
Das waren noch Zeiten 😁, Gestern noch Vorschlaghammer und Kantholz ... Heute Heißluftfön und Heißkleber
parabulli
Büdingen
T6 Kastenwagen
Otto 110 KW
7H
... wobei mir persönlch die frühere Version lieber war. 🙂
Da verzichte ich gerne auf den Aufpreis für "in Wagenfarbe lackierte Stoßfänger".
Unabhängig davon, dass das Plastik alles Sondermüll ist.
HarryBo
Blomberg
T6 Kombi
08/2018
Spritmonitor ID
Wo wir gerade OT sind... ;)
An einer T3-Stoßstange ist bei nem Auffahrunfall auch schonmal ein A3 zerschellt!
War ein BW-Bulli, und der ist mir vor ner roten Ampel stehend stumpf mit 50 draufgerauscht! Der A3 war Totalschaden, an der T3-Stoßstange brauchte nur nachlackiert werden! True Story! ;)
parabulli
Büdingen
T6 Kastenwagen
Otto 110 KW
7H
Sach ich doch! 8)
Hans_D
Stuttgart
08/2010
RCD 310
Parkpilot URF7 hinten, anklappbare Spiegel
WV2ZZZ7HZBH018xxx
Hallo DaniDD, wie ging das weiter mit Deiner Stoßstange?
Die Stoßstange hat ja 2 Stehbolzen, die in den Kotflügel geschoben werden und von dort aus mit 2 Schrauben (SW10) fixiert werden. Nach Deinem Foto, sind diese Stehbolzen mit hoher Wahrscheinlichkeit abgeschert, da großer Versatz. Ebenso fehlt eine Schraube im Radkasten von Stoßfänger zu Kotflügel (auch Versatz). D.h. es fehlen 3 Verbindungen, die funktional nicht ganz unwichtig sind.
Ich bin mir nicht sicher, ob Du Deine Stoßstange retten kannst, da die Stehbolzen vermutlich eingespritzt sind. Kenne mich mit Kunststoffen allerdings nicht gut aus. Evtl. kann man da einiges kleben.
Viel Erfolg auf alle Fälle!
