julianha
- Berlin
- T5 Kastenwagen
- 2013
- Otto 110 KW
- Aftermarket
- AVH-X8800BT
- Umbau auf 7 Sitzer mit MV Schienen
Hallo Liebe Bus Gemeinde,
um bei meinem Auto die GRA nachzurüsten musste ich mir ein neues Steuergerät bestellen. Verbaut war ein 086er, das Austausch BNS ist ein 7H0937087P/Z04.
Also die Werte aus dem alten BNS gespeichert, BNS getauscht und auf das neue BNS gespielt. Lenkstockschalter und Kabel sind noch nicht verbaut und die GRA auch noch nicht aktiviert.
Anschließend haben wir den Schlüssel wieder aktiviert.
Leider gibt es jetzt zwei Fehler welche wir nicht behebn können.
1. Das Auto lässt sich nicht mehr per FFB abschließen. Aufschließen funktioniert. Die Zentralverriegelung läuft auch nicht, das manuelle abschließen von außen funktioniert nicht. Beim kleinen Schalter im Auto reagiert das Auto auch nur, wenn man auf öffnen drückt.
2. Es erscheint der Fehler = 01044 diagnoseinterface Steuergerät falsch codiert. Er lässt sich löschen, erscheint aber sofort wieder.
Ich hoffe es hat hier jemand einen heißen Tipp für mich. Hab lange gesucht, diesen Fehler hatte hier bisher anscheinend keiner.
Vielen Dank und Beste Grüße Julian
