Nach Elektrikumbauten mehrere Fehler im Fehlerspeicher - EPC Leuchte an - Notlauf
dukes69
8 Jan. 2011
229
54
Salzburg
T6 Kastenwagen
20.11.2017
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Fahrzeug:
VW T6.1 California Ocean
Bj 2023
2,0 Tdi 150PS
Hallo an alle,
Am California wurde auf Lithium umgerüstet und eine Solaranlage verbaut.
Dazu waren beide Sitze inkl Konsolen herausen und es wurde einiges verkabelt.
Nach dem Wiederzusammenbau habe ich diverse Fehler im Fehlerspeicher und EPC ist an un ddas Fahrzeug läuft nur mehr im Notprogramm.
Es wurde nochmals alles zerlegt, aber nirgends ein geklemmtes Kabel odgl im Umbaubereich gefunden.
Der Fehler im Motorsteuergerät lautet:
Geber für Abgasklappe - Kurzschluss nach Plus
Dadurch dürfte auch die Warnlampe an sein und das Notprogramm eingeleitet sein.
Hat jemand eine Ahnung was da schiefgelaufen sein könnte?
Evt jemand Zugriff, ob dieser Geber wo abgesichert ist und wenn ja wo.
Der Fehler Kurzschluss nach Plus könnte ja auch eine defekte Sicherung sein, oder?
Habe auch noch einen Fehler im Infomrationselektrik.
Dieses Steuergerät wird als defekt erkannt und verursacht dadurch denke ich auch ein paar Fehler.
Ich habe nun alles mehrfach zerlget, finde aber nichts.
Vielleicht hat wer von euch noch eine Ahnung , was ich noch versuchen könnte.
Danke, Andreas
Da es einige Fehler sind, hänge ich hier auch den kompletten Fehlerspeicher mit an.
Vielleicht hatte ja mal wer ein ähnliches Problem oder hat einen Tipp, was ich noch versuchen kann.
Fahrzeugtyp: 7H-VN46 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 18 19 22 3C 3D 44 55 5F 69 75 A5
BC BF D6 D7 800B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZPxxxxxxx Kilometerstand: 10478km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
3D-Sonderfunktionen -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebetür hinten rechts -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
800B-Zu-/Standheizer 2 -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DNAA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 05L 906 023 NH HW: 05L 907 309 AD
Bauteil: R4 2.0l TDI H80 2581
Revision: NBH80--- CVN: D1BB08FE991E9EBCA3C795CF64CF85E9A3C795CF43FB2DAA
Codierung: 0025003C0376050800000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00012 790 00210
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01105L906023NH 006001
ROD: EV_ECM20TDI011_VN46.rod
VCID: 7BA203E33362FB727A0-802E
VINID: 9E60AAAAA1D8AA06001431891068E38A52
1 Fehler gefunden:
5929 - Geber für Abgasklappe
P048E 00 [10101111] - Kurzschluss nach Plus
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 10474 km
Datum: 2024.06.20
Zeit: 19:45:42
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 43 °C
Ansauglufttemperatur: 34 °C
Umgebungsluftdruck: 920 mbar
Spannung Klemme 30: 12.300 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Partikelfilterausgang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 39.8 °C
Abgasklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: 0.00 %
Abgasklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
Abgasklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschl.: -1.10 %
Abgasklappensteller 1 Bank 1: Adaptionsstatus-Bits 0-7: 0
Abgasklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 4864.4 mV
Readiness: 1 1 0 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\7LX-614-517-V1.clb
Teilenummer SW: 7LA 614 517 B HW: 7LA 614 517
Bauteil: ESC_high H01 0800
Seriennummer: 08504869221210
Codierung: 10554752484CEE88085AE2AD126A7766383724B8
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN46X 003012
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN46X_003.rod
VCID: 3E24CAF760F02E5A1DE-806A
1 Fehler gefunden:
1209 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001001] - -
[SCL_ACC_Anhalteweg_Error]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 44
Datum: 2024.06.20
Zeit: 19:45:40
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 2Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 AA HW: 2Q0 907 572 D
Bauteil: ACCCONTIMQB H09 0396
Datenstand-Nummer: V03935351GN 0001
Codierung: 3004670B48FF8748949C815580508700000000000000000004
Betriebsnr.: WSC 00012 790 00416
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 003018
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003.rod
VCID: 73B22BC31B32B332220-8026
3 Fehlercodes gefunden:
2111 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_ESP_CONS_ACC]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 44
Datum: 2024.06.20
Zeit: 19:45:39
Spannung Klemme 15: 12.1 V
Steuergerätetemperatur: 40 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Längsbeschleunigung: 0.22 m/s²
Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_irreversible error
0928 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [00001001] - -
[FAULT_STOPPING_DISTANCE_CONTROL_NOT_AVAILABLE]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 44
Datum: 2024.06.20
Zeit: 19:45:47
2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 43
Datum: 2024.06.20
Zeit: 19:45:47
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| DRV\3G5-035-MIB-HGH3.clb
Teilenummer SW: 3G5 035 816 M HW: 3G5 035 816 M
Bauteil: MU-O-ND-EU H25 0320
Seriennummer: VWZAZ2A0991970 Datenstand-Nummer: V03935363RX 0001
Codierung: 64600000000020000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MUOIMQB 001001
ROD: EV_MUOIMQB_VW49.rod
VCID: 3332EBC35BB2F332E20-8066
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 606 E HW: 5G6 919 606 E
Bauteil: ABT_High-2 285 9304
Seriennummer: VWZ6ZMA3395581
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer: V03 959 817 SN
Bauteil: EUR 2023 8073
1 Fehler gefunden:
1556 - Steuergerät defekt
B2000 87 [00001001] - Nachricht fehlt
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2024.06.20
Zeit: 19:45:39
Spannung Klemme 30: 12.2 V
SW_Status_Consistency: 00 00 00
SW_Status_Device: powercontrol
Adresse 800B: Zu-/Standheizer 2 (J604) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 7C0 963 273 C HW: 7C0 963 273 C
Bauteil: LSH_DIESEL 008 0026
Datenstand-Nummer: 0026 0026
Codierung: 3200
ASAM Datensatz: EV_LSHECCSMNB 002018
ROD: EV_LSHECCSMNB.rod
VCID: 2B02F3A38382ABF2AA0-807E
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5WA 963 513 HW: 5WA 963 513
Bauteil: R64_M0869_138 003 0008
Seriennummer: 32200000000002638066
2 Fehlercodes gefunden:
0512 - Dosierpumpe
B1383 13 [00001001] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 43
Haeufigkeits_zaehler: 1
Betriebsstunden_zaehler: 1255
Gluehstift_einschaltungen: 63
Start_wiederholungen: 0
Betriebszeit_Hoehenanpassungsbetrieb: 0
Aktueller_atmosphaerischer_Luftdruck: 0.0 hPa
Versorgungs_spannung: 0.0 V
Betriebs_modus: OFF
Betriebs_zustand: OFF
Sequenz_abschnitt Start: 0
Sequenz_abschnitts_zeit_Start: 0.00 s
Sequenz_abschnitt_Nachlauf: 0
Sequenz_abschnitts_zeit_Nachlauf: 0.00 s
Luft_eintritts_fuehler: -0.00 °C
Luft_austritts_fuehler: -0.00 °C
Flamm_fuehler: -0.00 °C
Externer_Luft_fuehler: -0.23 °C
0771 - Heizgerät verriegelt
B138F 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Betriebs_modus: OFF
Ich tippe als erstes auf eine fehlende oder mangelhafte Masseverbindung.
Das würde auch gut zum Ausbau der Konsolen passen.
OK, das wäre auch möglich.
Die Masseverbindungen am Fahrersitz habe ich mir alle angesehen, die sind eigentlich da.
Aber da sind so viele Kabel drinnen, ich schaue da nochmals drauf.
DEnkst du das die Abgasklappe über eine Masseverbindung unter dem Sitz angesteuert wird.
Das wird doch alles im Motorraum sein, oder?
Der Fehler hat mich am meisten verwirrt.
Bist du das Auto nach dem Umbau ein paar Minuten gefahren? Also bei mir sind - nach großen Schock - alle Fehlermeldungen nach circa 5 Fahrminuten wieder weggewesen.
Eigentlich ist der Aufbau so, dass alles was den Motor betrifft im Motorraum oder im Armaturenbrett abgesichert ist, die Sicherungen unter dem Fahrersitz sind nur für den hinteren Teil des Bus und auch eher für die ganzen Komfortsachen.
Andere Möglichkeit: Hast du in den Boden oder in eine Verkleidung gebohrt und damit vielleicht einen Kabelstrang getroffen?
Moin, hast du die Fehler einfach mal alle gelöscht?
Ich hatte dasselbe Problem, ebenfalls Cali 2023er, nach dem abklemmen beider Batterien. Alle Fehler einmal gelöscht und Ruhe...
Baumi
